A A A A Auteur Sujet: Problème installation régulateur de vitesse  (Lu 12745 fois)
Matthieub
« Réponse #45 le: 07 mai 2013 à 20:57:13 »
Je viens de le faire en 0001042 il me met coding rejeter
En 0000042 la il m'accepte le codage
Hors ligne Manu84
« Réponse #46 le: 07 mai 2013 à 21:15:28 »
bizarre qu'il prenne pas le code, c'est bizarre aussi que la valeur ne varie pas quand tu bouges le volant dans le groupe 7
Matthieub
« Réponse #47 le: 07 mai 2013 à 21:19:07 »
Ouais. =\
Re: Problème installation régulateur de vitesse
« Réponse #48 le: 08 mai 2013 à 05:20:09 »
C'est la bague volant qui n'est pas ou sûrement pas compatible avec ton boîtier sous volant.
Ou encore peut être mal connecter/brancher.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Regarde #1 du lien.
Hors ligne Manu84
« Réponse #49 le: 08 mai 2013 à 07:42:43 »
Regarde #1 du lien.
La bague semble bonne, il a une version C donc type 2
Peut-être problème de connexion  :plusun:
« Réponse #50 le: 08 mai 2013 à 12:17:34 »
Re
Je me suis pas bien expliqué,
C'est dans le lien de Ross tech qui parle #1 dans note pour le boîtier sous volant dans la ligne BC.
Le défaut "Steering" c'est la bague.
Après comme j'ai dit plus haut, voir le branchement.
Matthieub
« Réponse #51 le: 08 mai 2013 à 13:13:26 »
Pour ce qui est du #1 de ross tech il parle d'un problème de régulateur donc si ce n'était pas compatible je pense qu'il ne fonctionnerais pas. Je vais regarder du cotes des connexion et je vais retenter un calibrage du g85 en désactivant le régulateur pour voir si ce n'est pas lui qui est en conflit
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #52 le: 08 mai 2013 à 14:47:16 »
Je viens de faire le test.
Alors quand je suis dans le groupe 60 j'ai :
- OK 0.00°
N/A
N/A
Quand je vais ensuite dans bloc de mesure groupe 7 j'ai :
Steering Angle : 0,00°
Angulaire accélération 0,0°/s
Basic setting condition OK
initialization : steerang n.Init
Par contre quand je tourne le volant Steering angle reste tout le temps a 0° seul angulaire accélération lui varie correctement.
Pour mon codage je n'est pas de volant MLF et j'ai le petit ODB
Il faut que tu réinitialise le G85 avec la procédure ci dessus (de manu 84) puis ensuite que tu fasses la deuxième procédure que tu as décrite avec le volant.
Matthieub
« Réponse #53 le: 08 mai 2013 à 16:43:46 »
Me revoilà,
Verdict : PROBLEME RÉSOLU  :joyeux2: :joyeux2: :joyeux2:
Merci a tous pour votre aide.
J'explique ou cas ou cela arrive a quelqu'un d'autre.
Il semblerait que mon régulateur rentrer en conflit avec le calibrage de la direction assistée.
J'ai donc dans un premier temps redesactivé mon régulateur ou l'as il m'a suffit de faire un tour de volant a droite puis un tour de volant a gauche et la la direction est de suite revenu a la normal + voyant éteint.
J'ai donc ensuite réactiver le regultaeur qui fonctionne correctement également.
Hors ligne Manu84
« Réponse #54 le: 08 mai 2013 à 18:58:54 »
Bon c'est cool si ça marche :cool5:
« Réponse #55 le: 09 mai 2013 à 00:28:00 »
:cool: que tu y es arrivé
