A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Démontage/remontage console centrale ( En video )  (Lu 39262 fois)
il n est pas nessecaire de deposer les aerateurs centraux, perso je declipse la console superieur et ensuite passe un morceau de bois un peu plus large que la console pour la garder surelever, et ensuite declipse la partie inferieur,enleve les quatres vis qui fixe la radio et tu tire sur la radio pour declipser la prise :wink:, et la radio se demonte :D
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ByU13HCbZsc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ByU13HCbZsc</a>
« Modifié: 13 avril 2013 à 10:18:17 par redcbr »
« Réponse #1 le: 02 mars 2008 à 17:53:28 »
Moi je ne demonte jamais les warning et le temoin d'airbag parce qu'en cas d'oubli au remontage y a le temoin qui reste allumé et direction VW , j'avais lu ca sur le forum donc je touche pas  :moqueur1:
« Réponse #2 le: 02 mars 2008 à 19:45:03 »
he bien si tu inserer un tournevis ue le coté gauche et droit de la console tu la declipse en possant vers le haut et sa sort tout seul :wink:
ps a tu enlever les trois vis torx  :?:
« Réponse #3 le: 02 mars 2008 à 20:25:37 »
si tu bien declipser la console a gauche et a droite, il te reste a tirer dessu vers le haut et sa doit venir  :wink:.
sinon essaye a l aide d un tournevis de la deeclipser la au milieu, j en ai deja demonter plusieurs et sa vient tout seul normalement :cool2:
plikplok
« Réponse #4 le: 08 mars 2008 à 11:43:27 »
C'était bien cela, merci pour ton aide  :wink:  :cool4:
« Réponse #5 le: 08 mars 2008 à 12:54:48 »
sa ma fait plaisir de vous rencontrer et de vous avoir demonter la console pour placer le rcd300  :wink:
toujours heureux de rencontrer un menbre du forum  :D
« Réponse #6 le: 21 mars 2008 à 09:24:25 »
Petit add-on de la part de PLIKPLOK :
Remontage des aérateurs centraux
« Modifié: 21 mars 2008 à 22:44:12 par redcbr »
« Réponse #7 le: 21 mars 2008 à 22:44:21 »
tgarnxx
« Réponse #8 le: 03 avril 2008 à 22:45:10 »
Le lien du ad on ne marche pas  :mrgreen:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #9 le: 05 mai 2008 à 20:05:32 »
je déconseille fortement l'utilisation d'un tournevis pour declipser les plastiques !
Utiliser  le manche plat d'une  petite cuillère, ça raille pas, n'écorche pas les plastiques, le top !
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #10 le: 05 mai 2008 à 20:09:02 »
ou la patte chromée d'une agrafeuse, ça fonctionne très bien aussi
« Réponse #11 le: 05 mai 2008 à 21:13:09 »
Moi j'utilise juste un tournevis pour enlever le cache sur la grille centrale ( au niveau du systeme ouverture fermeture , le petit morceau plastique ) et c'est tout apres je fais tout le reste sans  :cool2:
« Réponse #12 le: 05 mai 2008 à 21:30:48 »
Moi j'utilise un couteau de cuisine, enveloppé d'un tissu
« Réponse #13 le: 16 juin 2008 à 18:52:16 »
un pti lien video pour le demontage de la console centrale
http://www.youtube.com/watch?v=NJDUYtr73dE&amp;feature=related
« Réponse #14 le: 16 juin 2008 à 19:13:48 »
Merci beaucoup Red ! Je n'étais pas sure que je trouverais la place pour mon kit main libre en dessous mais voila :D
Vous en pensez quoi de la mousse qu'il met ? Je vais aussi faire çà mais si le boitier chauffe ? Aucun risque ?
