A A A A Auteur Sujet: xenon en seconde monte  (Lu 8487 fois)
Hors ligne amnesia
« le: 09 mai 2013 à 20:14:15 »
Bien le bonjour a tous et a toutes je vien ici pour vous parler d'un petit souci rencontrée recement sur ma G5 de 2004
je m'explique .Jai montee un kit HID sur ma golf avec detection de phare automatique tout allais parfaitement bien pendant une semaine
un soir sur l'autoroute mes feux auto se sont allmée( normale il commencais a faire sombre ) ensuite il a plu et la plus d'essui glace je pocede vag com de chez ross tech resultat moteur essuie glace HS
je l'ai remplacer par un de golf 6 (ceule que j'avais sous la main ) et la tout refonctionne (a savoir le comming home et leaving home ne fonctionnais plus meme la journée en metant sur auto les phare s'allumais  toujours depuis le remplacement du moteur d'essuie glace tout refonctionne quelq'u a t'il une solution pour que cela ne se reproduise plus
j'ai egallement  avec le vag com activer tout les bit ou y avais ecrit xenon comme si c'etait d'origine cela vas t'il solutionée le proleme  je vous remerci d'avance pour les reponse que vous allez me fournir et vous souhaite une tres bonne soirée (journée)
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #1 le: 09 mai 2013 à 21:50:46 »
il est connu que sur golf5 et audi a3 suivant le kit hid que tu met tu peut cramer ton moteur essuie glace ou même ta central électrique comme c'est arrivé à didi78. Attention a ton kit hid
Trader
« Réponse #2 le: 09 mai 2013 à 22:23:35 »
un kit HID spécifique a conseiller ??
 :joyeux2:
Hors ligne amnesia
« Réponse #3 le: 09 mai 2013 à 23:58:17 »
Merci de vos reponse mais autre questions
etant donnée que j'ai activer via le vag com les xenon et que j'ai remplacée par un moteur d'essuie glace plus recent mini 2008 car il vient d'une golf 6
cella resoudrait certainement le probleme
jusque la sa fait 4 heure que le moteur es changer tout fonctionne enore mon premier relex d'est que j'entre dans ma voiture c de faire allez les essui glace
Hors ligne amnesia
« Réponse #4 le: 10 mai 2013 à 00:01:46 »
voice ou je me suis fournis le kit hid
http://fastspirit.be/oscommerce/catalog/product_info.php?cPath=489_516_531_619&products_id=1892
si cela peut aider a savoir si il es mauvais
« Réponse #5 le: 10 mai 2013 à 08:30:53 »
Je pense que le codage xénon devrait t aider dans ton problème de moteur d essuie glace
Hors ligne Ludospl77
« Réponse #6 le: 10 mai 2013 à 14:49:17 »
Beaucoup de gens sur les forum ont acheter un harnais relais avec protection par fusible et il ne s'en plaigne pas tout fonctionne bien
Hors ligne NipoxX
  • Motorisation: 1.9 tdi 140
« Réponse #7 le: 13 mai 2013 à 21:30:24 »
Sa me fait peur sa fait 1 mois que j'ai le miens et aucun soucis j'espère que rien ne va arriver  :(
« Réponse #8 le: 14 mai 2013 à 15:59:54 »
Moi sa fessait deux mois que je les avais monter  :colere3:
Hors ligne Aiezen
  • Motorisation: 1.4 TSI 170
« Réponse #9 le: 25 août 2013 à 22:42:34 »
tiens va voir ce lien si ça peut t'aider http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220903426943&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
quand jai monter mes xenon code et phare moteur éteins aucun problème mais une fois en route t'allume les code tout fonctionne est des que j'allume les pleins phare les codes clignote j'ai rajouter ce boitier sur tout les ballats et depuis plus aucune probleme.
tu as plusieurs models sur ebay j'ai pas pris les moins chère mais au moins ça te donne une idée.
« Réponse #10 le: 26 août 2013 à 13:57:54 »
Le plus simple codage vagcom  :arrow: feux xenon....
Hors ligne Aiezen
« Réponse #11 le: 28 août 2013 à 08:52:03 »
c'est sur que c'est le plus simple mais je connais personne qui a ça  :lol1:
« Réponse #12 le: 28 août 2013 à 09:27:53 »
Y'a un rencard à Antibes tous les mois, y'a sûrement quelqu'un qui aura le cable :wink:
Hors ligne Aiezen
« Réponse #13 le: 28 août 2013 à 10:20:36 »
ah bon ? j'ai chercher un peu sur le forum dans les coin de rencontre j'ai rien trouver pourtant  :bizarre1:
Golfeur sportif
« Réponse #14 le: 12 septembre 2013 à 17:51:30 »
Oui Antibes, il se passe un truc par là-bas
