A A A A Auteur Sujet: Problème régulateur vitesse  (Lu 2024 fois)
Hors ligne Golf53
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« le: 23 mai 2013 à 13:03:57 »
Salut tout le monde, J'ai une seat leon de 2008 et j'ai déjà installer le régulateur mais il fonction mal il se coupe souvent et il faut faire une manip pour le metre en marche. Je ne sais d'où sa vien, quelqu'un a déjà rencontré se problème et a une solution?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 23 mai 2013 à 23:31:35 »
il est peut etre défectueux
l'as tu activer dans la gestion moteur ?
VAG COM 14.10
Re: Problème régulateur vitesse
« Réponse #2 le: 24 mai 2013 à 04:33:03 »
Vérifie toutes les connexions.
Genre commodo du régulateur ( intérieur car petit fil) et la connexion avec le boîtier sous le volant (si c'est pareil que nos mk5) , fil qui est entre le boîtier sous volant et le calculateur et enfin comme dit plus haut,  voir la programmation ( mais je doute que ce soit juste sa).
Peut être un fil de couper a l'intérieur du isolant.
Hors ligne Golf53
« Réponse #3 le: 24 mai 2013 à 07:56:49 »
Au début j'avais installé un comodo de golf 6 et il fonctionnait pas du tt même avec les activation a faire, ensuite j'ai installé un comodo de golf 5 et la sa fonction mais se coupe et manip bizar pour le faire fonctionné. J'ai regardé j'ai bien le fils noir qui reli le calculateur au boîtier sous le volant, j'ai activé le code dans le calculateur moteur et dans le boîtier sous volant. Le comodo de golf 5 vien d'une golf et il fonctionnait très bien .
« Réponse #4 le: 24 mai 2013 à 13:20:49 »
Re
C'est quoi la manipulation à faire ?
Hors ligne Golf53
« Réponse #5 le: 24 mai 2013 à 18:35:21 »
Pour qu'il se met en marche il faut que je tourne sur ON puis vers off sans le pousser jusqu'au bout vers la moitié il s'active. Le bouton res + et res- ne fonctionne pas aussi. J'ai vérifié avec vagcom et tout les commande du régulateur sont bonne.
« Réponse #6 le: 25 mai 2013 à 03:34:11 »
Passe un spray pour nettoyer les contacts dans le commodo.
Après,  vérifier avec un multimetre le bon fonctionnement des contacteurs pédales de frein et embrayage ainsi que le réglage ( genre 1 ou 2 cm).
