A A A A Auteur Sujet: [FERMÉE] Phare Xenon d'origine  (Lu 4804 fois)
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
[VENDS] Phare Xenon d'origine
« Réponse #15 le: 07 juillet 2013 à 14:27:18 »
Xenon simple
Par contre je ne suis pas équipé de Xénon d'origine si je les installe cela ne posera aucun problème ?
Il te faudra un adaptateur 10=>12 broches et un passage au vagcom :wink:
Hors ligne cyrildu95
  • Motorisation: 3.2 V6 R32
« Réponse #16 le: 07 juillet 2013 à 21:15:16 »
Aucun juste niveau légalité pour le ct  :wink:
Team Racingers
Hors ligne barket73
« Réponse #17 le: 07 juillet 2013 à 21:20:54 »
Je vois que y a beaucoup de question.
Donc pour un montage vraiment d'origine il faut ajouter le correcteur d'assiette et les les laves phares.
Y a aucun probleme de légalité si on ne les ajoute pas mais il faut savoir que ça peut ne pas passer au CT.
2 solutions :
Remonter ses phares d'origine avant d'aller au CT
y aller comme ça, dans la plupart des cas sa passe.
Pour le montage il faut avoir une centrale electgrique highend qui gère les xenons
il faut des adaptateurs car ce n'est pas les mêmes fiches
il faut passer au vag com pour declarer les xenons.
Je fournie avec les adaptateurs necessaires pour faciliter la vente
 :joyeux2:
« Réponse #18 le: 18 juillet 2013 à 19:10:18 »
Le passage au vagcom n est pas obligatoire, j avais a l époque inséré des trompeurs( résistances) et je n ai jamais eu de soucis, et ensuite l en semble  a été revendu a l alex  :wink:
« Modifié: 18 juillet 2013 à 23:28:37 par redcbr »
Hors ligne barket73
« Réponse #19 le: 19 juillet 2013 à 19:32:02 »
Merci Redcbr,
C'est toujours bon a savoir mais le VAG COM a mon avis c'est pas le plus important
