A A A A Auteur Sujet: Léger jeu dans la direction  (Lu 5517 fois)
Hors ligne ptimimi
  • Motorisation: 1.9 105
  • Véhicule: Golf V sportline
« le: 06 avril 2013 à 12:00:13 »
Je fait appel a votre aide car j'ai un léger jeu dans mon volant, (quand je tourne de gauche a droite) mais c'est plus au dessus des 100-110 km/h, en ville, je ne le ressent pas.
pas de voyant d'allumer.
d’ailleurs je viens de m'en rendre compte je ne sais pas si ça le faisais avant, est ce qu'un parallélisme peut être nécessaire ? ou autre ?
Golf V 1.9 tdi 105 Sportline Bvm 6
Jdel
« Réponse #1 le: 06 avril 2013 à 12:38:01 »
Dans l'ordre :
- Pression des pneumatiques
- L'usure de la bande roulement peut être révélatrice d'un défaut de géométrie. Si l'usure est anormale, la géométrie du train de roulement peut être en cause (pas seulement le parallélisme).
- Enfin (et peut-être conjointement à la géométrie, jeu anormal rotules et pivot de direction)
Question : tire t -elle à droite ou à gauche en roulant normalement sur une route horizontale ?
JP
Hors ligne ptimimi
« Réponse #2 le: 06 avril 2013 à 18:53:55 »
La pression est bonne normalement je la vérifie régulièrement mais j'irai faire un tour a la station de gonflage.
Je vais verifié l'usure des pneu par contre.
sinon la voiture tire droit aucun souci a ce niveau
Hors ligne rashe
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: MK5
« Réponse #3 le: 06 avril 2013 à 23:35:34 »
Je rajouterai dans la liste Jante déformé ( une suffit pour avoir cette sensation je sais de quoi je parle  :roll: )
Télécharger gratuitement...
<p>uploaded</p>
Hors ligne ptimimi
« Réponse #4 le: 08 avril 2013 à 15:46:23 »
J'ai fait un réglage des buté, avec la procédure suivant :
* demarrer le moteur
*mettre le volant en position centrée (laisser 10s)
*tourner le volant jusqu'an butée a gauche et tenir 2 s.
*tourner le volant jusqu'an butée a droite et tenir 2 s.
*remettre le volant en position milieu (et c'est a ce moment que vous aller sentir que la direction redeviens souple).
*arreter le moteur et retirer completement la clé.
*mettre le contact, laisser 10 s et redemarrer.
*le voyant s'eteint et tout revien dans l'ordre.
Résultat plus de jeu, c'est drôlement agréable ^^
Matthieub
« Réponse #5 le: 22 août 2013 à 18:23:32 »
J'avais également ce jeu ça a aussi fonctionner pour moi.  :cool5:
« Modifié: 26 août 2013 à 12:03:30 par Matthieub »
