ok, bizarre, y a que le souci du régulateur vitesse, rien d'autre ? .
Bon, à l'inverse, au lieu de mettre 11463, tu va mettre 16167 pour désactiver le régulateur .
ensuite, effacer les défauts, couper le contact et remettre et revérifier les défauts .
si plus de défaut, essayer de rentré le même code que celui de mon tuto 0000042 de souvenir .
idem, couper le contact et vérifier si le code 0000042 est bien là et après activer le régulateur avec le code que tu as essayer la première fois .
si toujours défaut, regarder les connections et le commodo du régulateur s'il n'est pas hs.
