plus d'info ici
Problèmes
Electronique
Problème commande essuie glace
Sujet: Problème commande essuie glace (Lu 2449 fois)
Ludospl77
Trottinette
27 avril 2013 à 19:05:13 »
Bonjour
J'ai une golf 5 avec détecteur de pluie et allumage auto et intermittent
j'ai ma commande d'essuie glace qui ne fonctionne plus la voiture est rester dans le garage 1 semaine sans l'utiliser j'ai débrancher la batterie et retrancher en court de route pour le passage de mon + pour mon ampli et aujourd'hui en sortant de mon garage je me suis rendu compte que ma commande d'essuie glace fonctionnait plus du moins les gicleurs avant fonctionne l essuie glace arrière fonctionne sauf les avants
J'ai pu remarquer aussi que mes feux en mode auto restait tout le temps allumer s'éteigne jamais
Et mon autre problème aussi c'est que d'habitude quand on ferme la voiture les feux reste allumer un certain temps et la sa marche plus non plus
Avez vus des solution fusible relais ou commande ???
Merci de votre aide
Ludospl77
Trottinette
28 avril 2013 à 09:15:36 »
Personne ne peut m'aider
Ludospl77
Trottinette
03 mai 2013 à 10:52:06 »
fred-o
Volant de bronze
1.4 TSI 140cv
Golf V GT Sport
03 mai 2013 à 15:32:31 »
sans faire mon Chiant
.....sans indication d'un rapport de vag com ....personne se saura t'aider
il te faut faire un scan obligatoirement
VAG COM 14.10
Electricien -Electronicien Automobile avec des roues ou des chenilles
Ludospl77
Trottinette
Réponse #4 le:
05 mai 2013 à 21:23:37 »
Au diag il n y a aucune erreur mais c est bon j 'ai trouver le problème
C'était du a mes xenon moteur essuie glace Hs
Manu84
Vélo
Réponse #5 le:
07 mai 2013 à 15:00:52 »
C'est bizarre cette histoire de moteur d'essui-glace qui lâche après montage des Xénons, tu es le troisième cas que je voie ici
Archlord
2.0 TDI 170ch GT Sport R-Line
Golf V
Réponse #6 le:
07 mai 2013 à 15:47:54 »
Ce n'est pas bizarre, c'est même assez fréquent sur la MKV
Manu84
Vélo
Réponse #7 le:
07 mai 2013 à 15:57:06 »
Ok, en fait ce que je trouve bizarre c'est que ça lâche après le montage des Xenons, quel est le rapport?
Archlord
Golf V
Réponse #8 le:
07 mai 2013 à 16:04:08 »
Certains kit xénons finissent tout simplement par griller le boitier en question. D'autres de meilleure qualité n'ont jamais eu de soucis dans le temps.
Ludospl77
Trottinette
Réponse #9 le:
09 mai 2013 à 23:31:49 »
Oui j'ai pu remarquer que ce problème est courant sur nos golf 5 j'ai trouver pas mal de sujet concernant cela et je pense avoir trouver une solution du moin la solution je l'ai trouver en fouillant sur les forum et pas mal de personne ont dis que cela ne causait plus aucun soucis une fois installer
Tout d'abord acheter un kit xenon de préférence hid
Pas oublier les fameux boîtier anti erreur pour tromper l ordinateur de bord en lui frisant croire à une intensité de courant moi. Importante et éviter le fameux voyant sur l odb
Et finalement la solution que je vous parlais plus haut est un relais harnais pour les ampoule h7 qui se branché en amont du branchement protéger par un porte fusible
Problèmes
Electronique
