A A A A Auteur Sujet: Problème xénon lors de la mise des pleins phares.  (Lu 5799 fois)
Hors ligne no-liimit
« le: 10 avril 2013 à 21:39:07 »
Bonsoir, voila j'ai un problème avec mon kit xénon.
J'ai acheter un kit xénon, je l'ai montée avec les adaptateurs.
Mais seul soucis, quand je mets mes pleins phares, le xénon droit s'éteint. Donc j'enlève mes pleins phares je les eteint puis rallume, et la ca fonctionne, jusqu'a tant que je remette les pleins phares.
Quelqu'un a déjà eu ce soucis, oui sais d'où cela peut il provenir?
Merci :)
Hors ligne Julien-76
  • Motorisation: 2.0l TSI 220
  • Véhicule: Golf MK7 GTI
« Réponse #1 le: 10 avril 2013 à 21:45:27 »
Est-ce que ca te fait l'effet strombo ?
Moi j'avais aussi un problème quand j'allumais les pleins phare les xénon clignotaient ou un sur deux marchait, le vendeur m'a renvoyé un adaptateur supplémentaire anti erreur obd ( alors qu'il était déjà anti erreur  à la base) et depuis plus de soucis ça marche nickel !
Souvent copié, jamais égalé : Volkswagen Golf. Das auto.
« Réponse #2 le: 10 avril 2013 à 21:47:35 »
Oui, elle fais strombo au début puis s'eteint.
Donc il faut acheter un boitier anti erreur ODB?
Tu sais ou je pourrais le trouver? Ebay le mieux non?
« Réponse #3 le: 10 avril 2013 à 21:58:19 »
Sûrement le même problème alors  :wink:
Je sais pas si ça se vend à part, j'ai acheter le miens sur ebay j'ai recontacté le vendeur en lui expliquant mon problème il me les as renvoyé aussitôt ( module anti erreur ca s'appelle je crois ), ça fait longtemps que tu les as acheté ? Sinon éssaye de recontacter le vendeur.
« Réponse #5 le: 10 avril 2013 à 22:11:59 »
Oui c'est ça que j'ai eu  :wink: avec ce module la ca fonctionne nickel juste ca fait un paquet de fil mais bon le principal est que ça marche :)
« Réponse #6 le: 10 avril 2013 à 22:13:25 »
Oui Merci :)
Et aussi, quand je veut mettre les veilleuses ou éclairage plaque en LED, l'ampoule s'allume 3 sec puis s'eteint. Je sais pas si sa t'es déjà arrivé?
« Réponse #7 le: 10 avril 2013 à 22:18:01 »
Oui pour les veilleuses avec celle de mon ancienne voiture sur la golf ca fesait ça, j'en ai racheter de nouvelles et ca marche bien
Regarde ça tu n'es pas le seul : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=40492.0
Le liens que j'ai mis c'est ou je les ai acheté et elles marchent super bien
Pour les plaques je pense que c'est pareil, moi j'ai pas eu le problème j'ai changer tout le bloc par un à 12 LED de chaque côté ( de Wagen-Shop )
« Réponse #8 le: 10 avril 2013 à 22:33:46 »
Ta pris les quelles? Autant que je prenne les mêmes au moins je serais sur :)
« Réponse #11 le: 10 avril 2013 à 22:51:50 »
Oui celles la sauf que c'est ecrit 18 et j'en ai eu que 12 mais bon ca eclaire deja beaucoup :)
« Réponse #12 le: 10 avril 2013 à 22:53:08 »
Ok J'ai posté les photos de la mienne :)
« Réponse #13 le: 10 avril 2013 à 22:56:23 »
Il faudrait que je change aussi mes lumieres de plaques car j'ai le même soucis. Bon c'est mon frangin qui m'avait filer les LED et c'est deja la 2eme paire qu'il me donne lol et qui finisse apres par me faire ca (alors que chez lui non).
En attendant, pour rallumer les lumieres de plaques, suffit d'eteindre les codes (commodo) et de les rallumer. Le petit voyant sur l'OdB s'efface et les lumieres de plaques fonctionnent.
C'est comme si la resistance des LED avait grillé (car j'ai pu voir qu'elle aavit quand même bien noircit). Du coup, les LED affichent une erreur sur l'OdB.
« Réponse #14 le: 10 avril 2013 à 23:05:30 »
J'ai été voir ça  :wink:
Bizarre, peut être des ampoules de mauvaise qualité, moi au début avec mes feux de plaque ca m'allumait l'obd ( alors que tout marchait bien ) mais la ca me l'a jamais refait donc tant mieux
