A A A A Auteur Sujet: Problème installation régulateur de vitesse  (Lu 12778 fois)
Matthieub
« Réponse #30 le: 06 mai 2013 à 14:36:42 »
Ça marche je te remercie.  :D
Je te tiens au courant des réception.
Matthieub
« Réponse #31 le: 06 mai 2013 à 20:33:22 »
Voilà ce que j'ai trouver sur le site ross tech : 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Steering Wheel Control Module
Donc pas sur que cela ne fonctionne pas. Je vous tiens au courant des réception. ;)
Matthieub
« Réponse #32 le: 07 mai 2013 à 16:30:00 »
 Re a tous,
Comme prévu j'ai donc changer mon boîtier sous volant par un 1K0953549BC. Le regulateur fonctionne correctement cette fois ci !  :joyeux2:
En revanche j'ai un soucis j'ai le voyant orange de direction allumé & impossible de le faire partir, j'ai tenter de rouler ainsi que cette manipulation :
* demarrer le moteur
*mettre le volant en position centrée (laisser 10s)
*tourner le volant jusqu'an butée a gauche et tenir 2 s.
*tourner le volant jusqu'an butée a droite et tenir 2 s.
*remettre le volant en position milieu (et c'est a ce moment que vous aller sentir que la direction redeviens souple).
*arreter le moteur et retirer completement la clé.
*mettre le contact, laisser 10 s et redemarrer.
*le voyant s'eteint et tout revien dans l'ordre.
Rien ne ce passe le voyant est toujours présent et la direction dur.
J'ai deux défauts qui ressorte qui sont les suivants :
02546 - Steering limit stop
005 - No or incorrect basic setting / adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic setting / adaptation
Freeze Frame
Avez vous des idées ?
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #33 le: 07 mai 2013 à 19:15:40 »
Tout es bien coder ?
Tu a rouler longtemps ?
Tu a effacer les défauts ?
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Matthieub
« Réponse #34 le: 07 mai 2013 à 19:17:11 »
J'ai coder le boîtier en 022 au lieu de 042. Pense tu que ça vienne de la ?
J'ai du rouler 10km environ.
Oui j'ai effacer les défaut mais il revienne automatiquement.
Hors ligne Manu84
« Réponse #35 le: 07 mai 2013 à 20:20:54 »
As tu fais le calibrage du G85?
Matthieub
« Réponse #36 le: 07 mai 2013 à 20:22:46 »
Je ne crois pas peut tu m'expliquer la marche a suivre ?
Hors ligne Manu84
« Réponse #37 le: 07 mai 2013 à 20:30:12 »
    Démarrez le véhicule.
    Tournez le volant d'un tour vers la droite et un virage à gauche.
    Entraînement à une courte ligne droite de distance sur une surface plane à une vitesse ne dépassant pas 20 km / h.
    Si le volant est droit au cours de l'essai routier puis arrêter le véhicule avec les roues droit et pointu.
    Assurez-vous que le volant n'est pas déplacé à nouveau.
    Garder le moteur en marche et ne pas couper le contact.
    Tension du système au moins 12,0 V.
[Sélectionner]
[44 - direction assistée]
[Coding-II - 11] ou si cette fonction n'est pas disponible, utiliser [Sec.Access - 16] à la place
Entrez 40168, pour permettre le réglage de base.
[Do it!]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 060
[Go!]
Activer le réglage de base.
[ON / OFF / Next]
Après un réglage de base avec succès, sur le terrain 1 devrait dire "OK".
[Fait, Retour]
Pour vous assurer que le réglage de base était réussie, vérifiez de nouveau le capteur.
[Blocs de mesure - 08]
Groupe 007
[Go!]
Vérifiez champ 1, la valeur doit être comprise entre 1,5 ° et 1,5.
[Fait, Retour]
[Fermer Controller, Retour - 06]
Remarque: Après le réglage de base avec succès, la limite de butée de direction doit être adapté aussi.
Source: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
« Modifié: 07 mai 2013 à 20:35:25 par Manu84 »
Matthieub
« Réponse #38 le: 07 mai 2013 à 20:31:29 »
Je te remercie je vais tenter ça demain  :wink:
Hors ligne Manu84
« Réponse #39 le: 07 mai 2013 à 20:43:36 »
Pour le codage tu as quel équipement? ODB, volant MLF?
Matthieub
« Réponse #40 le: 07 mai 2013 à 20:44:51 »
Je viens de faire le test.
Alors quand je suis dans le groupe 60 j'ai :
- OK 0.00°
N/A
N/A
Quand je vais ensuite dans bloc de mesure groupe 7 j'ai :
Steering Angle : 0,00°
Angulaire accélération 0,0°/s
Basic setting condition OK
initialization : steerang n.Init
Par contre quand je tourne le volant Steering angle reste tout le temps a 0° seul angulaire accélération lui varie correctement.
Pour mon codage je n'est pas de volant MLF et j'ai le petit ODB
Hors ligne Manu84
« Réponse #41 le: 07 mai 2013 à 20:52:26 »
Si t'as le petit ODB faut un 4, donc 0000042
Ton volant est un 4 branches?
Matthieub
« Réponse #42 le: 07 mai 2013 à 20:52:59 »
Non volant 3 branche
Hors ligne Manu84
« Réponse #43 le: 07 mai 2013 à 20:54:27 »
alors 0001042
Matthieub
« Réponse #44 le: 07 mai 2013 à 20:55:01 »
Ok j'essais ça je te dis ^^ merci
