A A A A Auteur Sujet: PB ODB BLANC BLUETOOTH  (Lu 4860 fois)
Hors ligne Manu84
« Réponse #15 le: 14 mai 2013 à 21:38:42 »
le 4 il me semble que ça concerne le régulateur : CCS cruise control system
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #16 le: 14 mai 2013 à 21:40:34 »
À vérifier alors, du coup le Bluetooth ne sert un peu rien a part si je le déclare pas dans le gateway..
Je pourrais m'en servir mais que a partir du rns510..
Si quelqu'un a une solution
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #17 le: 15 mai 2013 à 10:27:03 »
Salut Djee,
Le problème, à ce que je lis c'est que le compteur est configuré pour être piloté depuis le comodo et pas par le volant.
Dans ce mode de fonctionnement, il y a un menu qui s'affiche par appuis prolongé sur haut ou bas pour sélectionner le menu souhaité.
En passant en mode volant MF, il suffit d'appuyer sur le bouton menu pour changer de menu. Il n'y a plus de menu général.
Le truc c'est que sur les odb blanc, il se mettent automatiquement dans le bon mode de fonctionnement. Mais en le mettant à la place d'un odb rouge, il ne doit pas savoir récupérer cette info.
Sur odb rouge je sais le faire, mais sur blanc, faudrait chercher.
Il y a donc un oubli au niveau du codage du compteur.
Tu ne vois pas de menu téléphone dans le menu général ?
« Modifié: 15 mai 2013 à 10:28:51 par KaiserZEUS »
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #18 le: 15 mai 2013 à 10:36:13 »
Si je voit le menu téléphone mais que quand je débranche et rebranche le module Bluetooth, la j'ai tout les menus je peut naviguer dans tout avec flèche haut ou bas mais si je rentre dans téléphone je peut pas en sortir car je reste appuyer sur haut ou bas mais sa fais défiler les infos du téléphone en rapide..
Pour le compteur il a été programmer par rapport à mon petit odb et qui était programmer pour fonctionner avec le commodo.
Sa ce change sa ?
« Modifié: 15 mai 2013 à 10:39:12 par Djee9 »
    • CANLT Systems
« Réponse #19 le: 15 mai 2013 à 10:39:35 »
Ok.
C'est bien ce que je pense. Faut changer le mode de controle du menu de l'odb blanc pour un pilotage par le volant et pas par le comodo MFA.
Seule solution.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #20 le: 15 mai 2013 à 10:45:47 »
Ok est c'est possible donc ?
    • CANLT Systems
« Réponse #21 le: 15 mai 2013 à 10:49:23 »
J'ai résumé la situation dans mon premier post.
Sur odb rouge c'est possible au niveau de sa programmation.
Sur blanc c'est automatique avec le calculateur du volant 12 boutons sur un golf 6 par exemple.
Donc faut retourner vers ton installateur.
De mon côté je peux essayer de chercher, mais me faudra du temps et j'en n'ai pas beaucoup en ce moment.
Kz
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #22 le: 15 mai 2013 à 10:52:24 »
Ok je vais voir avec mon installateur.
Merci de ton aide encore une fois
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #23 le: 15 mai 2013 à 11:43:01 »
Si quelqu'un a la solution pour désactiver les bouton sur le commodo essuie glace.
Car je ne suis pas sur de ce que j'ai fais.
