A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Démontage/remontage console centrale ( En video )  (Lu 39273 fois)
remyGT
« Réponse #15 le: 24 août 2008 à 20:08:30 »
Et encore un petit nouveau dans cet excellent forum ..  :bravo: j'ai apprit beaucoup de truc sur ma tite golf .
Mais voilà j'ai démonté la console centrale pour mettre fin à ces petits bruits trop chiant ( je suis sure que vous voyez de quoi je parle ) bref j'ai débranché le voyant de désactivation airbag et maintenant j'ai un défaut   :bizarre1:
 Est ce qu'il y a un moyen de réinitialiser sois même ou je dois me rendre en concession ??? Merci d'avance
« Réponse #16 le: 24 août 2008 à 20:18:12 »
Il faut aller en concession avec la valise obligatoirement, il ne fallait pas remettre le contact sans tout rebrancher, ha la la  :wink:
« Réponse #17 le: 24 août 2008 à 22:06:49 »
 :plusun:, quentin  a bien resumé l histoire bien connue malheureusement  :wink:
tgarnxx
« Réponse #18 le: 24 août 2008 à 22:17:09 »
Moi aussi je me suis fait avoir avec le voyant airbag.
Mais bon en concession ça leur prend 5 min
remyGT
« Réponse #19 le: 25 août 2008 à 10:37:06 »
ok merci pour l'info  :wink: quel idée de mettre le contact  :lol1: je vais bientôt changer mon volant.
 je devrais donc avoir aucun problème si je mets pas le contact ?? Et d'ailleurs faut débrancher le + ou le - avant de démonter l'airbag ?  :merci:
« Réponse #20 le: 25 août 2008 à 10:39:11 »
le mieux c est d enlever la masse pour ton volant de toutes facon , il y a un tuto  :wink:
« Modifié: 26 août 2008 à 14:49:00 par redcbr »
stefke
« Réponse #21 le: 26 août 2008 à 14:38:57 »
Merci pour cette demonstration, j'ai juste un probleme, j'ai une golf v de 2004 et au lieu d'avoir la grille au-dessus, j'ai un bac.
Avez-vous également un solution pour oter se bac car j'ai deja essayé mais cela tiens terriblement bien et j'ai même abimé un peu celui-ci. Je m'y suis certainement mal pris donc si une solution je suis tout oui.
merci d'avance
« Réponse #22 le: 26 août 2008 à 16:34:49 »
merci d'avance
Tu as un climatic, c'est à dire pas le climatronique en fonction de la clim, donc le dessus de la console est un vide poche, il me semble qu'il y a un caoutchouc dedans ? Si oui retire le, normalement je pense qu'il y a des vis, pour démonter
bobys33
« Réponse #23 le: 28 novembre 2008 à 14:27:13 »
je le ferai avec une petite cuillére le jours ou je mettrai un GPS couleur et merci pour l'info  :wink:
« Réponse #24 le: 16 mars 2009 à 11:49:19 »
Petite question, il faut débrancher la batterie ou pas avant de changer d'autoradio et est-il nécessaire de débrancher le cable airbag. Je vais enfin changer d'autoradio pour un rcd310  :lol1:
ps: auriez-vous les ref de toute la console centrale  :twisted: ? (changement en perspective)
« Modifié: 16 mars 2009 à 11:53:08 par eme1209 »
« Réponse #25 le: 16 mars 2009 à 12:05:11 »
Pas besoin de débrancher la batterie, et pas besoin de débrancher le cable du voyant de l'airbag.
Pour la référence de la console, je n'ai pas ça sous la main pour le moment...
« Réponse #26 le: 16 mars 2009 à 12:50:22 »
Moi j'ai débranché le cable de l'airbag et à présent j'ai un voyant allumé...  :cool2:
Mais après un coup de valise plus de soucis...
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #27 le: 16 mars 2009 à 13:31:35 »
les références pour la console complète en couleur alu
aerateur :1k0819728j v80   41,85€  ht
ecran     :1k0858069l v80   32,12€  ht
mes tutos :
Jackhas
« Réponse #28 le: 16 mars 2009 à 15:58:16 »
un pti lien video pour le demontage de la console centrale
http://www.youtube.com/watch?v=NJDUYtr73dE&feature=related
Quand je vois ça je me dis : "vivement les tutoriels de redcbr et Amigoche et  avec les vidéos"
Hors ligne gaetan09
    • Auto Corp
« Réponse #29 le: 16 mars 2009 à 16:21:22 »
1) la petite cuillere c'est une tre bonne idée   :D
2) pour l'auteur du totu , juste preciser en fait qu'a partir du moment ou le cable aibar est debranché fo pas mettre le contact ;-)
