A A A A Auteur Sujet: Pré-équipement téléphonique  (Lu 6104 fois)
Hors ligne laz29
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 CH
  • Véhicule: Golf V GT sport
« le: 10 mai 2013 à 14:50:06 »
Bonjour tout le monde , voila j'ai le pré-équipement téléphonique dans ma voiture , l'ancien proprio ma dit qu'il l'avait mis en route une fois avec son téléphone pour essayer !
Mon problème c'est que j'ai un Iphone ,et malgré les données indiqué dans le bouquin ,je n'arrive pas a le mètre en route !
Donc mes question sont :
L'Iphone est t'il compatible avec le pré-équipement ?
Si oui , y-a t'il une manip a faire sur ce dernier ?
Si quelqu'un a eu le même soucis ,et qu'il la résolu ,comment ?
Merci d'avance  :groupe:
PS : si ce n'est pas le bonne endroit un modo peut t-il déplacée?
Ps 2 : si le sujet a été aborder ,je n'est pas trouver avec la fonction recherche du forum  :boulet:
Hors ligne laz29
« Réponse #1 le: 12 mai 2013 à 13:05:53 »
Petit Up  :groupe:
zepatko
« Réponse #2 le: 12 mai 2013 à 14:01:02 »
Qu'appelles-tu pré-équipement téléphonique ? Une centrale bluetooth ou alors tu as un socle accroché à la boîte à gants, de ce style là :
ou
Si c'est un socle il te faudra acheter l'adaptateur iPhone pour pouvoir connecter ton iPhone sur le socle, de ce style là :
http://www.ebay.com.au/itm/VW-Handyadapter-Ladeschale-Bluetooth-Adapter-UHV-iPhone-3G-3GS-Golf-5-6-V-Passat-/190741709082?pt=Freisprechanlagen&hash=item2c6917811a
(Attention de vérifier que l'adaptateur soit bien compatible avec le socle, il en existe plusieurs modèles)
Hors ligne laz29
« Réponse #3 le: 12 mai 2013 à 16:15:10 »
Non moi je n'est pas sa ,mais j'ai le bouton téléphone sur mon volant et le micro/haut parleur ,au niveau de mes boutons pour la lumière !
Et l'ancien proprio ma confirmer l'avoir déjà utilisée  :bizarre2:
Donc je reste perplexe  .
zepatko
« Réponse #4 le: 12 mai 2013 à 16:46:14 »
Tous les volants multifonctions ont la touche téléphone, que la voiture soit équipée du dispositif ou pas... Et concernant le micro, tu as ouvert le plafonnier pour vérifier que le micro était bien présent où tu as juste vu la grille et en a déduit que le micro était présent ?
en tout cas si tu n'as pas le socle sur la boîte à gants, tu as deux possibilités :
1. Ta voiture possède une centrale bluetooth (qui normalement devrait se situer sous le siège passager).
2. Ta voiture n'est absolument pas équipée du pré-équipement téléphonique et l'ancien propriétaire s'est "foutu" de toi en trouvant un argument supplémentaire pour t'inciter à acheter la voiture...
zepatko
« Réponse #5 le: 12 mai 2013 à 16:48:57 »
Quand tu dis au niveau des boutons pour la lumière, tu veux bien dire dans le plafonnier ? (et non pas près du comodo pour allumer les phares)
Hors ligne laz29
« Réponse #6 le: 12 mai 2013 à 17:06:09 »
Oui au niveau du plafonnier .
Donc si j'ai compris il faut que je vérifie que j'ai la boite sous le siège passager ,si j'ai une boite ?  :gne: facilement visible ou non ?
Si j'ai cet boite ,il faut absolument le truc pas beau a fixer au environ de la boite a gant pour que sa marche ? si c'est le cas je comprend pas ,c'est bluettoth ,sa devrai marcher même avec le téléphone dans ma poche ?
Quel sont mes possibilité si d'origine sa ne marche pas finalement  :bizarre1:
zepatko
« Réponse #7 le: 12 mai 2013 à 17:16:22 »
Non, si tu as une centrale bluetooth, tu n'auras pas besoin du socle à la boîte à gants. Celui-là sert uniquement pour la centrale "non bluetooth".
Si tu as une centrale bluetooth (qui devrait "logiquement" se trouver sous le siège passager, mais ce n'est pas toujours le cas non plus  :bizarre1:), tu devrais pouvoir coupler ton téléphone avec cette centrale bluetooth.
As-tu vérifié que le micro est bel et bien présent dans le plafonnier ? Car si l'emplacement prévu est vide, pas besoin de chercher plus loin, ta voiture n'est pas équipée de kit bluetooth...
Hors ligne laz29
« Réponse #8 le: 12 mai 2013 à 17:23:47 »
Donc je viens de vérifier sous mon siège passager ,je ne vois rien qui ressemble a une boite :bizarre1:
Si ma voiture est équipée du kit bluetooth ,y-a t'ils des possibilité pour que sa ne soit pas compatible justement avec l'Iphone ?
Je vais attendre que mon père rentre pour essayer avec un téléphone autre qu'un Iphone !
Je trouve dommage quand même d'avoir "le nécessaire" si sa ne fonctionne pas  :bizarre1:
zepatko
« Réponse #9 le: 12 mai 2013 à 17:44:08 »
Le meilleur moyen c'est de voir si t'as le micro dans le plafonnier ou pas, comme ça au moins tu seras fixé...
Et quant à savoir si c'est compatible iPhone ou pas, je pense effectivement que certaines versions ne sont pas compatibles avec l'iPhone, mais je ne suis pas vraiment spécialiste en la matière, attends plutôt l'avis des spécialistes...
zepatko
« Réponse #10 le: 12 mai 2013 à 17:45:49 »
Ben si tu n'as pas le pré-équipement téléphone, le seul "nécessaire" que tu auras dans ta voiture c'est un bouton sur le volant...  :lol:
Hors ligne laz29
« Réponse #11 le: 12 mai 2013 à 19:21:35 »
Oui enfin je n'est pas que le bouton sur le volant du coup ,puisque qu'il y a l'emplacement pour le micro  :lol1:
Donc je vais voir si le téléphone a mon père reconnait ou non la voiture , et si l'emplacement micro est vide !
D’ailleurs comment je peut savoir sa ? comment démonter ? :lol1: :merci:
zepatko
« Réponse #12 le: 12 mai 2013 à 20:25:44 »
Il suffit de déclipser le plastique avec la grille pour le micro.
Regarde ici : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10963.0
Ca te prendra 30 secondes et au moins tu seras fixé : pas de micro = pas de pré-équipement téléphonique.  :wink:
« Réponse #13 le: 12 mai 2013 à 20:39:14 »
Non mais tu as raison aussi quand tu dis : pas de boitier sous le siege passagé, pas de telephone.
Logiquement, quand tu appuies sur le bouton telephone, et qu'il n'y a pas d'appareil connect, ca te le signal également.
Sinon tres simple, pas de commande vocal = pas de micro et donc, pas de module Bluetooth également. Test donc avec ton post les commandes vocales.
Dernier point, le module BT des Golf V sont bien compatible avec les Iphones.
Hors ligne laz29
« Réponse #14 le: 12 mai 2013 à 20:41:38 »
Donc effectivement l'ancien proprio ma raconté des conneries  :colere2:
Quel sont du coup les pièces qu'il faut que j'achète pour pouvoir connecter mon iPhone au système téléphone ?  :oops:
Sachant que je compte me prendre un RNS510 aussi ,y'a t-il autres choses a prévoir ?  :bizarre1:
Encore merci a toi pour m'avoir permis déjà de savoir que le pré-équipement n'étais pas installer dans ma voiture  :groupe:
