A A A A Auteur Sujet: climatisation  (Lu 2609 fois)
Hors ligne NipoxX
  • Motorisation: 1.9 tdi 140
climatisation
« le: 14 mai 2013 à 11:37:01 »
Bonjour
je vous explique mon problème j'ai un soucis de clim depuis qu'on ma changer l'embrayage et le volant moteur
Depuits mon ventilateur de radiateur et ma clim ne fonctionne plus le compresseur démarre pas
Pencé vous que le mécano un pro garage reconnu a mal remis quelque chose ou pas connecté un câble ?
Merci de vos info
Ps il a du gaz dans le circuit j'ai vérifier
Ma golf 5 est une trend 90 reprogrammés  de 2008
climatisation
« Réponse #1 le: 14 mai 2013 à 13:07:37 »
La panne de compresseur est un classique sur les modèles VAG.
Après, vu que le compresseur de clim se trouve sur la partie arrière du moteur, ça doit pas être très loin du volant moteur.
En tout cas, la concomitance des faits est louche.
A faire vérifier par le garage.
Hors ligne NipoxX
climatisation
« Réponse #2 le: 22 mai 2013 à 11:32:35 »
Up
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
climatisation
« Réponse #3 le: 22 mai 2013 à 20:04:25 »
j'ai eu une fois ça sur mon 2.0FSI A3 regarde si ta poulie de compresseur est en bon état (dans mon cas la poulie était cassé voir photo)
Sinon passage Vag com et recharge clim (en général à faire tout les an )
Hors ligne NipoxX
climatisation
« Réponse #4 le: 22 mai 2013 à 22:12:53 »
Elle se trouve ou cette polie ?
Je la vois pas dans le moteur :/
climatisation
« Réponse #5 le: 22 mai 2013 à 22:40:38 »
Ton compresseur de clim se situe vers le bas moteur en liaison avec ta courroie d'accessoire (coté distri quand tu ouvre ton capot a gauche)
« Modifié: 22 mai 2013 à 22:43:54 par twintonic »
Hors ligne NipoxX
climatisation
« Réponse #6 le: 23 mai 2013 à 01:16:38 »
D'accord je vais regarder sa :merci: beaucoup
Hors ligne NipoxX
climatisation
« Réponse #7 le: 11 août 2013 à 12:00:44 »
Pti up
