A A A A Auteur Sujet: Infos sur Kit suppression vanne EGR 1.9 TDI 105  (Lu 41459 fois)
Hors ligne Goutanou974
« le: 13 mai 2013 à 14:25:33 »
J'envisage de supprimé totalement l'EGR sur mon véhicule même si celui ci me semble désactivé grâce a la reprog (1.9 tdi 105 2005 moteur BKC).
J'ai trouvé ce kit sur internet et j'aimerais avoir vos avis :
http://www.ultratuning.com/tube-suppression-vanne-egr-fmegrrps-forge-p38132
Pour moi cela semble ok mais je m'interroge sur le monteur transversale qu'en est-il pour ma voiture ?
Merci. ^^
« Modifié: 13 mai 2013 à 14:27:53 par Goutanou974 »
« Réponse #1 le: 16 mai 2013 à 13:08:07 »
up! personne pour un humble avis alors ? :-(
Hors ligne zipo_
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: JETTA
« Réponse #2 le: 16 mai 2013 à 22:11:03 »
Il y a des plaque vw pour environ 15€ qui permettent de la boucher et tu peux les avoirs en concessions
Hors ligne cedfr1
  • sa roule en golf cooooool
  • Motorisation: 1.9 TDi 105ch 6cv DSG7 confortLine gris
  • Véhicule: golf plus
« Réponse #3 le: 26 mai 2013 à 22:37:07 »
Bonjour, sa pollue  et tu consommera 1l ou 2l, avant j'avait une Fiat doblo diesel 1.9 et mon mécano ma vider le catalyseur donc sa ma encrasser tous l'admission et vanne Egr. je fessai 10L au lieu de 8l au 100km. Sur autoraoute une fumer dérangeant les personnes derrière. voila j'espère avoir aider.
CD
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #4 le: 27 mai 2013 à 18:17:03 »
je voit pas le rapport avec le fait de vider un cata et de supprimer l'egr   :bizarre1:
Hors ligne zipo_
  • Véhicule: JETTA
« Réponse #5 le: 27 mai 2013 à 18:22:33 »
Sa pollue plus forcément il n'y a pas le recyclage des gaz d'échappement dans le moteur mais sinon sa encrasse moins le moteur, léger gain en consommation 0.3L/100km.
La fumé noire c'est la suppression du catalyseur, la suppression de la vanne EGR ne provoque pas plus de fumé et surtout n'augmente pas la consommation ça c'est vérifié sur des dizaines de voiture que je connais.
Après si tu était reprog sa justifie la fumé noire (mauvaise combustion) et la surconsommation aussi.
Hors ligne cedfr1
« Réponse #6 le: 29 mai 2013 à 12:01:12 »
ok, pas de soucis, alors c'est mon vidage de cata pour la fumer et elle consomme +.  Pour la vanne EGR, tes sur que sa bouche pas le catalyseur? a+++
CD
Re: Infos sur Kit suppression vanne EGR 1.9 TDI 105
« Réponse #7 le: 29 mai 2013 à 12:43:49 »
Oui car elle récupère les gaz échappement pour les injecter dans l'admission.
En gros c'est une boucle entre l'échappement et l'admission.
Hors ligne alex83
« Réponse #8 le: 30 mai 2013 à 18:33:38 »
moi j'ai déjà rouler sans cata et j'ai jamais eu de problèmes de sur-consommation ou quoi que ce soit ... tu perd juste du couple ! mais bon on ne peut pas comparer une fiat avec une vw  :D
Hors ligne cedfr1
« Réponse #9 le: 31 mai 2013 à 15:56:25 »
moi j'ai vu sur un site qu'on pouvait  désactivé la vanne EGR Via diag VAG Com TDI 1.9 & 2L 105cv et 140cv ou autre,
voici le réglage:
Choisir
[select]
[01 engine]
[Login 11]
utilisez le code [12233] comme code d'accès
[do it]
[adaptation]
channel number [03]
regarder la suite sur le site:
http://frvagcom.blogspot.fr/2011/07/la-desactivation-de-la-vanne-egr-via.html
Qu'en penser vous? au lieu de boucher la vanne?
merci a+++
CD
tozalic
« Réponse #10 le: 31 mai 2013 à 16:15:48 »
Ceci n'est possible que sur les calculateurs EDC15, ça ne fonctionne pas sur les EDC16, donc ça ne fonctionne pas sur tous les 2L TDI, mais uniquement sur les 1L9
tozalic
« Réponse #11 le: 31 mai 2013 à 16:19:04 »
en gros golf d avant 2004  edc 15......pendant et apres 2004 edc 16......exemple pour ta golf 2005 impossible a deconecter sans avoir de message sur l odb(a moins dune reprog)  dailleur 12233 fonctionne plus
Hors ligne KISSAM007
« Réponse #12 le: 27 septembre 2014 à 01:58:41 »
Pour info 13861 fonctionne sur ma golf 105 ch de 2006
« Réponse #13 le: 27 septembre 2014 à 02:00:25 »
Plutôt 11463 pour le moteur
13861 pour pour instrument 17
« Réponse #14 le: 11 novembre 2014 à 09:52:50 »
Pour le moteur le mieux serai le kit de suppression de ultratuning   Ou les plaque vw
