A A A A Auteur Sujet: GROS PROBLÈME ESSUIE GLACE.  (Lu 2329 fois)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« le: 15 mai 2013 à 14:17:03 »
Bonjour jai debrancher la batterie sous la pluie pendant 10 minute puis 1h apres j'étais entrain de rouler et mes essuies glace se sont emballer celui côté conducteur ne se lève plus jusqu'en haut!
Celui coter passager fonctionne bien.
Mais il passe par dessus celui côté conducteur
Gateway Installation List:  7N0 907 530 C
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Not registered 0011
Wednesday,15,May,2013,14:04:32:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 021 QJ    HW: 03G 906 021 AB
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  1984
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 07983 995 83791
                      VCID: 77F7F50506D6651
2 Faults Found:
005785 - Powertrain Data Bus
               P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Mileage: 89374 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2026.14.15
                    Time: 15:37:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
001384 - Cruise Control Switch (E45)
               P0568 - 000 - Implausible Signal  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 89404 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2026.14.16
                    Time: 21:13:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
« Modifié: 15 mai 2013 à 17:13:10 par Djee9 »
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #1 le: 15 mai 2013 à 16:11:32 »
                Address 16: Steering wheel       Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Control Module Part Number: 1K0 953 549 BD    HW: 1K0 953 549 BD
  Component and/or Version: J0527           036 0070
           Software Coding: 0003042
            Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
           Additional Info: XXXXXXXXXXX E0221           002 0010
           Additional Info: Geraet 00200
                      VCID: 75EBFF0D1CDA171
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 15 mai 2013 à 22:03:31 »
ça ressemble a un moteur essuie glace HS...du moins la partie mécanique qui est certainement grippée
et il renvoi un code erreur a cause de sa consommation de courant élevée vu qu'il est certainement grippé
VAG COM 14.10
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 16 mai 2013 à 00:03:54 »
Oui je vient de tout démonter et c'est la tringlerie qui es hs, du moins côté conducteur il tourne mais moins bien que côté passager.
Je vais allez chez vag pour savoir combien coûte une tringlerie..
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 16 mai 2013 à 11:41:42 »
Bon je vient dallez chez VAG et c'est bien le mécanisme d'essuie glace qui a lâcher.
PIÈCE : 185€ TTC
PIÈCE ET MAIN D'ŒUVRE : 355€TTC
REFERANCE : 5K1 955 601.
J'ai bien évidement commander que la pièces pour le faire moi même..
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #5 le: 16 mai 2013 à 18:36:03 »
170€ de mo ... :combat2: :carton:
VAG COM 14.10
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 16 mai 2013 à 18:37:08 »
Et encore la personne de chez VW ma dit que normalement il ne devrait pas me donner la référence mais il me la donner..
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #7 le: 18 mai 2013 à 14:48:48 »
En plus c'est assez simple de le faire,juste faire gaffe en enlevant le cache en plastique sous le pare brise.Ensuite sortir et remettre la tringlerie tu vas t'amuser,pas compliquer mais très chiant !!!!
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 18 mai 2013 à 14:50:16 »
Lol j'ai eu la pièce ce matin, j'attend qu'il ne pleuve plus et je m'y met
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #9 le: 18 mai 2013 à 21:20:25 »
peux tu nous  filer la reference de ton moteur  :lol1:?
VAG COM 14.10
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #10 le: 18 mai 2013 à 21:53:07 »
Sa y es je vient de le monter et c'est nickel.
Ref de mon moteur : 1k1955119e
