A A A A Auteur Sujet: [TUTO] Réinitialision Boite DSG  (Lu 52301 fois)
Hors ligne Mojito
« le: 24 avril 2013 à 10:09:57 »
Voila une manip' très simple à effectuer qui permet visiblement une remise à zero de la prog de la boite et des calculateurs qui gèrent la boite
Elle est destiné pour ceux qui ont des problème d'accoups , qui broute ou encore qui patine.
il s'agit de la méthode du pied à fond :
- mettre le contact
- appuyer a fond sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes
- couper le contact puis lever le pied
- enlever la clé du contact
- appuyer sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes
- relâcher la pédale
- démarrer
une fois cette manip' effectué vous retrouvez une boite plus souple, silencieuse
ainsi qu'une suppression des accouts, plus de patinage, avec un meilleurs passage des vitesses et une consommation régulée
en espérant qu'elle sera utile pour certains  :cool5:
Hors ligne davidmills7
  • Winkman
  • Motorisation: 2.0l TFSI 230 @3XX
  • Véhicule: Pirelli Sunflower
« Réponse #1 le: 24 avril 2013 à 10:16:23 »
 :cool5:
Merci de m'avoir donné la vue et de m'avoir rendu aveugle pour que je vois plus loin...
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« Réponse #2 le: 24 avril 2013 à 11:14:49 »
Très bien !
Pour ceux qui essaient, merci de poster vos commentaires en retour.
GT86 <Flat4>
Hors ligne Mouns1986
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 cv
  • Véhicule: MKV
« Réponse #3 le: 24 avril 2013 à 11:21:26 »
Teste effectuer depuis un bon ptit temps et tjs une flexibilite de la boite
MERCI MJOLLNIR      :plusun:
zepatko
« Réponse #4 le: 24 avril 2013 à 11:28:43 »
Testé aussi et honnêtement je n'ai remarqué aucune différence avant/après.  :oops:
Mais je n'avais pas de problème particulier avec ma boîte, donc il n'y avait peut-être rien à "améliorer"...
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
« Réponse #5 le: 24 avril 2013 à 11:54:02 »
 :like: dommage que j'ai pas de boite auto j'aurai bien fait l'essai  :lol1:
TEAM MK5 LB9A ©
« Réponse #6 le: 24 avril 2013 à 12:34:29 »
Je n'ai rien constaté comme différence ...
  • Véhicule: GT86
« Réponse #7 le: 24 avril 2013 à 13:07:10 »
Je vais également tenter le coup ce soir pour voir ce que ça pourrait éventuellement apporter ou pas.
GT86 <Flat4>
  • Véhicule: GT86
« Réponse #8 le: 24 avril 2013 à 16:53:55 »
Étape 4 : il faut enlever la clé entièrement ou juste couper le contact sans retirer la clé ??
GT86 <Flat4>
zepatko
« Réponse #9 le: 24 avril 2013 à 19:50:44 »
Moi je l'ai retirée complètement.
  • Véhicule: GT86
« Réponse #10 le: 24 avril 2013 à 20:09:00 »
Voilà clé retirée complétement aussi !
Alors effet placébo ou pas j'ai l'impression d'une légère amélioration du point de patinage en 1ère ça patine un peu moins. Et le passage des vitesses 4/5/6 en mode D légèrement plus souple. Pour les vitesses 2/3 ça reste moins souple/fluide.
J'ai pu retester le "Launch control" tout marche parfaitement !  :D (Encore un petit peu mal à la nuque, m'en souvenais plus que c'était aussi brutal)  :oops:
Pas de négatif en tous cas, légèrement positif à première vue ! Reste à voir dans le temps si ça se confirme à l'usage.
GT86 <Flat4>
CamKrist
« Réponse #11 le: 25 avril 2013 à 16:27:34 »
Similar matter has already been discussed at yahoo answers. I can post the link if needed
  • Winkman
« Réponse #12 le: 25 avril 2013 à 16:40:23 »
Gné !?
« Réponse #13 le: 25 avril 2013 à 16:47:17 »
Je veu une dsg!!!! :yahoo:  :lol1:
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne Mojito
« Réponse #14 le: 25 avril 2013 à 16:48:58 »
ok mate as you want go post the link  :cool5:
