A A A A Auteur Sujet: Vérification Cylindre VagCOM  (Lu 3049 fois)
« le: 13 mai 2013 à 16:44:22 »
Y-a-t-il moyen de vérifier l'état (compression?) des cylindres sur nos Golf avec vagcom ?
Car j'aimerai vérifier les miens car il m'arrive qu'en pleine acceleration, la voiture subit parfois comme un hoquet mais aucun default n'apparait avec vagcom.
Alors, avant de psychoter pour rien sur la chose, si je pouvais y jeter un coup d'œil ca serait bien :D
PS : ce ne sont pas les injecteurs car ils ont été changé mais ce symptome arrivait parfois même avant le changement de ceux-ci.
olive40
« Réponse #1 le: 16 mai 2013 à 13:20:35 »
chez vw ils prennent les compressions par les bougies de préchauffage donc par vag-com j'en doute après je peux me tromper....
« Réponse #2 le: 16 mai 2013 à 16:40:07 »
Ah zut alors  :bizarre1:
Merci quand même de la réponse :D
Si j'avais un défaut sur un cylindre, vagcom me le dirait quand même ?
olive40
« Réponse #3 le: 16 mai 2013 à 17:12:47 »
de rien et tu aurais un défaut style défaut de combustion..
« Réponse #4 le: 16 mai 2013 à 18:30:35 »
Bon je n'ai pas de voyant donc dans ce cas là, ca va :D
Re: Vérification Cylindre VagCOM
« Réponse #5 le: 16 mai 2013 à 18:46:24 »
Peut être une bulle d'air dans ton circuit .
Sinon,  comme déjà dis , la compression se mesure par l'orifice des bougies et moteur chaud de préférence.
« Réponse #6 le: 17 mai 2013 à 10:33:20 »
Si j'ai une bulle d'air dans le circuit, y a-t-il un moyen de la retirer ?
« Réponse #7 le: 17 mai 2013 à 17:25:59 »
"Si" il en a , cela voudrait dire qu'il y a une prise d'air quelque part.
Et là sans fuite apparente,  dure de trouver.
Par contre,  va chez Vw ou ton garage et demande un contrôle injections  ou explique un peu ton souci.
On sait jamais.
