A A A A Auteur Sujet: filtre a gazoil coince HELP  (Lu 4100 fois)
Hors ligne golf 974
  • Motorisation: 2.0 tfsi
« le: 22 mai 2013 à 20:52:11 »
salut a tous, jai un pote qui a une a une tdi 140 ce soir on a essaye denlever son filtre a gasoil mais impossible.
quand on tire dessus rien a faire, il y a une base centrale ou se pose le petit joint torique bleu et autour une base ronde qui tourne sur elle meme
faut il que je force en tirant vers le haut? y a til une methode pour lenlever?
de tete sur mon ancienne tdi 140 je nai jamais eut ce souci
jme rappel dun filtre que je posait dans la cuve et basta
y aurait il des modeles, differents en fonction des golf?
bizarro tout ca!
merci de me donner vos avis et maider
Hors ligne nicox44
« Réponse #1 le: 23 mai 2013 à 13:32:45 »
j'ai un 105 tdi et selon la RTA, c'est le même mode opératoire pour l'enlever!
Je l'ai remplacé l'année dernière et il faut tirer dessus assez fort... mais pense à bien vider le bol avant, sinon tu vas en mettre partout!
Hors ligne golf 974
« Réponse #2 le: 23 mai 2013 à 21:35:45 »
merci je test e je te dis ca demain une fois enleve
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #3 le: 24 mai 2013 à 03:03:57 »
Oui c'est aussi chiant à enlever qu'à remettre. Je l'ai fait une fois je ne crois pas que je vais le faire une 2ème. Les joints sont vachement étroits et le filtre a du mal à rentrer. Je n'ai pas voulu mettre du WD40 je ne sais pas si c'est bon le mélange avec le gasoil.
Re: filtre a gazoil coince HELP
« Réponse #4 le: 24 mai 2013 à 04:26:49 »
:plusun: faut tirer fort mais pour le remettre faut juste appuyer dessus .
Pour les joints toriques,  met un peu de gasoil avec tes doigts juste avant.
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #5 le: 24 mai 2013 à 08:05:47 »
Tire fort est il viendra.Enlève le gasoil qui reste dedans avant sinon tu va en mettre partout!!
Hors ligne golf 974
« Réponse #6 le: 24 mai 2013 à 21:47:24 »
un grand  :merci: a tous!
« Réponse #7 le: 25 mai 2013 à 03:36:25 »
De rien
Il y a des tutoriels à ce sujet.
Antoine976
« Réponse #8 le: 25 mai 2013 à 21:47:41 »
Tu enlève le bocal, le vide et le tapote à l'envers si ça coince et c'est nickel  :cool4:
  • Pays: mq
« Réponse #9 le: 25 mai 2013 à 23:13:04 »
Le mien ne serait jamais sortit avec cette méthode. Pour moi au milieux du filtre il y a une partie en plastique avec les 5 trous qui est vraiment accrocher avec le filtre. avec un ressort au fond. J'ai du tourner le filtre autour de cette partie centrale pour le faire sortir.
Hors ligne nicox44
« Réponse #10 le: 27 mai 2013 à 13:01:28 »
du WD40 ???  tu peux y aller sans soucis...  :cool4:
http://www.passion-e36.com/t28306-Etude-des-additifs-nettoyant-injecteurs-diesel.htm
