Installation pommeau de vitesse chrome ICT (Golf 2004)
Site ICT-Schaltknauf.de :
http://innovativcar-tech.de/Pommeau réf. 3CV05 :
http://www.innovativcar-tech.de/product_info.php?info=p622_3CV05.html -
http://innovativcar-tech.de/en/golf/164-golf-5.htmlIntroduction :Salut à tous bienvenue dans ce tutoriel d'installation d'un pommeau ICT sur Golf 2004 !
Je place ce tutoriel car j'ai eu un problème d'adaptation du cadre fourni avec le pommeau
qui n'était pas tout à fait identique au modèle d'origine et ne s’insérait pas correctement
dans l'orifice du cadre ... Par ailleurs je n'ai pas encore câblé la led du pommeau.
Attention, si vous souhaitez vous aussi acquérir ce pommeau car la référence est différente
suivant l'année de fabrication et le modèle de votre Golf (Les cadres sont différents).
Ce tutoriel peut donc également servir pour ceux qui souhaite changé uniquement le soufflet
de vitesse et vous donne la technique pour désagrafé / agrafé celui-ci sur le cadre origine.
Outils nécessaires :- Pince a bec fin
- Petit tournevis plat
- Cutter
- Dremel ou dans le style avec une fraise
- Agraffeuse
- Plaques de bois fines
Phases :1 - Sortir le cadre d'origine, pour cela passer les doigts à l'intérieur inférieur du cadre (dans le cuir), attraper le cadre avec le bout des doigts et tirer fort vert le haut, ensuite le cadre devrait ce déboiter tout seul (tirez pas comme des malades sur le cuir !!!).
2 - Couper la bague de sertissage avec une tenaille (faite gaffe à pas vous coupez, dans mon cas pas de photo je l'avais déjà démonté désolé ^^) et sortir le pommeau avec le soufflet et le cadre.
3 - Dégrafer le soufflet du cadre d'origine, avec l'aide d'un petit tournevis redresser les pattes des agrafes, puis passer le tournevis entre la tête de l'agrafe et le cuir puis pousser, au besoin retirer avec la pince.
4 - Dégrafer le soufflet du cadre ICT, avec l'aide d'un petit tournevis et d'une pince redresser les pattes des agrafes, puis pousser les pattes avec la pince et tirer sur les têtes.
5 - Fraiser le cadre d'origine dans les coins aux endroits des coutures du soufflet cuir ICT.
6 - Enfiler/Agrafer le soufflet ICT sur le cadre d'origine, placer une planche a l'intérieur du cadre en tirant et poussant bien le cuir bien à plat, puis placer l’agrafeuse à plat sur le cuir à l’extérieur du cadre, pousser fort puis rabattre les pattes avec une pince.
7 - Visser le pommeau sur le manche avec la clé hexagonale fourni et replacer le cadre (Le résultat).
Voilà bonne modif à tous
