A A A A Auteur Sujet: comment enlever les traces de goudron!!  (Lu 12255 fois)
GolfLSP
« Réponse #15 le: 02 juin 2013 à 21:30:54 »
Le moins cher du pétrole......sinon  du wd40n white-spirit
Oui ou aussi du nettoyant frein
Mathvw
« Réponse #16 le: 03 juin 2013 à 12:56:30 »
voici quelques photos du nettoyage des bas de portes pour enlever les traces de goudron!
il y a un produit rose sur les traces de goudron, c'est normal je voulais faire un test avec un produit que j'utlise normalement pour nettoyer mon vélo et qui d’après ce que j'avais entendu dire marchait bien pour le goudron. En effet ça marche pas mal mais pas aussi efficace que le wd40
résultat après premier nettoyage produit rose :
c'est mieux mais il en reste encore pas mal
résultat après utilisation du wd40:
beaucoup mieux !
sinon j'ai acheter du Neo Clean très bien aussi !!! efficace
Hors ligne madis
  • Véhicule: Seat Ateca FR
« Réponse #17 le: 01 août 2016 à 21:05:11 »
WD40 très efficace. +1.
 J'ai fait:
1. WD40 sur les taches de goudron.
2. Laisser agir quelques minutes.
3. Frotter avec une micro fibre( sans trop appuyer).
4. Savon en mousse.
5. Bien rincer.
Merci Red, je n'avais pas d'essence.
Hors ligne Typh_01
  • Motorisation: 2.0L TFSI 230CV
  • Véhicule: MK5 GTI PIRELLI
« Réponse #18 le: 01 août 2016 à 22:04:20 »
Le iron 7 HD de chez alchimy
Pour avoir une full white , pas trouver mieux ^^
Rien ne sert d'avoir un tigre sous le capot, si on a un ane au volant ^^
ysam77
« Réponse #19 le: 01 août 2016 à 22:15:49 »
Vous répondez a un topic fini depuis 2013 :moqueur3:
Hors ligne madis
« Réponse #20 le: 02 août 2016 à 06:47:58 »
Le topic n'est pas fermé....Il est juste en attente.....
Hors ligne madis
« Réponse #21 le: 02 août 2016 à 06:48:44 »
Merci pour ton retour sur ce produit.  :wink:
Hors ligne Typh_01
« Réponse #22 le: 02 août 2016 à 09:27:55 »
Depuis 2013 , les produits ont changés et évoluer ^^
Et c'est juste un déterrage de topic , pour ceux qui ont ou vont acquérir des white ;)
« Réponse #23 le: 07 août 2016 à 13:59:03 »
 J'ai fait:
4. Savon en mousse.
5. Bien rincer.
Oui le DW40 fonctionne aussi , mais plus cher que le petrole ou white spirit  :D  :wink:
