Sondage
J'ai commencé a dev une appli vagcom like sous android. En auriez vous l'utilité ?
Oui
1 (50%)
Oui mais pas dans l'etat actuel
0 (0%)
Oui et j'ai des idees pour ameliorer/completer
1 (50%)
Non aucun interet
0 (0%)
Total des votants: 2
Vote clôturé: 30 mai 2013 à 22:25:46
A A A A Auteur Sujet: utilité d'un lecteur vagcom like mobile  (Lu 3498 fois)
Hors ligne Madagaga
« le: 20 mai 2013 à 22:25:46 »
C'est une appli assez simple pour le moment.
Elle se connecte au moteur (01).
Elle lis les groupes de mesures.
Jauge de turbo
Calcul de puissance en sortie de boite.
Ce qu'il serait possible d'ajouter :
- Gestion des DTC
- Adaptation (mais je prefere pas)
Ce qui n'est pas possible (pour le moment) :
Changer de calculateur, par exemple aller dans instrument ou autres, car pour le moment je suis qu'en kwp2000 et sur les modeles 2003-2008 tout le reste est en CAN.
Ecrire sur l'ecran OBD, pour cela il faudrait se brancher ailleurs que sur la prise de diag
Reagir aux evenements de la voiture (boutons, vitres, ouvertures .. etc )
Je fais mes test sur mon A3 bkd (2.0 TDI 140).
Je ne sais pas si ça peut servir, mais c plus motivant si ça peut servir.
En gros tout est possible sur la base de calculs savant a partir des groupes de mesures. On peut ajouter des fonctionnalités interessantes en live.
Url avec des screen. Le post part dans tous les sens il faut lire la dernière page.
http://www.a3forum.fr/audio-electronique-embarquee-f35/creation-d-un-open-mmi-t18896.html
« Modifié: 21 mai 2013 à 10:08:07 par Madagaga »
« Réponse #1 le: 20 mai 2013 à 22:36:24 »
Je viens de découvrir le VCDS via interface web ! C'est assez terrible.
Ca serait bien de brancher le vag com direct via l'usb host d'android, ça m'éviterait de trimbaler mon PC à chaque fois  :lol1:
Sinon, je sais pas si tu sais, mais certaines copies chinoises de RNS tournent sous Android  :wink:
Hors ligne Madagaga
« Réponse #2 le: 20 mai 2013 à 22:49:16 »
Oui oui je suis au courant pour les copies chinoises. Mais ça me dit pas.
Surtout pour le prix.
Bref l'idée était juste de pouvoir en faire un avec les fonctionnalités qu'on utilise.
« Réponse #3 le: 20 mai 2013 à 22:52:36 »
Je parlais des autoradio chinois sous android plus sous l'angle de développement, où ça serait intéressant de savoir comment ils font pour communiquer avec la voiture et notamment les commandes au volant et l'odb.
Hors ligne Madagaga
« Réponse #4 le: 20 mai 2013 à 22:57:34 »
 L'autoradio d'origine a les fils pour le can. Il suffit alors d'avoir un transreceiver. Filtrer sur les messages du commodo et/ou volant MF pour prendre en compte les boutons. Et envoyer le texte qu'on veut vers l'écran obd.
Âpre on a pas toutes les infos et le système vag est un peu restrictif .
Il y a des gens qui ont mis une tablette en lieu et place du rns. Du coup tous les avantages d'Android
Y a dynavin qui fait des autoradio factoryform sous Android. Il parait que c bien fait.
« Modifié: 20 mai 2013 à 23:28:47 par Madagaga »
« Réponse #5 le: 21 mai 2013 à 10:03:54 »
 :gne: Ça sert à quoi exactement :?: :lol1:
Hors ligne Madagaga
« Réponse #6 le: 21 mai 2013 à 10:09:14 »
" vous pouvez répéter la question ? " qu'est ce qui sert a koi ? le logiciel ? ou moi ?^^
« Réponse #7 le: 21 mai 2013 à 10:10:14 »
L'application... :wink:
Moi et l'informatique ça fait un gros chiffre :lol1: :wink:
Hors ligne Madagaga
« Réponse #8 le: 21 mai 2013 à 10:19:53 »
Ok, je vais pas m'etaler sur le pkoi du comment.
En gros c un vaguecomme avec des fonctionnalités en moins. Mais sur tablette ou téléphone.
Et avec des fonctionnalités autres.
Ça fonctionne en BT donc pas de câble et ça "respecte" les standard vag pour le diag. C a dire je récupéré les valeur comme sur PC a la différence des autres apli obd que l'on trouve sur le market.
« Réponse #9 le: 21 mai 2013 à 10:29:15 »
Mais ça récupère simplement des valeurs, ou ça permet également de faire des modifs :?:
Hors ligne Madagaga
« Réponse #10 le: 21 mai 2013 à 10:35:42 »
Dans l'absolu on pourrait faire des modifs.
Mais disons que je le vois plus comme un outil d'appoint et non de remplacement.
Car je n'ai pas assez de sous pour acheter toutes les voitures et/ou calculateurs pour tester !!! :)
Par exemple, le voyant s'allume, hop je sors mon tel (hjsmt) je regarde les DTC, + groupes de mesures.
Ou encore, j'ai envie de surveiller mon turbo, hjsmt, je vais dans groupes de mesures sur le canal 10 ou 11 selon le besoin.
« Modifié: 21 mai 2013 à 10:37:32 par Madagaga »
« Réponse #11 le: 21 mai 2013 à 10:42:14 »
Mais ces valeurs on les obtient déjà par le climatronic, non :?:
Hors ligne Madagaga
« Réponse #12 le: 21 mai 2013 à 10:45:15 »
euh ... Je ne sais pas :) j'ai plus de G5, et j'avais pas de climatronic.
