Nouvelle
CARTE
Problèmes
Electronique
Xenon gauche
Sujet: Xenon gauche (Lu 2216 fois)
Matt50
Mobylette
R 3.2 250ch
Golf V
Xenon gauche
09 mai 2013 à 14:49:49 »
Bonjour a tous
Alors voila j'ai un petit soucis au niveau de mon feu avant gauche xénon... il s'allume normalement sauf que la nuit j'y voit rien.. j'y verrais pas plus mal en veilleuse lol. Mauvais réglage ? Si oui comment le regler ? J'ai une golf5 et si j'arrive pas a le faire avant demain soir je risque de pas pouvoir aller a mon petit rassemblement
lol
Merci a vous
Archlord
2.0 TDI 170ch GT Sport R-Line
Golf V
Xenon gauche
09 mai 2013 à 18:15:49 »
Pour régler ton xénon, ouvre ton capot et regarde du côté du phare. Tu dois avoir deux molettes de réglage, une pour régler le faisceau de droite a gauche et l'autre pour régler le faisceau de haut en bas.
fou999
scirocco 2.0 TDI ANNEE : 2011-3-11
Xenon gauche
09 mai 2013 à 20:04:59 »
Pour regler un xenon il faut le faire comme l'a dit Archlord avec les moletes mais en meme temps mettre le vag com et aller dans "55 réglage de base " pour faire tenir en mémoire le nouveau réglage.
Matt50
Mobylette
R 3.2 250ch
Golf V
Xenon gauche
10 mai 2013 à 01:10:05 »
Merci les gars pour l'infos qui tombent a pic :)
Le soucis c'est que je n'ai pas de vag com pour memoriser le réglage... la voiture va chez VW la semaine prochaine donc ils regleront sa mais comme j'ai un rassemblement demain soir si je le regle sans vag com sa peut pas faire l'affaire d'une journée ?
Archlord
Golf V
Xenon gauche
Réponse #4 le:
10 mai 2013 à 11:21:54 »
Je ne sais pas, moi j'avais réglé manuellement mon xenon droit car il était légèrement trop haut et je n'ai jamais enregistré la manip via vagcom. Mon xenon a conservé le reglage manuel que je lui ai attribué.
Matt50
Mobylette
R 3.2 250ch
Golf V
Xenon gauche
Réponse #5 le:
10 mai 2013 à 17:14:48 »
Je viens de regarder et enfaite c'est carrement mon ampoule accrocher a l'amplificateur ( ballast ) qui etait mal clipsé du coup l'ampoule etait pas dedans a fond.. donc je vais voir si c'est mieux se soir :)
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
Xenon gauche
Réponse #6 le:
10 mai 2013 à 17:15:15 »
Matt50
Mobylette
R 3.2 250ch
Golf V
Xenon gauche
Réponse #7 le:
10 mai 2013 à 17:48:37 »
Nan mais le pire c'est le mecano de chez VW qui la remis comme sa lors du devis pour le xenon droit x) comme quoi c'est vraiment des brel parfois
Problèmes
Electronique
Xenon gauche
