A A A A Auteur Sujet: probleme de climatisation et vitre electrique  (Lu 4726 fois)
cube
« le: 05 mai 2013 à 23:02:26 »
Salut a tout le monde
j'ai un gros souci avec ma golf 5 2l tdi de 2005
donc mon probleme commence par un moteur d'essuie glace (probleme resolu mais je sais pas si c'est lier ,je suppose que c'est du au xenon mais bon sa refonctionne j'ai changer le moteur)
Ensuite le leaving/comming home ne fonctionnais plus donc ayant le vag com je me suis pencher dessus ,j'ai regarder si il s'etait pas desactiver ,j ai regarder les temporisations et tout rien d anormal .
Je débranche tout et je me dis que c'est pas vital pour la voiture.
5min apres je demarre pour recharger un peu la batterie et la plus de clim plus de vitre electrique ,je remet un coup de vag et la pas moins de rentrer dans le module confort (46) ,ni dans les porte ,ni dans le verrouillage centralisé,ni dans le systeme de chauffage d'appoint .
Je peux faire descendre mes vitres avec les clés mais sa bloque par moment(une vitre apres l autre sa monte au fur et a mesure des fois sa monte plus obliger de demonter la batterie )
qu'est ce qui peux bien me causer autant de souci ,si vous avez une idée un boitier une mauvaise manip etc
je suis preneur
merci de votre aide en tous cas :merci: :merci: :merci:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 06 mai 2013 à 11:55:30 »
mauvaise manip et certainement avec un cable chinois  :bizarre1:
deja eu ça avec mon premier cable
VAG COM 14.10
cube
« Réponse #2 le: 06 mai 2013 à 15:50:55 »
c'est un cable officiel
j'ai penser aussi a une mauvaise manip j'ai tout reverifier avec vag pour voir si j ai pas une case de cocher ou decocher
j ai verifié les fusibles aussi :colere2: :colere2:
Hors ligne Manu84
« Réponse #3 le: 07 mai 2013 à 14:56:52 »
As-tu fais un auto-scan, quels sont les défauts?
cube
« Réponse #4 le: 09 mai 2013 à 20:47:47 »
Version VCDS: FRM 11.11.5
Version données: 20120807
Jeudi,09,Mai,2013,14:39:11:63591
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4P019537   Kilometrage: 180260km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Non enregistré 0001
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 AN    Mat: 028 101 147 7
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  5402
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0C8660634
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 01691 995 88330
   VCID: 6FE7E0FF7E656B60C86
1 Code défaut trouvé:
19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
            P3102 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.69 V
                    Bits: 00001100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Couple: 354.0 Nm
Tests passés: 1 1 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0103
   Codage: 0023170
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3A7101AB75A7FEC82F8
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce Log: 1K0 907 044 BM    Mat: 1K0 907 044 BM
   Pièce: ClimatronicPQ35 110 1010
   Révision: 00110021    No. de série: 00000000000000
   VCID: 73EFEC8F124D4F802CE
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 K    Mat: 1K0 937 049 K*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Révision: 00029000    No. de série: 00000000306076
   Codage: E4891F0700041800001400001400000000
   No. Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3777189F46B5E3A0D06
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 190102 020  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 K  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 002  0505
   Codage: 00217125
9 Codes défaut trouvés:
02071 - Bus de données local
02390 - Régulateur éclairage environnement (E400)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
02402 - Activation borne 15 habitacle
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
00185 - Capteur d´effleurement poignée de porte extérieure AR G
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
02403 - Borne 15 habitacle
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 A    Mat: 1K0 909 605 A
   Pièce: 06 AIRBAG VW8   022 0500
   Révision: 04022000    No. de série: 0033FD05568F
   Codage: 0012342
   VCID: 2A5131EB85074E485F8
01228 - Commande à clé pour désactivation d´airbag côté passager AV (E224)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Témoin allumé
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
   Codage: 0000042
   VCID: 30652383A3DB349891C
   No. pièce: 1K0 920 860 L
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 06930 995 62011
   VCID: 31632687A8D13D909E2
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 18: Chauff. appoint
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0080
   Révision: 08          No. de série: 2100103A184CF5
   Codage: 3D0F1B00070000
   VCID: 2757C8DF96157320406
3 Codes défaut trouvés:
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 123
                    Compteur de RAZ: 73
                    Kilometrage: 180247 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 06:04:59
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 16
                    Compteur de RAZ: 73
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 06:05:02
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 112
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 06:25:11
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO                3350
Adresse 42: Porte conducteur
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 E
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.2       1202
   VCID: 2D5B3AF7B4E95970BAA
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 186 AD
   Pièce: Radio GR0       034 0033
   Révision: 0003404S    No. de série: VWZ2Z2G3916346
   Codage: 0010200
   No. Atelier: WSC 06930 995 71570
   VCID: 68D58BE35B8BBC5889C
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 C    Mat: 1K0 963 235 C
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00600000    No. de série:
   VCID: 2B5F34EF8AFD5740A4E
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne Manu84
« Réponse #5 le: 09 mai 2013 à 21:16:54 »
T'as vérifié tout tes fusibles?
T'as essayé d'effacer les défauts et de voir s'ils revenaient?
Aurais tu débrancher des broches sur la centrale?
cube
« Réponse #6 le: 10 mai 2013 à 00:23:48 »
pour les fusibles ils sont tous ok .quand j efface les défaut s ils reviennent .
les broches de quels centrale (si c'est le module confort je l ai debrancher rebrancher mais la centrale elec j'y ai pas toucher)
Je me demande si ya pas un module gere le module confort les modules de portes etc
 :gne: :gne:
« Modifié: 10 mai 2013 à 00:25:28 par cube »
Hors ligne Manu84
« Réponse #7 le: 10 mai 2013 à 00:36:29 »
Ça me fait penser à une broche mal rebrochée, parfois on pense que c'est bon et en fait on a pas assez enfoncé la broche avant de la clipper.
Autre chose que je vois, je pense que tu peux décocher le 18 chauffage appoint dans le gateway car il y a déjà le 7D
cube
« Réponse #8 le: 10 mai 2013 à 06:53:32 »
sa correspond a quoi sa j'ai une trois porte
cube
« Réponse #9 le: 10 mai 2013 à 09:20:25 »
c'est réparé merci manu tu m a mis sur la piste c'etait un truc tout con j'ai recodé la centrale elect j'ai recuperé le codage long d'un ancien diag je l'ai remis et tout es ok enfin je pense en tout cas ya la clim et les vitres electriques je finirais tout a l'heure la il es 3h du mat :fatigue: :merci: :merci: :merci:
