A A A A Auteur Sujet: Enceinte HS...cela empêche les autres de fonctionner ?  (Lu 1947 fois)
Hors ligne moura412
  • GOLF 5 PLUS 1.9 TDI 105 ch
  • Véhicule: Golf 5 Plus
J'ai une GOLF 5 PLUS. J'ai une petite question s'il vous plaît : j'aimerais savoir si lorsqu'une enceinte ne fonctionne pas sur une portière, est-ce que cela empêche le fonctionnement des autres enceintes ?
Par exemple, imaginons qu'un tweeter est défectueux du côté gauche, cela va t-il empêcher que les deux autres enceintes de la portière gauche fonctionnent ?
Merci d'avance et bonne journée a vous !
moura412
« Modifié: 08 mai 2013 à 14:17:30 par moura412 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 08 mai 2013 à 17:39:14 »
oui ,si celui ci est en court circuit
VAG COM 14.10
Hors ligne moura412
« Réponse #2 le: 08 mai 2013 à 17:41:30 »
Ok merci pour ta réponse. Je vais remplacer les deux enceintes sur ma portière gauche sur ma GOLF 5 PLUS. Par contre j'ai pas commander le tweeter j’espère que c'est pas le tweeter qui est en court circuit lol...
« Modifié: 08 mai 2013 à 17:47:28 par moura412 »
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« Réponse #3 le: 08 mai 2013 à 20:04:12 »
Un tweeter qui est en court circuit s'arrête de fonctionner. Il n'empêche pas les autres de tourner.
GT86 <Flat4>
Hors ligne moura412
« Réponse #4 le: 09 mai 2013 à 00:33:52 »
Ok. En fait, je vous explique, j'ai retirer les deux enceintes sur la portière gauche, mais j'ai pas retirer le tweeter gauche (il est a sa place et n'a jamais été débrancher).
Cependant, celui-ci ne fonctionne pas...(les enceintes et le tweeter du côté droit fonctionnent parfaitement).
Si les deux enceintes sont débrancher, est-ce que le tweeter peut fonctionner ? en fait, je voudrais savoir si le tweeter fonctionne indépendamment des deux enceintes ou bien si son fonctionnement dépend de celles-ci.
Comme je vous les dit, il fonctionne pas, mais a vue d’œil il a l'air d'être en bon état. J'ai démonter mes enceintes car elles ne fonctionnaient plus...mais je pense pas que le tweeter a pris un coup quand même...si une personne peut me donner son avis sa serait cool.
Merci  :cool5: :cool5: :cool5:
« Modifié: 09 mai 2013 à 00:35:40 par moura412 »
  • Véhicule: GT86
« Réponse #5 le: 09 mai 2013 à 01:27:12 »
Le tweeter doit être repiqué sur une des enceintes situées dans la portière, alors si tu as retiré celle-ci c'est normal que le tweeter ne fonctionne plus.
GT86 <Flat4>
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 09 mai 2013 à 12:58:47 »
En court circuit ,pour ma definition : c'est les 2 fils du hp qui se touche ,or les tweeters et les hp du bas sont sur la meme ligne .
Tweeter cassé ouvert ,ok sans probleme .
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #7 le: 09 mai 2013 à 13:01:18 »
Interverti les hp gauche et droit ,tu verras d'ou vient ton soucis
VAG COM 14.10
