A A A A Auteur Sujet: USB RCD 300  (Lu 17325 fois)
Hors ligne dayan
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 CH GT Sport
USB RCD 300
« le: 21 mai 2013 à 14:42:59 »
j'ai trouvé ceci
http://www.ebay.com/itm/300868090556
cela est compatible avec mon autoradio rcd 300?
quelqu'un la déjà monté?
merci de vos reponse
Hors ligne julienlf13
  • Véhicule: Golf V Confort 3p Argent
USB RCD 300
« Réponse #1 le: 21 mai 2013 à 20:42:07 »
Oui j'ai acheter un RCD300+ USB et ce connecteur sur eBay il y a pas longtemps,
j'ai installé les 2 aujourd'hui ça marche nickel.
Si ton RCD300 est bien certifié USB normalement pas de soucis, il faut regarder derrière
au pire pour être sûre, tu devrais voir un connecteur spécial rond beige avec 4 petits
trous, il est différend de ceux pour l'antenne.
Si ce connecteur est présent alors aucun problème ^^ !
Edit : Je t'ai mis une photo en pièce jointe.
« Modifié: 21 mai 2013 à 20:48:51 par julienlf13 »
Présentation - Projet  - "Oh Dieu VW, faite moi une voiture ^^" ... VAG/VCDS 11.11.3
Hors ligne dayan
USB RCD 300
« Réponse #2 le: 22 mai 2013 à 08:26:32 »
 :merci: de ta réponse comment voit tu si le rcd 300 fais USB sans le démonté?
USB RCD 300
« Réponse #3 le: 22 mai 2013 à 13:36:49 »
Sinon sans démonté,
il faut mettre un coup de VAG pour récupéré le N° de série et la réf de
ton poste, puis soit demander à VW a quoi correspond ce numéro soit
chercher sur le Net la réf équivalente.
Hors ligne DbK
  • Véhicule: GOLF V GT Sport
USB RCD 300
« Réponse #4 le: 02 juin 2013 à 15:39:11 »
tu las installé ou l'usb ? dans ton accoudoir ou derriere le pommeau de vitesse ?
USB RCD 300
« Réponse #5 le: 02 juin 2013 à 19:39:21 »
La prise USB va derrière le pommeau  :cool4:
« Modifié: 09 juin 2013 à 21:12:29 par julienlf13 »
Hors ligne DbK
USB RCD 300
« Réponse #6 le: 02 juin 2013 à 19:47:34 »
je vais passer un coup de vagcom ca mévitera de démonter 2 fois le post  :lol1:
il y a un tuto aussi pour monter le "petit carré" usb ?
USB RCD 300
« Réponse #7 le: 02 juin 2013 à 19:54:20 »
Pour monter le switch USB, il faut sortir le soufflet du levier de vitesse,
ensuite tu as deux vis 6 pans T20 pour pouvoir sortir le cache,
en l'inclinant par l’arrière tu à accès aux orifices pour monter
le switch et tu peux passer le câble du switch à partir de l'orifice
du poste radio en dessous de ce cache pour le connecté :cool4:
Hors ligne DbK
USB RCD 300
« Réponse #8 le: 02 juin 2013 à 19:56:09 »
niquel ;)
on peut pas le mettre dans l'accoudoir ? j'ai vu que j'avais aussi 2 emplacements mais ils sont vide
USB RCD 300
« Réponse #9 le: 02 juin 2013 à 19:58:23 »
Vu la longueur du câble livré avec je ne pense pas,
par ailleurs il faudrait dans ce cas démonter aussi le
cache central pour passer le câble et la ça sens
l'opération chirurgicale  :lol1:
Hors ligne DbK
USB RCD 300
« Réponse #10 le: 02 juin 2013 à 20:22:05 »
c'est clair je laisse tomber de le mettre ici ^^
ca existe aussi un cable pareil pour brancher l'iphone ? :) (iphone5)
USB RCD 300
« Réponse #11 le: 02 juin 2013 à 22:13:45 »
Je n'en ai pas mais avec du usb c'est bon pour iphone aussi ce me semble ... :D
Hors ligne DbK
USB RCD 300
« Réponse #12 le: 02 juin 2013 à 23:00:57 »
c'est pas faux  :lol1:
:boulet:
Mathvw
USB RCD 300
« Réponse #13 le: 09 juin 2013 à 08:34:34 »
Bonjour a tous ! J'ai moi aussi un RCD300MP3 et je n'ai que le branchement pour la prise casque dans l'accoudoir je cherche donc un moyen type carnlink ou ce petit port USB pour brancher mon iPhone ou iPod donc ça m'intéresse ! Julien peux tu m'en dire plus sur le fonctionnement ? D'où se pilote la music ? La qualité son ? Le rendu final une fois installe (bien insérer ou seconde monte flagrante)? .... Enfin le plus possible quoi!
USB RCD 300
« Réponse #14 le: 09 juin 2013 à 12:56:10 »
Pas de soucis Math :cool4:
Pour ce qui est du fonctionnement il est très simple une fois cette prise installée,
il te suffit d'aller dans "Média" sur ton poste radio pour sélectionner "USB" dans le
menu (attention si pas de périphérique usb connecté pas d'option "USB", normal).
Ensuite le poste va accédé à ton périphérique comme un stockage usb classique,
tu pourra navigué de dossier en dossier, activé le "MIX" (Shuffle) ou le "RPT" (Repeat)
et voir l'id-tag de ta musique ainsi que le numéro de piste et le temps écoulé.
Normalement le poste décode les fichier MP3, WMA et WAV avec une excellente
qualité d'écoute.
Prévu pour Golf 5/6 l'intégration est parfaite, mais a cause de la taille du câble
vendu avec tu ne pourra le mettre que derrière le levier de vitesse, a coté
du switch "ESP".
Visuellement aucun défaut (regarde ma photo un peu plus haut dans le thread,
derrière le levier de vitesse), à part le fait que mes bouton on 10 ans
et que le switch usb fait Neuf à coté des anciens tout il est bon. :D
Je n'ai pas d'i-trucs, donc peut pas t'en dire plus de ce côté la,
mais du moment que tu peux accédé au appareils apple comme
une clé usb il ne devrait pas y avoir de soucis.
« Modifié: 09 juin 2013 à 12:57:49 par julienlf13 »
