A A A A Auteur Sujet: Enceinte - Côté Conducteur (déconne) - GOLF 5 PLUS  (Lu 10053 fois)
Hors ligne moura412
  • GOLF 5 PLUS 1.9 TDI 105 ch
  • Véhicule: Golf 5 Plus
« le: 22 avril 2013 à 20:17:16 »
Bonjour / Bonsoir,
J'ai une GOLF 5 PLUS 2005 TDI. J'ai un petit souci avec mon ENCEINTE côté conducteur. En effet, celle ci fonctionne bien, mais quand j'ouvre la porte entièrement, il n'y a plus de son qui sort du côté gauche et il y a des grésillements dans le son.
J'ai remarqué que j'ouvre la porte côté gauche a moitié sa sa remet a fonctionner normalement. On dirait qu'il y a un mauvais contact... Quand les deux portes sont fermées, les deux hauts parleurs (côté gauche et côté droit) fonctionnent parfaitement, no souci.
Les dernières modifications que j'ai fait dans ma voiture sont les suivantes : installation d'un nouveau poste radio cd + installation d'un KIT BLUETOOTH. A savoir que sa fait déjà un petit moment que j'ai effectué ses deux installations. Ce petit dysfonctionnement sur mon haut parleur est récent...
D’après vous, cela peut s'agir de quoi ? avez vous déjà eu ce type de problème ?
Merci d'avance !
moura412  :cool5: :cool5: :cool5:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #1 le: 22 avril 2013 à 20:21:12 »
regarde dans la gaine " accordeon " entre ta porte et le tableau de bord , tu a un fil de coupé dedant !
Hors ligne moura412
« Réponse #2 le: 22 avril 2013 à 20:44:16 »
Merci beaucoup pour ta réponse ! mais que dois-je faire maintenant exactement ?
Merci !
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 22 avril 2013 à 20:47:25 »
Merci !
ben défaire le soufflet et regarder ou il est coupé et essayer de raccordé ou le faire faire par un electricien auto !
il doit pas etre totalement coupé si ça fonctionne encore par moment , donc voir pour ressouder ou autre !
Hors ligne moura412
« Réponse #4 le: 23 avril 2013 à 14:03:36 »
Merci pour ta réponse effectivement c'était bien sa ! cependant, désormais j'ai un autre souci...sur mon poste RADIO, le message d'erreur suivant s'affiche :
"ERREUR DC OFFSET" et aucunes enceintes ne fonctionnent maintenant...et l'écran tactile de mon poste radio est bloqué...
Il faut faire quoi ? est-ce un fil mal isolé ? que faut-il faire svp ?
Merci !  :cool5: :cool5:
Hors ligne moura412
« Réponse #5 le: 24 avril 2013 à 00:30:30 »
Est-ce que le problème viens du faisceau de la portière (qui se trouve en dessous de la gaine accordéon) a votre avis ?
Cordialement,
moura412
Hors ligne moura412
« Réponse #6 le: 24 avril 2013 à 18:05:31 »
Me re voila !  :cool4:
Voici les photos que j'ai prise de la portière de ma GOLF 5 PLUS. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai raccordés les fils avec des COS et de l'adhésif d’électricien.
Voici également mon auto radio CD avec le fameux message d'erreur : "ERREUR DC OFFSET"
Je vous rappelle qu'au départ, les enceintes du coté conducteur faisaient des grésillements. Quand j'ouvrais ma porte gauche au maximum (côté conducteur) plus aucun son sortait des enceintes...et quand je la fermait a moitié, le son revenait comme par magie. Concernant le côté droit rien a signalé, le son sortait normalement (en ayant la porte droite fermée a moitié ouverte ou alors ouverte au maximum).
J'ai donc décider de retirer la "Gaine" noire en forme "d'accordéon" sur ma portière gauche (a l'avant, la gaine est située entre la portière et le bas du tableau de bord) j'ai également débrancher la prise noire (comportant un petit "clips" ORANGE) cette prise se branche dans la portière (voir photo s'il vous plaît) afin de raccordés avec du ruban adhésif d'électricien les fils qui étaient coupés (il y'en avait trois).
Apres raccordement, tout s'est remis a fonctionner a merveille ! cependant l’orque que j'ai débrancher la prise noire (ou sont sont reliées les fils électriques de couleurs) pour pouvoir remettre la "Gaine en forme d'accordéon" pour pouvoir ensuite remettre le tout correctement, il y a eu un petit bruit bizarre qui est sortit d'une des enceintes du côté gauche...
Résultats des courses, plus aucuns sons dans aucunes des enceintes du côté gauche et du côté droit ! par ailleurs, le message d'erreur "ERREUR DC OFFSET" (sa semble être un mode de PROTECTION).
D'autre part, il est soudainement apparu le voyant de "AIR BAG" sur mon tableau de bord...mon auto radio CD fonctionne parfaitement mais je peut pas utiliser le tactile...
S'il vous plaît que dois-je faire ? s'agit-il d'une enceinte qui a claqué ? si je la change, le message sur mon auto radio et tableau de bord vont-ils partir ?
Merci et bonne soirée a vous,
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #7 le: 24 avril 2013 à 18:10:37 »
a mon avis y'a eux un court jus , voir si ta pas un fusible de cramer ( dans habitacle ou compartiment moteur ) et au cas ou tu peux toujours essayer de debrancher ta batterie pendant quelques minutes !
Hors ligne moura412
« Réponse #8 le: 24 avril 2013 à 18:35:57 »
Merci encore pour ton message. Tu sais ou se situe la boîte a fusible dans une GOLF 5 PLUS stp ? et dans le compartiment moteur stp ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #9 le: 24 avril 2013 à 18:38:38 »
en fait je sais pas exactement mais pour celui de l'habitacle il doit se situer coté volant ( ou a gauche ou dessous ) et celui moteur surement a coté de la batterie .
Hors ligne moura412
« Réponse #10 le: 24 avril 2013 à 18:45:56 »
D'accord. Pense tu que mes enceintes sont mortes ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #11 le: 24 avril 2013 à 18:48:36 »
je pense pas , plus un court jus ou fusible de cramé ! regarde dans ton livret ou et a quoi corresponde les emplacements fusible de maniere a pas enlever n'importe lesquels et de pas te creer de nouvelles panne !
ta essayé de debrancher ta batterie dans un 1 er temps , style 10 minutes ?
Hors ligne moura412
« Réponse #12 le: 24 avril 2013 à 18:56:53 »
J’espère lol...j'ai démonter cette après midi toute la garniture de ma porte avant, pour voir si y'avait pas un fil qui était mal raccordé. J'en est profité pour tout isolé a mort avec du ruban adhésif d'électricien ! j'ai démonter l'enceinte pour voir si elle avait pas pris un coup, mais a vue d’œil rien du tout !
Non, je n'est pas débrancher ma batterie, je vais le faire d'ici 30 minutes et je vais jeter un coup d’œil par rapport aux fusibles je te tiens au courant OK ?
En tout cas merci ! t'es un bon gars =)
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #13 le: 24 avril 2013 à 18:58:36 »
 :wink:  pour les fusibles commence par ceux habitacle !
Hors ligne moura412
« Réponse #14 le: 24 avril 2013 à 19:03:29 »
Ok ! je te tiens au courant camarade !
