A A A A Auteur Sujet: Enceinte - Côté Conducteur (déconne) - GOLF 5 PLUS  (Lu 10057 fois)
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #15 le: 24 avril 2013 à 19:05:09 »
Ok ! je te tiens au courant camarade !
 :wink:  pas de souçis !
Hors ligne moura412
  • GOLF 5 PLUS 1.9 TDI 105 ch
  • Véhicule: Golf 5 Plus
« Réponse #16 le: 24 avril 2013 à 22:25:18 »
Me re voila !
Bon, j'ai débrancher ma BATTERIE durant 20 minutes. J'ai rebranché et mon autoradio cd s'est remis a fonctionné  :cool5:. C'est a dire que le message d'erreur "ERREUR DC OFFSET" ne s'affiche plus et le tactile est désormais de nouveau utilisable ! et les hauts parleurs de la portière de droite fonctionnent a nouveau parfaitement !
Seul bémol, les hauts parleurs de la portière gauche ne fonctionnent toujours pas...pour moi l'une ou les baffes de la portière de gauche sont mortes...
Par rapport, aux fusibles (qui se situent dans un boitier noir a côté de la batterie dans le compartiment moteur : voir photo ci dessous s'il vous plaît), il y a rien n'a signaler. Tout me semble normal.
En résumé, il y a toujours le voyant "AIR BAG" qui apparaît sur le tableau de bord et les hauts parleurs du côté gauche ne fonctionnent pas.
D'apres toi "depechecox", sa peut venir que des HAUTS PARLEURS maintenant non ?
Photos des fusibles en pièces-jointes.
Merci encore "depechecox"   :cool5: :cool5:
« Modifié: 25 avril 2013 à 09:35:54 par moura412 »
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #17 le: 25 avril 2013 à 12:28:47 »
bon ben si ça a resolu une partie des souçis c'est deja bien , pour tes HP verifie que tu ai pas une masse quelques part ou si si tout est bien rebranché , si non a part tes hp grillés je vois pas !
pour ton voyant airbag je pense qu'il faudra que tu mette un coup de vag com ou valise pour l'effacer !
Hors ligne moura412
« Réponse #18 le: 25 avril 2013 à 12:35:09 »
Bonjour comment va tu ? moi je vais bien  :wink:
Une masse comment sa ? explique car je connait pas trop...lol.
Merci d'avance !  :cool4:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #19 le: 25 avril 2013 à 12:49:02 »
salut , ben moi ca va
pour la masse ca pourrait etre un fil mal isolé qui toucherai un point de ferraille ou voir aussi si ta pas une prise de mal connectée , tu a des HP aussi a l'arriere ? ( si oui ils fonctionnent ou pas ) regarde aussi dans le reglage de ton autoradio histoire de voir si la balance est bien reglée !
Hors ligne moura412
« Réponse #20 le: 25 avril 2013 à 13:24:30 »
J'ai vraiment tout contrôlé a plusieurs reprises. Tu sais les fils de couleurs en dessous de la gaine en forme "d'accordéon", bah ils sont parfaitement bien isolés et tout est correctement brancher. Que sa soit la prise dans la portière ou les autre prises a l’intérieur de la garniture de la porte. Y a vraiment AUCUN fils qui touchent le châssis de la voiture.
Je n'est toujours pas remis la gaine noire en forme d'accordéon, mais j'ai mis du ruban adhésif tout autour des fils pour qu'aucun puisse toucher la carrosserie. J'ai vraiment tout bien isolé a mort !
Concernant les baffes a l’arrière, oui j'en ai. Mais elles ont JAMAIS étaient branchés et je les ai JAMAIS touchés depuis l'achat de mon véhicule en 2005 chez VW.
Je vais vérifier quand même la BALANCE dans mon auto-radio.
Je te tiens au courant ! merci amigo !
Hors ligne moura412
« Réponse #21 le: 25 avril 2013 à 22:04:15 »
Me re voila !
J'ai vérifier la balance de mon radio cd et tout est normal. Donc a mon avis sa ne peut venir que des hauts parleurs t'en pense quoi "depechecox" ?
Bonne soirée a toi !  :cool5: :cool5: :cool5:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #22 le: 26 avril 2013 à 15:19:04 »
Me re voila !
ben a part essayer d'en brancher une autre a a la place histoire de voir si ca fonctionne je vois plus trop !
Hors ligne moura412
« Réponse #23 le: 26 avril 2013 à 21:40:56 »
Salut Amigo! ça va ?  :cool4:
Merci encore pour ta réponse. Je vais opter pour les solutions radicales :
1 - Je vais souder les fils qui étaient coupés ;
2 - Si avec les soudures sa fonctionne toujours pas, je change les 2 enceintes de ma portière gauche.
(côté conducteur).
Sinon concernant le voyant "AIR BAG", s'il part pas après installation des nouvelles enceintes, j'essayerais la solution (voir lien youtube ci-dessous stp) pour tenter de faire disparaître le voyant "AIR BAG" sur mon tableau de bord, t'en pense quoi de cette technique ?
http://www.youtube.com/watch?v=RBvqn3HsFto
Je te tiens au courant !  :cool5: :cool5: :cool5:
Bon week end a toi !
« Modifié: 26 avril 2013 à 21:50:04 par moura412 »
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #24 le: 27 avril 2013 à 09:41:43 »
Sur la vidéo c'est juste pour remettre a zéro l'indicateur de maintenance.je ne vois pas le rapprochement avec le voyant de l'airbag.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #25 le: 28 avril 2013 à 18:54:55 »
 :plusun:  tu ne pourra pas l'enlever comme ça , la seule solution pour effacer est vag com ou valise vw ! même si tu change tes enceintes le voyant restera de toute façon !
Hors ligne moura412
« Réponse #26 le: 28 avril 2013 à 22:21:08 »
Bonsoir,
Je pensais qu'il y avait moyen de le faire disparaître sans passer par une valise...enfin bref, sa c'est pas bien méchant. Merci pour vos réponses en tout cas.
Bonne soirée a vous je vous tiens au jus !
moura412
erwan-vag
« Réponse #27 le: 30 avril 2013 à 08:21:32 »
Si tu as laisser tes cosses comme sur la photo plus haut normale que ça marche pas... Tu ne les as pas isolées...
Hors ligne moura412
« Réponse #28 le: 30 avril 2013 à 12:02:39 »
Non t’inquiète, c'était uniquement pour montrer. Les "cosses" je les ai ensuite tous isolés correctement. Mon problème semble venir des enceintes elle mêmes...car les fils électriques qui apparaissent sur la photo (la ou tu a vu les "cosses" mas isolés) je les ai soudés puis isolés avec du ruban adhésif d'électricien.
Tout fonctionne parfaitement : vitres électriques = OK ; réglage des rétroviseurs = OK ; bouton de fermeture des portes = OK
Mais les enceintes côté gauche fonctionnent toujours pas...
Il y a plus aucun fils électriques de coupés pourtant.
J'ai encore un petit doute, parmi tous ses fils de couleurs de la prise (photo ci-dessous), y aurait-il pas un fil a relier avec un autre pour que les enceintes fonctionnent ? (comme par exemple le fil rouge a relié avec le fil marron ?).
J'y connaît rien...LOL
Bonne journée ! =)
« Modifié: 30 avril 2013 à 12:06:21 par moura412 »
