A A A A Auteur Sujet: Probleme RNS 510  (Lu 2773 fois)
Beto
Probleme RNS 510
« le: 10 avril 2013 à 23:46:41 »
Bonsoir a tous, il me semble deja avoir vu un tuto la dessus mais j'arrive plus a retrouver  :combat2:
J'avais jusqu'a hier un mfd et j'ai installé aujourd'hui un RNS 510 qui etait avant sur une Scirocco de 2010 (ref du rns 1T0 035 680 B)
Mon probleme le son en cd frontale est pas mal quoi que derriere on entend a peine (je peux regler le son de gauche a droite mais pas devant a derriere)
Dans le chargeur CD le son est tres mediocre et derriere le son est inexistant!!
Au aux le son est horrible!!!!!  :aide1:
On m'a parler d'une mise a jour du rns, d'activer les 6 ou 8 haut parleur, de regarder la version du rns (firwey ou getaway) je sais rien faire de ca... Desole pour mon niveau de connaissance a ce niveau.  :help:
Si quelqu'un m'aider un grand merci d'avance
Probleme RNS 510
« Réponse #1 le: 11 avril 2013 à 08:33:23 »
Ton post n'est pas dans la bonne section.
Sinon pour te donner une explication simple :
Le Can Gateway est un boitier se trouvant sous le tableau de bord, au-dessus de la pédale d'accélérateur; il sert de passerelle de communication entre les différents équipements électroniques de la voiture, en gros.
Pour faire simple, disons que le firmware est un micrologiciel qui se lance avant « tout le reste » de telle sorte à pouvoir faire l’interface entre le matériel (Hardware en anglais) et le logiciel principal (le Software).
Ainsi, la mise à jour avec le firmware va permettre l’amélioration de nombreuses fonctionnalités de notre RNS.
Maintenant pour une quelconque mise a jour, il te faudra disposer d'un vagcom.
Ensuite, si cela vient du Firmware, il te faudra verifier ta version  :arrow:  http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Mise_a_jour_Firmware_RNS_510.php
Probleme RNS 510
« Réponse #2 le: 11 avril 2013 à 08:38:28 »
Tu doit "simplement " faire un passage au VAG com afin que ton RNS active les règlages fader qui te permettra de régler l'arrière je suis dans le même cas actuellemment sauf que je trouve le son correct avant arrière ( mais je n'ai pas le règlages des fader  :colere1: )
zepatko
Probleme RNS 510
« Réponse #3 le: 11 avril 2013 à 11:32:12 »
C'est normal que le son du chargeur cd soit médiocre. Pour récupérer un son correct il faut faire une inversion entre 2 fils dans une des 2 fiches qui font partie de la grosse connectique noire qui vient se clipser à l'arrière du RNS.
Je ne saurais plus dire quelles "pins" il faut inverser, mais l'info doit être quelque part sur le forum, il faut faire une recherche.
Probleme RNS 510
« Réponse #4 le: 11 avril 2013 à 17:09:26 »
 :plusun: en premier vagcom et codage et si problème inversion des fils, voir un tuto de starguest
Beto
Probleme RNS 510
« Réponse #5 le: 11 avril 2013 à 23:10:30 »
Un grand merci a vous ca fais plaisir de voir ces réponse!!!  :D
Ton site est super Archlord mais quel version prendre de mise a jour?? Désolé pour la question...  :l
je sais pas si mon rns a la commande vocal pour pas (si il n'a pas est-il possible de me le mettre?
J'ai essayé la mise a jour version 2660 mais après quelque écran de donnée et quelque barre de téléchargement, ça écrit ERROR et ça éjecte le cd... pourquoi?
Merci d'avance
Probleme RNS 510
« Réponse #6 le: 12 avril 2013 à 11:01:53 »
Pour la version de mise a jour, tout depend du FW et du modele du RNS (version A, B, C etc ...)
Apres, pour le "error", peut-être un probleme de gravure. Cependant, si tu as un RNS version A FW 0900, ne saute aucune étape avant de vouloir installer le FW 2660 sous peine de bloquer le RNS définitivement.
Beto
Probleme RNS 510
« Réponse #7 le: 12 avril 2013 à 14:50:27 »
Merci beaucoup Archlord si la version c'est la dernière de lettre de la référence du porte ( ref ; 1T0 035 680 B) alors moi je pense que c'est une version B.
Je vais commencé par mettre la version 1100 voir ce que ça donne.
Je vous redis quand je le résultat des que je l'aurai fais.
En tout cas merci beaucoup!!
Beto
Probleme RNS 510
« Réponse #8 le: 15 avril 2013 à 20:41:18 »
Je revient au nouvelles alors gros souci suite a une mise a jour avec une copie d'un cd original de chez VW l'autoradio ne s'allume plus, plus aucune réaction cela me fais asser peur sur ce cd c'était marqué VW SW 2850.
Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi?
Et que faire surtout?? Svp
Merci d'avance
Probleme RNS 510
« Réponse #9 le: 16 avril 2013 à 00:17:09 »
Pour éviter de faire un copier/coller de ce que dit Ced-voyage, je te copie le lien de la discussion.
 :arrow:  http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet6116-6125.htm
