A A A A Auteur Sujet: Probleme defaut AIR BAG  (Lu 2061 fois)
Hors ligne Mouns1986
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 cv
  • Véhicule: MKV
« le: 21 mai 2013 à 20:40:08 »
Salut la famille la tantot en roulant mon temoin d air bag c est allume tous seul sans faire aucune manipulation du siege j ai passe ma titine au VCDS et voila ce qu il en est resorti .
Est ce que la famille pourrai m aider ?
Hors ligne Meroux
  • Motorisation: 1.4 TSI
  • Véhicule: MKVII GTE
« Réponse #1 le: 22 mai 2013 à 12:40:47 »
Ce sont les prises sous le sieges qui déconnes.
Tu peux, essayer de trifouiller le cable et de repasser au vag com. Moi ça a tennu quelque que mois...
Sinon, pour éviter le souci, j'ai coupé les cable de chanque coté de la prise et ressouder chaque fils. Du coup plus de problème ;)
Ce soir je ferai des photos.
  • Véhicule: MKV
« Réponse #2 le: 23 mai 2013 à 10:51:07 »
Ok man un grand merci j l ai supprime hier et pas de nouvelles bonne nouvelles comme on dis
Hors ligne Meroux
« Réponse #3 le: 25 mai 2013 à 13:22:57 »
Bon c'est carrément flou et moche mais il pleut un truc de dingue donc j'ai du faire vite avec l'iPhone.
Si tu es intéressé par le montage je te ferais des photo clean et un petit plans ;)
Sous la moquette du planché:
Sous le siege:
  • Véhicule: MKV
« Réponse #4 le: 26 mai 2013 à 10:19:10 »
Merci mec j vois deja mieux ou cela se trouve  :merci:
tozalic
« Réponse #5 le: 10 juin 2013 à 19:42:48 »
ok mec   as tu resolu ton problem
  • Véhicule: MKV
« Réponse #6 le: 12 juin 2013 à 10:25:15 »
Oui j ai tirer les cosses des airbags un coup de soufleuse d air puis j ai remis les cosses tirers les defaut avec VCDS et comme par magie plus rien .
