A A A A Auteur Sujet: PB climatisation avec codes défauts  (Lu 6748 fois)
max38300
« le: 24 mai 2013 à 18:11:08 »
Salut les amis !
J'ai un problème, j'ai ma clim qui ne fonctionne plus sur ma golf tdi 105 de 2006
Voici les codes défauts:
Servomécanisme du volet de surpression - V71 01274 010 défaut intermittent
ventilateur d air frais - V2 01273 010 circuit ouvert ou lié au plus défaut intermittent
Excitation compresseur de climatiseur 00898 010 circuit ouvert ou lié au plus défaut intermitent
Malheureusement ma clim ne fonctionne plus.
Je n'entend pas de clac quand j appuie sur AC
D'après vous? le compresseur?
merci de répondre
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 26 mai 2013 à 01:09:39 »
ton compresseur de clim à l'air HS
du moins la bobine d'excitation de l'embrayage compresseur
VAG COM 14.10
max38300
« Réponse #2 le: 26 mai 2013 à 18:22:46 »
c'est se que je pensais là je viens de tester si il y avait du courant qui arrivait sur la prise et oui j ai bien 13;5 volts puis j ai essayer de faire tourner la poulie pour voir si le silenbloc était foutu et il va bien lol
Par contre les ventilos ne se déclanchent pas alors là je doute, qu'en pense tu?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 26 mai 2013 à 21:53:11 »
Ta bobine est ouvert ...donc même si le courant arrive ,l'embrayage ne s'enclenche pas .
Comme tu as le code défaut ....la gestion bloque les moteurs de ventilos ,histoire de ne pas les faire tourner inutilement
Tu as aussi le capteur de pression  confirme ton défaut ....d'ou capteur de toute la clim
VAG COM 14.10
max38300
« Réponse #4 le: 27 mai 2013 à 16:11:42 »
salut!
donc compesseur hs ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #5 le: 28 mai 2013 à 07:54:11 »
Pour moi ...oui embrayage compresseur hs
Tu debranches la fiche de ton compresseur clim. Et tu tentes si tu y as acces,de mettre du + et - sur la fiche cote compresseur .....si tu n'entends pas de clac....embrayage hs
VAG COM 14.10
Hors ligne NipoxX
  • Motorisation: 1.9 tdi 140
« Réponse #6 le: 30 mai 2013 à 00:00:45 »
Elle se trouve ou la fiche du compresseur ?
Qu'elle manipulation faire ?
tozalic
« Réponse #7 le: 31 mai 2013 à 18:55:20 »
trop fort fredo  trop fort
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #8 le: 01 juin 2013 à 10:36:35 »
Ton compresseur est tout en bas de courroie d'accessoire
Certain modèle ,la fiche est vers le haut ,d'autre sur le coté .il faut lever et enlever le capitonage sous la voiture.
Tu as 2 fils sur cette fiche ,tu déconnectes le tout et tu essaies de mettre du +12 v et une masse sur les 2 pines du compresseur
« Modifié: 05 juin 2013 à 22:39:58 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne NipoxX
« Réponse #9 le: 04 juin 2013 à 19:55:28 »
Merci je vais essayer de voir sa :)
Merci beaucoup sa fais plaisir
Hors ligne tyles
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V DSG
« Réponse #10 le: 05 juin 2013 à 19:28:16 »
Salut, as tu trouver le problème car j'ai le même code défaut. 00898 excitation compresseur de climatiseur 010 rupture/court circuit au pôle + intermittent.
J'ai fais charger la clim mais ça n'a rien changer.
La poulie tourne tout le temps en mode econ ou sans.
Une idée ?
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
  • Motorisation: 2.0 Tdi 16V
« Réponse #11 le: 26 juin 2013 à 19:57:38 »
 :up:
Golf 5 sportline
Fileté dts / karthoom 18" / Michelin pilot sport 3
Reprog 190 cv erg off /embrayage volant-moteur,turbo neuf
Bmc cda + gaine silicone dans spoiler
Volant gti mlf
Console centrale aérateur couleur acier inoxydable
Autoradio GPS 7" chinois bientot rns 510 Led
Logiciel: mpps v5 ,vcds 11.11 français complet,etka,winols... Aide possible
Ma présentation  ici vous pouvez laisser commentaire sur le véhicule. http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32809.0
