A A A A Auteur Sujet: Code erreur VAG COM  (Lu 16997 fois)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« le: 27 avril 2013 à 11:49:45 »
Bonjour, j'ai quelques code erreurs quand je passe le vag
pouvez vous m’éclairez pour résoudre ces erreurs !?
 Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BR    HW: 1K0 907 044 BR
   Component: ClimatronicPQ35 120 1111
   Revision: 00120021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 78F5F6390BC86A9
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)   >>>>   Moteur de réglage de valve de circulation -V113
            000 -  -  - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005017653
   Coding: 31890F2700041500471400001400000000197F072800010C000000000000
   Shop #: WSC 01287 785 00200
   VCID: 71E3CB1D68B23B1
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 280607 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01287
1 Fault Found:
02395 - Parking Light Right Front (M3)      >>>>    je n'ai pas trouver ce code sur le tableau de code erreur VAG
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 87514 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BD    HW: 1K0 953 549 BD
   Component: J0527           036 0070
   Coding: 0002042
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 75EBFF0D1CDA171
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)    >>>>    Valve de jambe de ressort arrière droite -N151
            014 - Defective - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0021
   Revision:   H04 02    Serial number: 250607F2001279
   Coding: 3D3F074007000002
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded    >>>>   Appareil de réglage mal codé
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 84881 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb   >>>>  rien trouvé
   Part No SW: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H04 2760
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7K7125136
   Coding: 000000400400001F00
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2E591061790C649
5 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 84880 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:15:56
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 58
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 84880 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:28:30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 58
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 84880 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:28:30
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
   Component: Tuer-SG         006 120A
   Coding: 0000180
   VCID: 3973333D7042B31
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
voila merci
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Code erreur VAG COM
« Réponse #1 le: 27 avril 2013 à 19:14:57 »
RNS mal codé: decoche la case camera ,verifie tes antenne ....
+ can Gateway ....liste installation ...cocher la case 37
ampoule position  avant qui a été defectueuse
efface et refait un scan...et repost
« Modifié: 27 avril 2013 à 19:19:33 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #2 le: 27 avril 2013 à 23:23:41 »
Ok, je vais faire sa. Par contre pour les antennes que veut tu dire ?
Car je suis passer du rcd 300 au rns 510 mais je n'avait pas l'adaptateur pour les fiches, j'ai donc défait les connecteur pour le rentrer dans le rns 510.
Sinon j'ai enlever l'antenne d'origine pouŕ mettre une antenne Sharks FM d'audi a6 qui es compatible.
Et je n'ai rien coder par la suite
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Code erreur VAG COM
« Réponse #3 le: 28 avril 2013 à 14:30:35 »
pour les antennes ,si tu n''as pas de soucis de reception ....tu peux laisser ,sinon faudra penser à un adaptateur
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Code erreur VAG COM
« Réponse #4 le: 29 avril 2013 à 23:02:44 »
Tu as essayé ?
VAG COM 14.10
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #5 le: 30 avril 2013 à 12:55:37 »
Non pas encore J'essayerais en fin de semaine.
Merci de ton aide.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #6 le: 03 mai 2013 à 11:09:08 »
C'est regler pour ces codes erreurs pr contre je vient de passer d'un petit ODB vers un Grand ODB BLANC de golf 6
et depuis j'ai ces erreurs :
               Address 17: Instruments       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 5K0 920 870 E    HW: 5K0 920 870 E
  Component and/or Version: KOMBI         H05 0206
           Software Coding: 170B00
            Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
              ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 (VW36)
                      VCID: 2F670D6576066D1
8 Faults Found:
9453074 - Fuel Level Sensor 1
          B103E 1B [008] - Resistance Too High
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 88731 km
                    Date: 2026.14.04
                    Time: 00:00:46
9453330 - Outside temperature sensor
          B103F 1B [008] - Resistance Too High
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 88731 km
                    Date: 2026.14.04
                    Time: 00:00:45
9453842 - Oil Level Thermal Sensor
          B1041 35 [008] - Signal high time > maximum
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 88731 km
                    Date: 2026.14.04
                    Time: 00:01:04
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 88731 km
                    Date: 2026.14.04
                    Time: 00:00:45
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 88731 km
                    Date: 2026.14.04
                    Time: 00:00:45
12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 88731 km
                    Date: 2026.14.04
                    Time: 00:00:45
12718592 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 88731 km
                    Date: 2026.14.04
                    Time: 00:00:45
13631488 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 88731 km
                    Date: 2026.14.04
                    Time: 00:00:45
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Code erreur VAG COM
« Réponse #7 le: 03 mai 2013 à 15:30:51 »
Tu les as effacées?
sinon ,faudra peut etre changer certain sonde qui ne correspondent pas d'un V pour une VI
celle de t° ext  ,celle t° d'huile et celle du niveau d'huile
resistance trop elevée ...veut dire qu'elles sont ouvertes ou pas raccordées
VAG COM 14.10
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #8 le: 03 mai 2013 à 15:34:07 »
Non j'ai pas effacer.
À c'est embêtant sa
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #9 le: 04 mai 2013 à 16:39:53 »
J'ai effacer et ce n'est pas revenue,
Cependant je n'ai pas l'onglet autonomie sur l'odb.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Code erreur VAG COM
« Réponse #10 le: 05 mai 2013 à 09:46:58 »
C'est a voir avec celui qui t'a programmer ton compteur
VAG COM 14.10
Hors ligne Manu84
Code erreur VAG COM
« Réponse #11 le: 08 mai 2013 à 19:01:09 »
Alors as-tu trouvé le problème?
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code erreur VAG COM
« Réponse #12 le: 08 mai 2013 à 19:10:48 »
Oui j'ai été mettre du gasoil et l'autonomie c'est afficher ^^.
Je ne saurait l'expliquer !
Hors ligne Manu84
Code erreur VAG COM
« Réponse #13 le: 08 mai 2013 à 19:13:52 »
 :lol: bien joué ! :cool5:
Hors ligne neomorpheeus
Code erreur VAG COM le retour
« Réponse #14 le: 13 mai 2013 à 14:23:28 »
bonjour à tous
Vu que le sujet est déjà ouvert et histoire de ne pas faire de redondance, je vais poster mes propres soucis sur ce post, comme on dit qu'une image vaut plus que certains mots, je vais poster des screenshoot des différents soucis que je rencontre, si vous pouviez me conseiller sur la marche à suivre ( effacement ou pas des défauts ?)
« Modifié: 14 mai 2013 à 19:32:05 par neomorpheeus »
welcom to the real world
