A A A A Auteur Sujet: Liquide refroidissement  (Lu 1874 fois)
Hors ligne pat_retinne
« le: 14 mai 2013 à 22:39:42 »
Salut tout le monde .
Est ce que quelqu un pourrait me dire comment changer le liquide de refroidissement car le mien est assez sale .
Merci d avance
Golf 5 1900 tdi 90 cv de 2008
160000 km
« Réponse #1 le: 15 mai 2013 à 09:21:17 »
Normalement, il est recommandé de le changer tous les 2 ans mais personne le fait alors on change le LR a chaque changement de courroie de distribution (avec la pompe a eau).
Pour les étapes en général, il faut faire comme suit : (extrait copié-collé)
Étapes de réalisation
1 Retirez le bouchon du radiateur. Le moteur de la voiture doit être froid !
2 En suite, regardez sous l'avant du moteur. En dessous du radiateur, il y a un autre bouchon à dévisser. Ce dernier n'est utilisé que pour les vidanges.
3Placez une bassine sous le radiateur. Dévissez le bouchon et laissez le liquide s'écouler dans la bassine.
4 Replacez le bouchon sous le radiateur.
5 Remplissez votre radiateur d'eau.
6 Revissez le bouchon principal.
7 Faites tourner le moteur pendant 5 minutes afin que l'eau se disperse dans le radiateur.
8 Arrêtez le moteur, laissez-le refroidir et vidangez de nouveau le radiateur (étape 1 --> 4)
9 Ajoutez le liquide de refroidissement. Vous pouvez aussi mélanger un demi litre d'eau et un demi litre d'antigel. Remplissez le radiateur jusqu'en haut.
10 Remplissez le réservoir avec le même liquide.
11 Faites de nouveau tourner le moteur mais ne remettez pas le bouchon. Les bulles d'air remontent à la surface. Faites attention de ne pas faire chauffer le moteur.
12 Complétez le niveau du réservoir ainsi que celui du radiateur si c'est nécessaire.
13 Replacez le bouchon principal.
14 Si le moteur chauffe, c'est qu'il y a une autre poche d'air. N'hésitez pas à refaire les niveaux une fois le moteur refroidit.
15 Versez l'ancien liquide dans un bidon à l'aide d'un entonnoir.
16 Portez ce bidon dans un garage ou une décharge spécialisée. Ne le jetez pas dans la nature !
« Réponse #2 le: 15 mai 2013 à 12:58:03 »
Merci beaucoup mais apparemment il n y a pas de bouchon de vidange sur les golf5
« Réponse #3 le: 15 mai 2013 à 13:32:56 »
Il me semble que j'avait lu qu'il y en avait un  :cool4:
Je sais que Seb2508 en a parlé sur le forum et l'a peut être déjà fait  :cool4:
