A A A A Auteur Sujet: Problème installation régulateur de vitesse  (Lu 12732 fois)
Matthieub
« Réponse #15 le: 21 avril 2013 à 21:02:06 »
Re,
J'ai pas essayer de voir si j'avais encore des défauts après.
Mais quand j'ai acheter le véhicule j'ai tenter de faire un scan aucun défaut. Quand j'ai activé le regulateur via le code 11463 c'est a partir de ce moment la qu'il c'est mis en défaut.
Donc je ne sais pas si l'ancien propriétaire l'avais sciemment désactivé pour éviter les défaut ou si cela n'a rien avoir ..
Matthieub
« Réponse #16 le: 30 avril 2013 à 17:44:04 »
Bon j'ai du nouveau j'ai contacter l'ancien propriétaire afin de savoir s'il avait une idée d'où venez le problème je vous envoi une copie de son message :
"En fait il a été installé par le précédent propriétaire mais il faut apparemment remplacer le boitier de commande sous le volant qui n'est pas compatible, il faudrait regarder sur des forums ou chez vw, mais je crois qu'il est possible de le programmer par des accessoiristes spécialisés mais pas chez vw. "
Alors une idée ? Merci a vous.
« Réponse #17 le: 30 avril 2013 à 19:48:00 »
ouais, bizarre
car ta référence est compatible : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel_Versions
donc, c'est soit le boitier qui est HS ou sinon une mauvaise programmation mais le mieux serait de trouver le même boitier et d'essayer .
Matthieub
« Réponse #18 le: 30 avril 2013 à 19:51:40 »
Justement au niveau du codage il est actuellement de 0000002
Et je n'arrive pas as coder autre chose il me met erreur a chaque fois que je ait une tentative de changement.
Re: Problème installation régulateur de vitesse
« Réponse #19 le: 01 mai 2013 à 05:22:56 »
Faudrait comme même vérifier si le câble noir/blanc est bien brancher au bonne endroit du côté moteur.
Normalement de l'intérieur avec une torche,  tu devrais voir sans démonté dans le compartiment moteur.
Dans mon tutoriel, il me semble avoir mis un lien vers un Pdf avec le montage mais de l'intérieur.
Matthieub
« Réponse #20 le: 01 mai 2013 à 14:53:33 »
Je viens de demonter l essuis glace ect pour avoir accès au compartiment moteur et la surprise par rapport au photo de ton tuto toze60 ça n'as absolument rien avoir j'ai l'impression qu'il me manque des choses moi est ce normal ? (Photo ci joint). Je n'est absolument pas les mêmes prise que toi.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #21 le: 01 mai 2013 à 16:25:28 »
J'ai l'impression que ton support est cassé.... :( car je crois voir le fil bleu/blanc du moteur pour le régulateur de vitesse tout en haut à droite sur le groupe de câble.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #22 le: 02 mai 2013 à 17:38:09 »
VAG COM 14.10
« Réponse #23 le: 03 mai 2013 à 18:12:30 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.new#new
le boitier actuel n'est pas compatible avec le régulateur de vitesse .
donc, c'est pour cela qu'il n'accepte pas le codage .
mais, pourquoi le régulateur est en parti présent mais pas le bon boitier ?
bref, il te faut "Midline ou Highline
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Matthieub
« Réponse #24 le: 06 mai 2013 à 05:10:48 »
Re toze60,
J'ai contacter l'ancien proprio qui effectivement m'as confirmer il ne s'agissait pas du bon boîtier. J'ai réussi a un trouver un via le forum que je dois recevoir dans la semaine je vous tiens au courant. ;) merci en tout C'est à dire ?
« Réponse #25 le: 06 mai 2013 à 07:23:23 »
C'est à dire, un type 2.
Vu que ta bague se termine par 653c . (Voir le lien)
Donc, tu as commander quoi comme référence ?
Matthieub
« Réponse #26 le: 06 mai 2013 à 13:15:22 »
Voilà la référence du boîtier sous volant commander : 1K0953549BC
Rassuré moi c'est bien la bonne ?  :lol:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #27 le: 06 mai 2013 à 14:10:34 »
c'est un midline ...mais il n'accepte pas le montage d'un regulateur en seconde monte --->petite exception voir chif 1 de chez ross tech wiki
VAG COM 14.10
Matthieub
« Réponse #28 le: 06 mai 2013 à 14:17:01 »
 :boulet2: donc il ne vas encore pas ???? Pas moyen de le programmer avec VAG COM ou quoi ? L'acheteur a ce boîtier sur sa voiture avec un régulateur. Comment un boîtier arrive il a faire la différence entre une seconde monte et un montage série ? Pas de solution ?
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #29 le: 06 mai 2013 à 14:35:12 »
En tout cas si le module ne va pas je te le rembourse y'a pas de soucis.
J'espère Que tu trouvera la solution à ton problème.
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
