A A A A Auteur Sujet: gros probleme apres vag com besoin d'aide  (Lu 16755 fois)
Hors ligne keminem04
« le: 05 avril 2013 à 20:27:10 »
salut a tous alor voila en voulant activer mes xenon chez un collegue qui avait le vag com on a du faire une mauvaise manip et depuis mon kilometrage est affiché en "tra" mon autoradio ne fonctionne plus mes lumiere interieur non ainsi que ma centralisation et je pense ne pas avoir fait tout le tour des defaut on a fait un diag vite fait que je vais vous joindre ci dessuite donc frenchement j'espere pouvoir resoudre mon problème je vous explique meme pas la panique dans la quel je me trouve je suis degouté voici mon rapport je vous le met en francais traduit directement si vous avez besoin de l'anglais n'hesité pas. et si jamais y'a une case a coché pour tout renitialisé comme a l'origine c'est top mais j'y crois peu!
Vendredi, 05 Avril, 2013,19:53:56:37412
Version VCDS: Beta 11.2.0
Version données: 20110305
Type de châssis: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ7W127913 Kilométrage: 108560km/67456miles
Capteur d'angle de 00-directeur - Etat: OK 0000
01-Moteur - Etat: Défaut 0010
02-Auto Trans - Status: 0000 OK
03-Freins ABS - Etat: OK 0000
08-Auto HVAC - Status: Dysfonctionnement 0010
09-Cent. Élire. - Statut: Dysfonctionnement 0010
15-Airbags - Statut: Dysfonctionnement 0010
16 Volant - Statut: Dysfonctionnement 0010
17-Instruments - Etat: OK 0000
19-CAN Gateway - Statut: Dysfonctionnement 0010
25-Anti-démarrage - Etat: OK 0000
42-Porte élu, Driver - Etat: OK 0000
44-directeur Assist - Statut: 0000 OK
46-Central Conv. - Statut: OK 0000
52-Porte élu, col. - Statut: OK 0000
56-Radio - Etat: Défaut 0010
62 porte, arrière gauche - Etat: OK 0000
72-porte, arrière droit - Etat: OK 0000
76-Park Assist - Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KK HW: 03G 906 021 KK
   Composant: R4 2,0 ​​L EDC G000AG 9970
   Révision: - H06 --- Numéro de série: VWZ7Z0F8214128
   Codage: 0000078
   Atelier: WSC 03160 995 999999
   VCID: 72E1AB6C166F
1 Défaut Trouvé:
005784 - S'il vous plaît vérifier la mémoire de l'électronique DTC volant
               P1698 - 000 --- Intermittent
             Arrêt sur image:
                    Etat de défaut: 00100000
                    Priorité de défaut: 6
                    Défaut Fréquence: 4
                    Kilométrage: 107318 km
                    Indication du temps: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Durée: 19:58:37
             Arrêt sur image:
                    RPM: 2457 / min
                    Vitesse: 126,0 kmh
                    Charge: 42,7%
                    Tension: 14.44 V
                    Bin. Bits: 11101000
                    Bin. Bits: 00000000
                    (Sans unité): 0,0
Préparation: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Étiquettes Auto Trans: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 043 m HW: 02E 927 770 AE
   Composant: DSG GSG 070 1302
   Révision: 04507000 Numéro de série: 00000610290444
   Codage: 0000020
   Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 1E39AFDCB277
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS étiquettes:
   VCID: 55ABF0F087C1
Adresse 08: Auto HVAC Étiquettes: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
   Composant: ClimatronicPQ35 090 0909
   Révision: 00090016 Numéro de série: 00000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED9BF1C0257
2 Défauts Trouvé:
00797 - Capteur photo Sunlight (G107)
            010 - ouvert ou court à Plus - Intermittent
00709-2 Photosensor Sunlight (G134)
Adresse 09: Cent. Élire. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
   Composant: Bordnetz-SG H52 2002
   Révision: 00H52000 Numéro de série: 00000006368457
   Codage: E5890F2700041500471400001400000000097F075C0001
   Atelier: WSC 00000 785 00200
   VCID: 6CDDB514344B
   Sous-système 1 - Référence: 1K1 955 119 E
   Composant: Wischer 181106 020 0501
   Codage: 00038805
   Atelier: WSC 00000
   Sous-système 2 - Référence: 1K0 955 559 AB
   Composant: RLS 171106 020 0105
   Codage: 00208933
   Atelier: WSC 00000
6 Défauts Trouvé:
01493 - Ampoule pour clignotants; Front de Gauche (M5)
            012 - Défaut électrique dans le circuit - Intermittent
             Arrêt sur image:
                    Etat de défaut: 00101100
                    Priorité de défaut: 2
                    Défaut Fréquence: 1
                    Réinitialiser le compteur: 238
                    Kilométrage: 108438 km
                    Date: 13/09/2005
                    Durée: 31:63:63
             Arrêt sur image:
                        ON
                    Tension: 11,85 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02394 - Front de Gauche Parking lumière (M1)
             Arrêt sur image:
                    Défaut Fréquence: 2
                    Date: 13/09/2005
                    Durée: 31:63:63
             Arrêt sur image:
                        OFF
                    Tension: 12.45 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Front Right Parking Light (M3)
             Arrêt sur image:
                    Défaut Fréquence: 4
                    Date: 13/09/2005
                    Durée: 31:63:63
             Arrêt sur image:
                        ON
                    Tension: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01495 - Ampoule pour feux de route; gauche (M30)
             Arrêt sur image:
                    Etat de défaut: 00101010
                    Priorité de défaut: 3
                    Défaut Fréquence: 1
                    Date: 13/09/2005
                    Durée: 31:63:63
             Arrêt sur image:
                        ON
                    Tension: 12,75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00978 - Lampe pour Faisceau Low; Gauche (M29)
             Arrêt sur image:
                    Etat de défaut: 01101010
                    Priorité de défaut: 1
                    Défaut Fréquence: 7
                    Réinitialiser le compteur: 203
                    Date: 13/09/2005
                    Durée: 31:63:63
             Arrêt sur image:
                        ON
                    Tension: 13,85 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00979 - Lampe pour feu de croisement, à droite (M31)
             Arrêt sur image:
                    Défaut Fréquence: 9
                    Date: 13/09/2005
                    Durée: 31:63:63
             Arrêt sur image:
                        ON
                    Tension: 13.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Adresse 15: Airbags Étiquettes: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 t HW: 1K0 909 605 t
   Composante: 37 AIRBAG VW8 020 2300
   Révision: 05020000 Numéro de série: 0038PD0VZF34
   Codage: 0013111
   Atelier: WSC 01269 785 00200
   VCID: 3D7B48501FB1
1 Défaut Trouvé:
00532 - B Tension d'alimentation +
            002 - Limite inférieure dépassée - Intermittent
Adresse 16: Les étiquettes de volant: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
   Composant: J0527 036 0070
   Codage: 0012122
   VCID: 810374A0A3C9
   Référence: XXXXXXXXXXX
   Composant: E0221 002 0010
1 Défaut Trouvé:
00895 - Interrupteur Régulateur de vitesse (E45)
            014 - défectueuse - Intermittent
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Pièce N ° SO: 920 873 B 1K0 HW: 920 873 B 1K0
   Composant: kombiinstrument DMV 1610
   Révision: V0003000 Numéro de série: VWZ7Z0F8214128
   Codage: 0003103
   Atelier: WSC 00188 995 50830
   VCID: 2B5F7608F1C5
Adresse 19: Les étiquettes passerelle peut: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
   Composant: J533__Gateway H04 0020
   Révision: H04 02 Numéro de série: 28100602000464
   Codage: 3F3F074007000002
   VCID: 2F676218C5DD
2 Défauts Trouvé:
01305 - Databus pour Infotainment
            004 - No Signal / Communication - Intermittent
             Arrêt sur image:
                    Etat de défaut: 00100100
                    Défaut Fréquence: 13
                    Réinitialiser le compteur: 224
                    Kilométrage: 108069 km
                    Date: 2000.00.00
                    Durée: 18:15:16
00469 - Databus Infotainment l'opération Single Wire
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Arrêt sur image:
                    Etat de défaut: 00101011
                    Défaut Fréquence: 1
                    Date: 2000.00.00
                    Durée: 18:28:33
Adresse 25: Les étiquettes anti-démarrage: 1K0-920-xxx-25.clb
   Composant: IMMO DMV 1610
   VCID: 2B5F7608F1C5
Adresse 42: Elect porte, étiquettes conducteur: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
   Composant: Tuer-SG 005 0971
   Codage: 0000182
   VCID: 39735C400B99
Adresse 44: Les étiquettes direction assistée: 1KX-909-14x.lbl
   Référence: 1K1 909 144 L
   Composant: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
   Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 346D6D742CFB
Adresse 46: Centrale Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
   Composant: KSG PQ35 G2 020 0203
   Révision: 00020000 Numéro de série: 00000000000000
   Codage: 999002005103087F2D0484056008CF03E0F800
   VCID: 830F7EA8B9D5
   Composant: Sondeur n.mounted
   Composant: NGS n.mounted
   Composant: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte élu, col. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
   Codage: 0000438
   VCID: 3A71434C0E9F
Adresse 56: Les étiquettes radio: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 R
   Composant: Radio BVX 020 0032
   Codage: 0040401
   VCID: 356B50702781
1 Défaut Trouvé:
01044 - Module de commande mal codées
            000 -
Adresse 62: porte arrière gauche Étiquettes: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
   Composant: Tuer-SG 005 0913
   Codage: 0000144
   Atelier: WSC 01279 785 1012552
   VCID: 387559443093
Adresse 72: Porte arrière, étiquettes à droite: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
   Codage: 0000144
   VCID: 39735C400B99
Adresse 76: Park Assist Libellés: 1K0-919-283.lbl
   Référence: 1K0 919 283 A
   Composante: 22 Assistance de parc 0101
   VCID: 2D5B7810CFD1
Fin -------------------------------------------------
« Modifié: 05 avril 2013 à 20:30:39 par keminem04 »
« Réponse #1 le: 05 avril 2013 à 21:43:52 »
ha et aussi ca vien de me revenir a un moment donné le collègue a cliqué sur un modul et de la les lumiere du plafonnier ce sont eteinte et je crois que c'est a ce moment la que tout a déconné probleme je me rappel plus à quel endroit on etait a lala si j'avais sue que le vag-com pouvais apporter des probleme comme ca j'aurais tout abandonné des le debut pour mes xénon
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #2 le: 05 avril 2013 à 23:27:15 »
Mais il a fait quoi comme opération avec son VAG-COM pour arriver à ce résultat ?
pour faire simple, le VAG-COM dispose de 2 modes :
- lecture
- écriture
Le mode lecture ("fault code", "reading") se contente de se connecter au CAN Bus (le "réseau" qui lie tous les calculateurs de la golf). Il donne une adresse au CAN-BUS pour pointer un des calculateur, et il peut ensuite "lire" les informations.
Normalement, en mode lecture, on est INCAPABLE de foutre le bordel, puisqu'aucune donnée n'est écrite !
Le mode écriture ("coding", "adaptation", etc.) est lui plus "dangereux" en cas de mauvaise manipulation, car il permet d'injecter/modifier des informations qui sont utilisées par les calculateurs. Il faut donc faire attention à ne pas mettre n'importe quoi.
L'écriture ne se fait que calculateur par calculateur. D'un point de vue informatique, je ne vois pas comment il est possible de corrompre les données du calculateur de ton compteur en écrivant des informations dans le calculateur de la centrale électrique...
Pour en revenir à tes problèmes :
1 - La configuration des Xenon nécessite de mettre à jour les informations du calculateur de la centrale électrique (09). Les problèmes remontés sur le faisceau électrique des phares est peut être lié à un mauvais codage de la centrale...
2 - Les erreurs que tu as sur les autres calculateurs sont majoritairement "intermitents", donc pas forcément graves.
Donc à ta place :
1 => je remets le codage long qui précède la manip sur le calculo 09 (et que le gars qui a fait la manip a du conserver dans un coin si il est sérieux)
2 => j'efface les codes erreur des différents calculateurs qui remontent des problèmes
3 => je vois si tout rentre dans l'ordre, et si après utilisation les codes erreurs reviennent.
« Modifié: 05 avril 2013 à 23:54:15 par cartemere »
« Réponse #3 le: 05 avril 2013 à 23:35:35 »
salut cartemer alor apres avoir tout fouillé il semblerai qu'on ai activé le mode transport ce qui met la voiture en mode economie de batterie et d'ou la raison pourquoi mon compteur a la place des kilométrage de la voiture ca m'afiche juste 517 TRA donc demain je retourne chez le gars pour le desactiver par contre pour activer les xenon avec la derniere version du vag com on sais pas encore comment faire parce que j'ai montré tes capture d'ecran mais ca n'avait rien a voir!
« Réponse #4 le: 05 avril 2013 à 23:38:04 »
Citer
donc pour activé mes xenon il faut que je mette a jour les infos du calculateur?
« Réponse #5 le: 06 avril 2013 à 00:03:18 »
si vous avez activé le mode transport, c'est que vous ètes allés... pas du tout au bon endroit !  :bizarre1:
Pour le mode Xenon, c'est dans le calculateur de la centrale électrique.
Pour ça :
1 - bouton en haut à gauche, qui permet de sélectionner le calculateur
2 - dans la liste qui apparait, cliquer sur "09 - centrale électrique"
3 - une fenêtre s'ouvre sur le calculateur de la centrale, il faut alors cliquer sur "07 - codage long"
(qui permet justement de modifier les valeurs)
4 - copier la valeur qui s'affiche dans un mail/fichier/n'importe quoi,  pour pouvoir la remettre en cas de problème.
choisir "assistant codage long" pour avoir la fenêtre qui te permettra de cocher l'option Xenon.
Et là, ça correspondra à mes captures  :wink:
« Réponse #6 le: 06 avril 2013 à 00:07:04 »
bravo cartemere tu est au top la maintenant grace a ton tuto je suis vraiment fixé et oui comme tu dit on etait vraiment pas au bon endroit!! merci encore infiniment!!
« Modifié: 06 avril 2013 à 00:11:49 par keminem04 »
« Réponse #7 le: 06 avril 2013 à 12:19:27 »
Y a des kamikaze quand même  :cry: :twisted:
« Réponse #8 le: 06 avril 2013 à 12:30:14 »
exactement et faut vraiment que j'arrete les connerie mais aussi sur ce forum quand tu vois toute les modifs c'est vraiment tentant a chaque fois je me dit c'est bon la ma golf est nickel et jvois un nouveau truc et faut que je le fasse la encore j'ai eu de la chance mais voila apres ca j'arrete tout en plus la golf v n'as rien avec la 4 que j'avais faut vraiment se mefier de ce qu'on touche !!
« Réponse #9 le: 06 avril 2013 à 14:56:41 »
Et bien les modifs ne sont pas spécialement dangereuses mais il faut faire très attention quand on touche au calculateur afin de ne pas faire n'importe quoi.
Avant chaque modif dessus, si tu as un doute, prends des screens avant de toucher a un codage afin de pouvoir tout remettre en état si quelque chose ne va pas.
« Réponse #10 le: 06 avril 2013 à 16:12:48 »
« Réponse #11 le: 06 avril 2013 à 17:09:47 »
ha ca c'est sur que je vais pas modifié des codage et tout si je ne sais pas ou je vais c'est pour ca que hier j'etait paniqué je me suis dit quand meme c'est bizar une mauvaise case de coché et ca te plante la voiture mais en faite c'est le mode transport et ce que je trouve bizar c'est que ma voiture n'est pas neuve normalement j'aurai pas du pouvoir l'activé ou peut etre qu'il n'as tout simplement jamais etait activé alor maintenant je suis un peu en galère le mec du vag com est pas la jusqu'a mardi et ma voiture va etre en mode transport pour 150 km! sans musique dans la voiture j'avoue que j'ai beaucoup de mal ! lol
« Réponse #12 le: 06 avril 2013 à 17:25:34 »
Le mode transport peut être activé n'importe quand. Par exemple pour le transport de vehicules sur plateau
« Réponse #13 le: 06 avril 2013 à 17:41:48 »
a ok c'est pour ca je me disait mais bon ca sert un peu a rien autant debrancher sa batterie!bon au moin ce qui est sur c'est que je tomberai pas en panne de batterie pendant 150 km :D
« Réponse #14 le: 10 avril 2013 à 20:04:18 »
salut cartemere alors j'ai fait ce que tu m'as dit mais quand je clique sur ok dans la fenetre codage long que j'ai coché la case xenon et que je vais pour valider mes changement le logiciel me dit qu'il est pas enregistrer et me donne pas acces a ce parametre alor ce soir c'est diferent je me suis pointé chez le collegue avec le logiciel que j'ai telecharger sur ross-tech et j'ai brancher le vag com du collegue sur mon ordi alor peut etre qu'avec son logiciel sur son ordi ca peut marcher je verrais ca demain sinon quesque ca peut être?
« Modifié: 10 avril 2013 à 20:06:15 par keminem04 »
