A A A A Auteur Sujet: Code erreur VAG COM  (Lu 17005 fois)
Hors ligne Manu84
Code erreur VAG COM
« Réponse #15 le: 14 mai 2013 à 19:47:48 »
Oui efface et vois les codes qui restent
Et tu peux enregistrer tout les défauts dans un fichier texte et copier ici juste la partie avec les défauts en les verra mieux qu'avec les captures d'écran
Hors ligne neomorpheeus
Code erreur VAG COM
« Réponse #16 le: 14 mai 2013 à 19:50:53 »
merci de ta réponse
je fais ça dès demain et je reviens sur le forum pour voir de quoi il retourne, je peux donc effacer tous les défauts donc ??aucun danger dans cette démarche ??
welcom to the real world
Hors ligne Manu84
Code erreur VAG COM
« Réponse #17 le: 14 mai 2013 à 19:57:11 »
Non, pas de danger, soit certains défauts sont aléatoires ou sont apparues une fois alors ils restent en mémoires, soit ils sont permanents, après effacements tu auras que les permanents.
Tu as fais quelques choses de particulier avant d'avoir tous ces défauts? (ajout d'un accessoires, débrochage d'un module, etc...?)
Au fait c'est sur quelle voiture?? parce que le module 78 correspond à une porte coulissante  :bizarre1:
« Modifié: 14 mai 2013 à 20:01:48 par Manu84 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Code erreur VAG COM
« Réponse #18 le: 14 mai 2013 à 22:08:52 »
de plus post au moins un rapport complet  :merci:
VAG COM 14.10
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #19 le: 09 novembre 2013 à 11:03:04 »
J'ai toujours le code erreur :
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)   >>>>   Moteur de réglage de valve de circulation -V113
            000 -  -  - Intermittent
a quoi correspond c code erreur ?
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Code erreur VAG COM
« Réponse #20 le: 09 novembre 2013 à 11:14:34 »
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #21 le: 10 novembre 2013 à 15:21:24 »
Ok et tu saurait me dire a quoi sa sert ce module ?
« Modifié: 10 novembre 2013 à 20:53:33 par Djee9 »
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #22 le: 28 décembre 2013 à 09:43:34 »
A quoi sert ce module ?
Hors ligne Manu84
Code erreur VAG COM
« Réponse #23 le: 28 décembre 2013 à 10:07:41 »
C'est le servomoteur qui permet le mode recyclage de l'air intérieur, c'est à dire qu'il n'y a plus d'air extérieur qui rentre dans la voiture.
Ton défaut est permanent?
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #24 le: 28 décembre 2013 à 11:42:54 »
Il faut que je remette en coup de vagcom pour voir Et que je démonte pour regarder la référence
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #25 le: 12 juin 2015 à 10:45:54 »
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la clim apparemment, pensez vous que sa vient de ce module ?
