A A A A Auteur Sujet: Led rétroviseurs !  (Lu 1941 fois)
Mathvw
Led rétroviseurs !
« le: 23 mai 2013 à 21:21:44 »
J'ai une petite question !?
Je voulais changer mes éclaireurs de plaques et mettre des leds! j'ai été trop vite et j'ai pas acheter des leds anti erreur du coup je me retrouve avec deux leds éclairage blanc neuve que je ne peux pas monté mais en même temps j'ai acheter celle des rétro ! Hors je ne crois pas que pour les rétro les anti erreurs soient nécessaires ...?
D'ailleurs pour les leds de plaques j'avais mit les mêmes sur ma polo 9n3 et c'était nickel donc si y en a que sa intéresse..!
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
Led rétroviseurs !
« Réponse #1 le: 23 mai 2013 à 22:12:48 »
Pas besoin d'anti erreur pour les retros et pour les éclairage de plaque j'ai le même problème j'en ai une qui a lachée et les nouvelles que j'ai ne marche pas moi j'opte direct pour les socle d'éclairage de plaques
http://www.wagen-shop.com/home/167-led-pour-plaque-d-immatriculation-x2.html
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne Mojito
Led rétroviseurs !
« Réponse #2 le: 23 mai 2013 à 22:47:17 »
tu les a pris ou aussi ?  :lol:
Led rétroviseurs !
« Réponse #3 le: 23 mai 2013 à 22:53:19 »
Yes commandées!!!!
TEAM MK5 LB9A ©
Mathvw
Led rétroviseurs !
« Réponse #4 le: 23 mai 2013 à 22:54:59 »
Ok cool je vais au moins pouvoir monter les leds des rétro !!! Pour le reste des leds jvai tout commander sur hypercolour.de apparement c'est de la bonne cam et j'aurai pas de différence de lumière et je veux faire l'intérieur en led aussi !
Merci du renseignement nycos
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Led rétroviseurs !
« Réponse #5 le: 23 mai 2013 à 22:58:47 »
Pas besoin d'anti-erreur ODB pour les plaques, il suffit de désactiver via VCDS le contrôle des lumières de plaque.
Led rétroviseurs !
« Réponse #6 le: 23 mai 2013 à 22:59:45 »
Tinquiète! pas de quoi pour les caches des rétros il te suffit de retourner ton rétro dans le sens inverse et tu aura accès à des torx t'aura juste à dévisser et déclipsser  :cool: pour l'habitacle c'est la même! un jeu d'enfant mais je te conseil un bon tournevis plat et beaucoup de patience pour ne pas abimer le plastique ou casser des pates en plastiques  :wink:
TEAM MK5 LB9A ©
Led rétroviseurs !
« Réponse #7 le: 23 mai 2013 à 23:01:29 »
HA ca je savai pas et ca se trouve où? central electrique? quelle octet? le nom du byt a cocher ou décocher?
TEAM MK5 LB9A ©
Mathvw
Led rétroviseurs !
« Réponse #8 le: 24 mai 2013 à 08:07:46 »
Intéressant ta manip musica tu peux nous en dire plus ? J'en avais jamais entendu parler ?
Hors ligne Musika
Led rétroviseurs !
« Réponse #9 le: 24 mai 2013 à 10:34:40 »
c'est dans la central electrique, et il faut faire défiler jusqu'à voir "cold diagnostic light licenced.." quelques choses ^^, il suffit de décocher. Par contre, si vous avez une led qui claque vous ne le saurez pas !
