A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Eclairage au pied  (Lu 16975 fois)
Eclairage au pied
« Réponse #45 le: 18 mars 2009 à 22:10:37 »
Salut
Il se trouve où cet éclairage au pied, je n'ai rien qui s'allume quand j'ouvre la porte   :bizarre1:
sa depend des finitions, toutes les  :auto: ne les ont pas  :wink:
Eclairage au pied
« Réponse #46 le: 18 mars 2009 à 22:21:06 »
D'ailleurs je fais un up la-dessus :
Quelqu'un sait me dire si il y a moyen d'en rajouter en seconde monte??
Eclairage au pied
« Réponse #47 le: 18 mars 2009 à 22:22:04 »
pour moi tout se rajoute si on sait bricoler, maintenant a dire si c est plug and play  :cool2:
je viens de trouver ce soir, comment rajouter les led en dessous des retro exterieur  :wink:
« Modifié: 18 mars 2009 à 22:32:29 par redcbr »
Eclairage au pied
« Réponse #48 le: 18 mars 2009 à 22:31:45 »
Ben voilà quoi, s'il faut tout recabler...
« Modifié: 18 mars 2009 à 22:32:18 par redcbr »
Hors ligne squalouts77
Eclairage au pied
« Réponse #49 le: 29 mars 2009 à 21:29:03 »
Ca c'est interessant... mais je n'ai pas les rétros qui se rabattent electriquement donc je n'ai pas cette option. :cry:
BMW 316d 2013.
Hors ligne vw4ever
Eclairage au pied
« Réponse #50 le: 03 avril 2009 à 10:47:43 »
je vais peut etre passer pour un con mais je n'y arrive pas, j'arrive a debrancher le cable mais je n'arrive pas a faire coulisser le cache en fer pour pouvoir acceder a l'ampoule, comment faire svp ? aidez un pauvre con svp  :lol1:
personne pour m'aider svp ?
golf v tdi 105 noir confortline 07/2007 déja 120 000km
Guitou
Eclairage au pied
« Réponse #51 le: 26 octobre 2009 à 10:48:25 »
un amis a moi sur son ibiza l'avait allumé en permanence dés l'allumage des feux  :bizarre3:
Tu sais comment il a fait? Ou quelqu'un d'autres sait comment on peut l'activer en permanence avec l'allumage des feux?
Eclairage au pied
« Réponse #52 le: 26 octobre 2009 à 10:58:00 »
faudrait savoir s'il avait déjà ces veilleuse pied d'origine ou de seconde monte et si de seconde monte, tu te repique sur le commodo  pour allumé les feux et comme sa il seront allumés dés que les feux s'allume .
cybergolf
Eclairage au pied
« Réponse #53 le: 26 octobre 2009 à 12:44:20 »
moi je repiquerai plutot ça sur le plafonnier comme ca ca s'allumerai quand on ouvre et ferme la porte
Eclairage au pied
« Réponse #54 le: 26 octobre 2009 à 12:55:37 »
dans ton cas oui ou sur le boitier fusible (y doit y avoir un sujet là dessus)
Hors ligne saymz
Eclairage au pied
« Réponse #55 le: 26 octobre 2009 à 17:37:53 »
Sujet déjà évoqué dans la section électronique a voir ceci aussi http://www.touranpassion.com/forum/ftopic8334-0-asc-0.php
Guitou
Eclairage au pied
« Réponse #56 le: 26 octobre 2009 à 22:41:47 »
Moi j'ai déjà les vieilleuses pieds d'origine, mais ils s'allument que lorsque je retire la clé du contact en même temps que les lumières du plafonnier, mais ne restent allumées que 5s, puis s'éteignent.
Je pensais plus à la modification d'un octet sur vag.com que d'un repiquage pour les allumer en même temps que les petites led ambiances rouges du plafonnier, c'est à dire en même temps que les feux.
« Modifié: 26 octobre 2009 à 22:50:04 par Guitou »
Hors ligne donniebrasco
Eclairage au pied
« Réponse #57 le: 27 octobre 2009 à 10:14:43 »
Tu ne pourras pas recoder ça via vagcom. C'est synchronisé avec l'allumage du plafonnier (je ne parle pas des diodes rouges d'ambiance). La seule solution pour que ça s'allume en même temps que les diodes c'est de se brancher sur le meme cable.
Par contre, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir l'éclairage au pied allumé en permanence...
Eclairage au pied
« Réponse #58 le: 27 octobre 2009 à 11:31:02 »
tu te branche sur un + après contact que tu trouvera dans la boite fusibles .
Ghost GTI
Eclairage au pied
« Réponse #59 le: 28 décembre 2009 à 21:22:09 »
Ola a tous,
j'ai modifié l'éclairage de tout mon habitacle en blanc et j'ai un petit souci avec les Eclairages aux pieds, qui ne veulent plus s'allumer j'ai donc pensé a une résistance qui orais grillé, mais sur la doc. la seul que j'ai vu c'est "Eclairage Intérieur" et la résistance est nikel. Et donc le truc c'est que toutes les lumières marches sauf les Eclairages aux Pieds.
Est ce que quelqu'un orais eu le même problême ou même une solution ?!  :bizarre1:
Merci d'avance !! :cool4:
