A A A A Auteur Sujet: huile dans vase  (Lu 8703 fois)
Hors ligne VIBERTPIERRE
huile dans vase
« le: 20 avril 2013 à 15:20:57 »
Bonjour,je suis un peu désemparé,je posséde une golf 5 de 2006 acheté d'ocass qui avait 56000 bornes,un jour l'avertisseur sonore sifle pour m'indiquer qu'il n'y a plus d'eau,je regarde,plus grave,que de l'huile dans le vase!,passage chez ww,il me rassure en me disant que c'est le refroidisseur huile eau qui déconne,il le mette en pression,malheureusement c'est pas ça,donc joint de culasse!,je le fait faire par un pote mécano,avec culasse éprouvé et surfacé et on remonte.
ça refonctionne avec des remontées d'huile courante dans le vase puisque tout le circuit a été souillée d'huile,je nettoie a chaque fois,ça roule,mais la depuis 1 semaine,rebelote,avertisseur du vase qui sonne,je nettoie et depuis de plus en plus d'huile dans le vase,quasiment tout les 2 jours,je ne sais plus quoi penser et quoi faire!
Merci pour vos conseil
Bien a vous
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
huile dans vase
« Réponse #1 le: 20 avril 2013 à 15:24:06 »
Tu as quoi comme moteur??
Vu les symptômes tu as de nouveau un joint de culasse!   :cry:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
huile dans vase
« Réponse #2 le: 20 avril 2013 à 15:26:09 »
Bonjour,merci de me répondre,c une tdi 105 cv
huile dans vase
« Réponse #3 le: 20 avril 2013 à 15:26:56 »
Etonnant ton histoire oui c'est un problème de joint de culasse mais ton pote ce serait pas un mécano de parking ?  :cool2:
Parce qu'une fois changé et nettoyé tout redevient normale vu que c'est juste un défaut du joint d'origine...
huile dans vase
« Réponse #4 le: 20 avril 2013 à 15:29:57 »
Ouais ça devrait fonctionner,mais on m'a dit chez ww qu'une fois le radiateur et d'autres organnes ont été emplatré d'huile,c'etait trés trés long pour que cela redevienne clean
Hors ligne Mojito
huile dans vase
« Réponse #5 le: 20 avril 2013 à 15:53:03 »
à part le joint de culasse qui a mal été posé je vois pas ..
Hors ligne JF67
huile dans vase
« Réponse #6 le: 20 avril 2013 à 15:57:50 »
C'est un joint culasse!  Si il y a de l'huile dans le vase d'expansion c'est pas bon!
Faut redemonter et refaire.
Vag-com 21.3.0
huile dans vase
« Réponse #7 le: 20 avril 2013 à 16:56:28 »
Et est ce que je dois reréctifier ma culasse!
huile dans vase
« Réponse #8 le: 20 avril 2013 à 22:51:28 »
En théorie si on déculassé, on doit surfacer la culasse pour être sur qu elle soit bien plane  :wink:
Sinon tu dois rincé ton circuit, le mieux tu enlève une durite et tu met dans le case d expansion le tuyau d arrosage, et en même temps tu fais tourner ton moteur pour que le circuit se rince a haute dose d eau  :wink:
Hors ligne TEDDY-GT
  • Motorisation: 1.6TDI 90ch
  • Véhicule: Polo 6R
huile dans vase
« Réponse #9 le: 25 avril 2013 à 21:10:51 »
Il a serré au couple la culasse ton pote et le joint c'est un combien de trou(s)
Golf 2 gti G60
Golf 4 TDI
POLO 9N3
GOLF 5 tdi
POLO 6N
Polo 6R tdi
Hors ligne Mike
huile dans vase
« Réponse #10 le: 29 avril 2013 à 14:01:06 »
C'est l'exemple type où il vaut mieux faire cette réparation dans le réseau pour 2 raisons : la 1ère tient à la connaissance des mécanos qui d'une manière générale en font régulièrement et connaissent des détails cruciaux. La 2nd raison tient à la garantie de l'intervention et l'obligation de rendre un véhicule en état de marche. Par conséquent on est "protégé" contre une malfaçon ou une panne liée à cette intervention.
Le prix est certes plus élevé que si c'est le pote qui le fait mais ça vaut largement les recours possibles par la suite.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne Pierre-fmt
  • Motorisation: 2.0l tfsi
  • Véhicule: Mk5 Gti
huile dans vase
« Réponse #11 le: 23 juillet 2013 à 22:15:03 »
petite indication faire surfacer une culasse de TDI est formellement interdit !!!! pour ton problème c'est soit le radiateur d'huile sous le support du filtre a huile ou cullasse poreuse (sa arrive rarement sur le tdi 1.9l mais sa arrive)
