A A A A Auteur Sujet: Remplacement des ampoules antibrouillard par des leds  (Lu 1423 fois)
Hors ligne Napstero
« le: 26 mai 2013 à 14:03:36 »
J'ai remplacer mes ampoules antibrouillards par des leds.
Le soucis c'est que je dois inverser le fil positif et le fil négatif au niveau du socket de l'ampoule pour que la led fonctionne.
Est-ce que ça ne risque pas de cramer le boitier électrique ? :(
Et alors quand j'allume la voiture j'ai aussi les led de position et celle dans les AB qui clignotent 4 ou 5 fois. Est-ce que c'est normal ?  :help:
Merci beaucoup  :D
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #1 le: 26 mai 2013 à 17:28:26 »
Tu peux inverser les polarités, il y aura pas de soucis!
Et si les Leds clignotantes quand tu lets le contact,  c'est normal.
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Napstero
« Réponse #2 le: 26 mai 2013 à 17:39:44 »
Ok merci ! Ca me rassure parce qu'avec tout ces anti-erreurs et autre trucs nécessaire... :cool2:
Et encore une question, j'ai des xénons dans mes phares halogènes, (je sais c'est pas bien :) ) mais je vais bientôt mettre des optiques R32 avec loupes, est-ce que je peux mettre les ballastes et modules anti-erreur dans le cache du phare ? ça rentre mais je ne sais pas si ça peut poser problème avec le réglage hauteur électrique :/
Merci en tous cas :)
