A A A A Auteur Sujet: qui peut m aider sur ce resultat scan vagcom golf v 2.0L MERCI  (Lu 2752 fois)
tozalic
ami golfistes    salut  .....golf v 2.01   resultat apres sacn  vcds suivant......
tozalic
« Réponse #1 le: 14 mai 2013 à 18:05:39 »
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #2 le: 14 mai 2013 à 18:42:58 »
ton chauffage fonctionne plus ou ta clim ne fonctionne plus ?
tozalic
« Réponse #3 le: 14 mai 2013 à 19:23:19 »
plus de chaud
clim fonctionne
tozalic
« Réponse #4 le: 14 mai 2013 à 19:23:52 »
golf v tdi 2.0L DE 2005   204000KM
Hors ligne Musika
« Réponse #5 le: 14 mai 2013 à 20:06:28 »
fait une recherche sur le forum. C'est ton clapet air chaud/air froid qui est défectueux. Un membre l'a déjà changé.
tozalic
« Réponse #6 le: 14 mai 2013 à 20:09:56 »
servomoteur c sa
tozalic
« Réponse #7 le: 14 mai 2013 à 20:11:06 »
moi je demande si le defaut  00003  calculateur  défectueux a un rapport avec le probleme du servo droit défectueux selon vcds
Hors ligne Musika
« Réponse #8 le: 14 mai 2013 à 20:13:57 »
c'est cela. Normalement c'est le moteur qui commande le clapet qui est HS.
tozalic
« Réponse #9 le: 14 mai 2013 à 20:18:47 »
donc les 2 defaut signalés apres le scan  ont un rapport.....
Hors ligne Musika
« Réponse #10 le: 14 mai 2013 à 21:03:25 »
ah non, l'autre pour le porte instrument c'est pas ça du tout.... tu as changé de compteur?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #11 le: 14 mai 2013 à 21:35:06 »
je vois que Musika a été plus vite que moi
VAG COM 14.10
tozalic
« Réponse #12 le: 15 mai 2013 à 06:26:55 »
ok ...c est copier coller c est bon...merci....sinon musika le servo je l ai déjà cha,ger sur ma 105 ch justement en suivant le tuto d 1 membre..j en avais ¤¤¤tut¤¤¤ grave mais une grande economie a  la fin.....reste plus qu a le faire sur la 2.0l d un ami.... voila sinon je lui poserai taleur la question pour le compteur kilometrique...merci et bonne journee
tozalic
« Réponse #13 le: 21 mai 2013 à 18:07:30 »
compteur pas changer aparement.....sinon a 120  130 il a une perte de puissance malgré sa vanne egr nettoyer  il y a 20000km....meme debancher pour tester sur route pas de changement....debimetre est ok sinon....en esperant que ce ne soit pas le turbo .....demain il regardera en dessous si la durite turbo  est ok
