A A A A Auteur Sujet: Problème installation régulateur de vitesse  (Lu 12727 fois)
Matthieub
« le: 17 avril 2013 à 17:19:19 »
Alors voila j'ai acheter il y a peu de temps une GOLF 5 TDI de 2006(version trend) & à ma surprise je me suis rendu compte qu'il y avait le régulateur de vitesse dessus.
Seulement il ne fonctionne pas. Pas de lumière au tableau de bord ni à l'arret, ni en roulant.
J'ai donc à l'aide du tuto du forum tenter de regarder un peu d'où venez mon problème & je ne trouves pas.
Je vous explique ce que j'ai effectuer.
Tout dabord je vais vous donner toute les références que j'ai prise au cours du démontage
Ref régulateur de vitesse : 1K0 953 513 A
Ref "bague volant" : 1K0 959 653 C
Ref boitier sous volant : 1K0 953 549 AE
Dans un deuxième temps j'ai tenter d'activer le cruise controle avec le code 11463 : le coding s'effectue correctement.
Ensuite je vais pour recoder mon boitier mais la impossible ma valeur par défaut est la suivante (photo 1) 0000002.
J'ai tenter plusieurs code mais aucun n'est accepté il me met a chaque fois le message suivant (photo 2) : Coding rejected. Error 31 : Request out of range.
Je suis ensuite allez dans les mesures afin de vérifier le bon fonctionnement de mes contacteurs pédales. Tout fonctionne correctement.
En revanche lorsque je vais dans les mesures pour le Régulateur (photo 3) j'ai le message suivant : Not installed.
Enfin lorsque je lance un auto-scan j'ai le défaut suivant qui ressort (photo 4) :
005785 - Poweertrain DATA BUS
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics.
J'attends donc avec impatience vos avis.
D'avance un grand grand merci à tous.
Madkore LS
« Réponse #1 le: 17 avril 2013 à 21:08:04 »
Salut, je suis nouveau également, c'est chaud pas de lumière même la nuit, fait appel aux volant d'or du club et aux administrateurs, ils pourront t'aidez ...
« Réponse #2 le: 17 avril 2013 à 22:33:09 »
As tu regarder s'il y avait bien le fil noir/blanc qui fait la liaison entre le boîtier moteur et celui du volant ?
Matthieub
« Réponse #3 le: 18 avril 2013 à 01:24:17 »
Oui toze60 j'ai regardé & il est bien présent. J'ai seulement vérifié au niveau de mon boîtier sous volant et il est bien présent a cette endroit. Je n'est pas vérifier côtés moteur par contre.
« Réponse #4 le: 18 avril 2013 à 07:56:48 »
ok, bizarre, y a que le souci du régulateur vitesse, rien d'autre ? .
Bon, à l'inverse, au lieu de mettre 11463, tu va mettre 16167 pour désactiver le régulateur .
ensuite, effacer les défauts, couper le contact et remettre et revérifier les défauts .
si plus de défaut, essayer de rentré le même code que celui de mon tuto 0000042 de souvenir .
idem, couper le contact et vérifier si le code 0000042 est bien là et après activer le régulateur avec le code que tu as essayer la première fois .
si toujours défaut, regarder les connections et le commodo du régulateur s'il n'est pas hs.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #5 le: 18 avril 2013 à 21:21:06 »
on dirait que le boitier sous le volant est defecteux
VAG COM 14.10
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #6 le: 18 avril 2013 à 22:44:49 »
Euh... regarde la première photo avec la légende de VAG-COM.
le code 4 est pour les véhicules avec ordinateur de bord + régul.
a l'heure actuelle il a 0, donc PAS d'ordinateur de bord ni régul.
La logique voudrait donc qu'il code : 0000022
(donc pas d'ordinateur de bord, mais le régul)
Re: Problème installation régulateur de vitesse
« Réponse #7 le: 18 avril 2013 à 23:27:50 »
Pas faux.
Matthieub
« Réponse #8 le: 19 avril 2013 à 14:52:00 »
Re a tous,
Justement le soucis avec le codage du boîtier sous volant c'est qu'actuellement je suis à 0000002 et que logiquement je devrais recoder à 0000022 comme l'indique cartemere. Seulement lorsque je tente le codage il le rejete le codage a chaque fois. (Photo 2).
A moins que je me trompe dans mon codage a vous de me dire si c'est le cas. Mon véhicule a la configuration suivante :
- boîte manuel
- volant 3 branches sans multifonctions
- essuie glace arrière
- petit Odb
« Modifié: 19 avril 2013 à 15:23:32 par Matthieub »
Matthieub
« Réponse #9 le: 19 avril 2013 à 17:34:21 »
J'ai trouver sur le site de ross tech la signification de mon message d'erreur je vous met ci dessous le lien :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr?sl=en&tl=fr&u=http%3A//wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18107/P1699/005785
Qu'en pensez-vous ?
« Réponse #10 le: 19 avril 2013 à 23:40:17 »
Selon ce que je comprends,  commodo, mauvaise connexion ou boîtier défectueux.
Commence par vérifier le commodo si pas un fil de coupé avec le tutoriel .
Ensuite ont verra bien.
Matthieub
« Réponse #11 le: 19 avril 2013 à 23:45:15 »
J'ai déjà vérifier les fils du commodo & à première vu rien de couper.
Sûrement un problème de boîtier sous volant ?
« Réponse #12 le: 21 avril 2013 à 07:25:08 »
Oui, reste plus que lui.
Au fait,  tu l'as désactiver comme expliqué plus haut ?
Matthieub
« Réponse #13 le: 21 avril 2013 à 11:13:03 »
Oui je l'est déjà désactivé pourquoi ?
« Réponse #14 le: 21 avril 2013 à 20:57:37 »
Re
Bah,  y a encore des erreurs ?
