A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Démontage/remontage console centrale ( En video )  (Lu 39274 fois)
Hors ligne mathieu81
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cvx
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #60 le: 22 mars 2013 à 06:45:08 »
Bonjour
Merci pour ce super tuto version pdf et tout
Ça fait deux fois que je démonte la console centrale et j'ai eu par deux fois un clips qui sautait.
Si on pouvait juste ajouter en page 2/20, lorsqu'on retire le support de grille supérieur (2ieme photo) de faire attention au clips car ils peuvent se retirer et eux aussi tomber dans le gouffre du centre.
Petite astuce aussi que j'ai faite.
Avant de tout démonter mettre les clapets de la ventile de face sur 0 (désactiver la ventilation de face afin de fermer ce gros clapet au centre qui peut éviter de voir les vis disparaitres)
Voilà c'est tout
Bonne journée
Mathieu
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #61 le: 12 avril 2013 à 23:41:02 »
Merci pour le tuto, je pense qu'il me sera bien utile demain pour changer l'autoradio  :wink:
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
« Réponse #62 le: 13 avril 2013 à 00:00:46 »
 :plusun:  :20:
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #63 le: 13 avril 2013 à 23:20:44 »
Démontage effectué aujourd'hui et aucune surprise en suivant ce tuto  :cool4:
« Réponse #64 le: 13 avril 2013 à 23:38:09 »
 :wink: :cool5:
« Réponse #65 le: 17 janvier 2014 à 17:23:25 »
 :twisted:
Hors ligne gendy
  • Véhicule: Golf 5 GTI
« Réponse #66 le: 13 mars 2019 à 17:54:26 »
Gros déterrage je sais, mais j'aurais voulu savoir où mettre la mousse pour arrêter les bruits parasites de cette grille de ventilation centrale ? ou si une autre solution pas onéreuse et compliquée depuis le temps, je suis preneur s'il vous plaît.
Car je désespère face à ce bruit !
Merci par avance ;)
« Réponse #67 le: 14 mars 2019 à 18:41:13 »
En dessous des vis de fixation entre autre et sur les pti rebords sous la pièce vide poche.....
Hors ligne gendy
« Réponse #68 le: 14 mars 2019 à 19:15:31 »
Sur une photo existante peux-tu m'entourer les zones dont tu parles s'il te plaît ?
Merci de m'avoir répondu en tout cas  :cool5:
« Réponse #69 le: 15 mars 2019 à 08:57:25 »
Le problème c est que malheureusement les photos qui était hébergée sur imageschak a l'époque ont toutes disparue  :combat2: et que je ne les ai plus non plus ....Mais une fois que tu aura déposé la pièce tu comprendra vite ce qu il faut faire  :wink:
Hors ligne gendy
« Réponse #70 le: 15 mars 2019 à 09:03:57 »
Je ne sais pas si ça peut t'aider ces images, si c'est de cette zone dont tu parles ?
« Réponse #71 le: 15 mars 2019 à 13:42:52 »
Oui c est en dessous des vis ou il y a le tournevis, tu place du feutre ou du papier isolant , sur les dernières versions il mettait du papier collant isolant alu sur les endroits ou cela frottais  :wink:
Hors ligne gendy
« Réponse #72 le: 15 mars 2019 à 16:18:59 »
Ah étonnant, la mienne est une dernière génération de golf 5 et elle n'a pas ce truc...
Merci pour l'info, je pense avoir compris.  :cool4:
Je vais essayer de trouver ce type de mousse et m'y coller.
« Réponse #73 le: 15 mars 2019 à 17:27:21 »
 :!: faut pas que ce soit trop épais , tu dois le mettre en Etre les deux pour enter le grincement plastique/plastique  :wink:
