A A A A Auteur Sujet: Démontage boite à gant.  (Lu 12432 fois)
Hors ligne tchuk38
« le: 29 avril 2013 à 20:58:32 »
Bonsoir ami golfiste!!!
Hier en voulant faire passer un cable usb de mon autoradio à ma boite à gants, j'ai malencontreusement débranché
la prise de l'air bag passager  :boulet:
Impossible de la rebrancher inaccessible...
C'est pour quoi je voudrai savoir si quelqu'un à déja démonter la boite a gant ou possède un tuto, pour que je puisse rebrancher la prise
et si il n'y a aucun risque en rebranchant cette prise.
Merci d'avance pour vos réponse.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 29 avril 2013 à 22:55:27 »
Tu as 7 vis me semble t il .
Tu dois défaire le cache latéral du tableau de bord.
Defaire les vis dans la partie supérieur intérieur de la boite a gants et celle en dessous .
Puis il te reste une vis cachée ;il faut défaire le cache au dessus du cendrier et la vis est en dessous
VAG COM 14.10
Hors ligne tchuk38
« Réponse #2 le: 29 avril 2013 à 23:06:38 »
merci pour ta réponse, je vois ça des demain :merci:
Hors ligne sobit
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #3 le: 30 avril 2013 à 21:45:51 »
voici une impresion d'elsa win si ça peu t'aider
http://pdfcast.org/pdf/boite-a-gant-golf-5
Hors ligne tchuk38
« Réponse #4 le: 02 mai 2013 à 17:56:15 »
  merci:20:
Hors ligne tchuk38
« Réponse #5 le: 02 mai 2013 à 22:13:25 »
Bon j'ai réussi à démonter la boite a gant, effectivement il faut démonter les 3 vis en haut de la boite à gant, 3 vis en dessous et
il faut démonter la plaque au dessus du cendrier (la de-clipser) puis elle vient toute seule.
Encore merci pour toutes vos réponse.  :merci:
Par contre j'ai réussi à remonter la prise, mais j'ai toujours un défaut airbag passager.
Dois-je brancher ma voiture à une valise pour effacer le défaut??
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 02 mai 2013 à 22:23:21 »
Oui tu dois effacer l'erreur au Vag com
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
