A A A A Auteur Sujet: perte de puissance a 130 km/H GOLF v 2.0l de 2005 205000km  (Lu 4083 fois)
tozalic
vanne egr nettoyer...debimetre ok...durite turbo ok....peut etre les aillettes du turbo mais comment savoir.....j ai vcds 11.11.1
« Réponse #1 le: 23 mai 2013 à 22:04:27 »
Logiquement, si tu perds brutalement ton couple a 130km/h et que ca ne revient plus, c'est que ca doit provenir du turbo.
Car le debimetre, tu galeres a depasser les 100km/h.
Si c'est la GV du turbo qui part en vrille, alors mefie toi si tu ne veux pas qu'elles fassent plus de degat. Avec VCDS, tu ne verras rien si c'est le cas. Le mieux serait donc un demontage de celui ci.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #2 le: 25 mai 2013 à 10:51:36 »
 :plusun: ça sent le turbo qui se met en sécurité ça  :cool2:
aucuns défauts avec le vcds ?
tozalic
« Réponse #3 le: 25 mai 2013 à 11:43:59 »
merci pour votre aide
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 FM    Mat: 028 101 190 3
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  6179
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D0323045
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00046 000 00000
   VCID: 73EE313F12AE080
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0103
   Codage: 0023170
   No. Atelier: WSC 00046 412 08192
   VCID: 3A70DC1B7544B98
   No. pièce: 1K0 907 044 AB
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
   VCID: 67D6556F5676F40
1 Code défaut trouvé
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
            000 -  -
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 K    Mat: 1K0 937 049 K*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Révision: 00029000    No. de série: 00000001315820
   Codage: E4890F0600041800001400001400000000
   No. Atelier: WSC 00046 412 1294336
   VCID: 3776C52F4656A40
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 005  0605
   Codage: 00217125
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 H    Mat: 1K0 909 605 H
   Pièce: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Révision: 06023000    No. de série: 00385D0HB0U1
   Codage: 0012337
   No. Atelier: WSC 00046 412 90112
   VCID: 3162FB37A8327A0
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
   Codage: 0000042
   No. Atelier: WSC 00046 412 851968
   VCID: 3064FE33A338738
   No. pièce: 1K0 920 861 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 07801 995 67958
   VCID: 285416539BE83B8
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H09 0110
   Révision: 09          No. de série: 27001047100ABC
   Codage: 3D3F0B40070002
   VCID: 2952135780E2020
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 0814
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153
   Codage: 0000052
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 G
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.3       1401
   VCID: 2F66FD4FBE066C0
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 BL
   Pièce: 01 KSG              0301
   Codage: 98C802087F2D8404084F01E010
   No. Atelier: WSC 07530 995 61240
   VCID: 7BFE191F3AFE400
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 G
   Pièce: Radio GR0           0011
   Révision: 0000903S    No. de série: VWZ2Z2C1659912
   Codage: 0020200
   No. Atelier: WSC 00046 412 00000
   VCID: 2A50EC5B85E4098
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213
   Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
   VCID: 2D5AE747B40A1E0
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne alex83
« Réponse #4 le: 25 mai 2013 à 14:28:57 »
quand tu a ta perte de puissance ça se traduit comment ? tu voiture est molle sans aucune puissance ? si tu coupe le contact et que tu redémarre ça remarche ?
tozalic
« Réponse #5 le: 25 mai 2013 à 14:31:57 »
salut en fait c est pas la mienne moi j ai une 105 et c tant mieux bref...il me semble me soivenir que sa golf  broutait a aprtir de 120 jen sais pas plus
tozalic
« Réponse #6 le: 25 mai 2013 à 14:32:24 »
pour moi c est le geometrie  v
Hors ligne alex83
« Réponse #7 le: 25 mai 2013 à 15:11:14 »
difficile a dire avec si peut de précisions !
tozalic
« Réponse #8 le: 25 mai 2013 à 15:22:47 »
re salut et merci de repondre c  cool.......je viens d avoir le proprio de la g5.... donc a partir de 120 130  ca se bloque  et effectivement obliger de redemarrer et reaccelerer
Hors ligne alex83
« Réponse #9 le: 26 mai 2013 à 11:45:39 »
pour moi c'est la géométrie variable qui doit poser problème ! l'idéal serait de déposer le turbo et de le nettoyer  :wink:
« Réponse #10 le: 26 mai 2013 à 14:58:25 »
Oui comme dit plus haut, le Turbo se met en securité. Apres coupure du contact, le Turbo n'est plus en sécurité et peut refonctionner jusqu'a la même limite de vitesse ou tr/min).
La GV doit être grippée.
tozalic
« Réponse #11 le: 27 mai 2013 à 19:32:04 »
on est tous d accord alors   merci a vous....j ai traansmis l info et le turbo va etre demonte etc etc
tozalic
« Réponse #12 le: 31 mai 2013 à 12:35:13 »
resultat   turbo hs...voiture actuellement en vente
tozalic
« Réponse #13 le: 05 juin 2013 à 20:08:27 »
suite et fin      vendu 3000 euro.. sujet clos
