A A A A Auteur Sujet: Comment installer prise AUX ?  (Lu 3529 fois)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« le: 03 avril 2013 à 19:04:03 »
Bonjour, comment installer la prise AUX à coter du bouton ESP, pour le brancher au RNS 510.
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #1 le: 04 avril 2013 à 11:53:16 »
Up
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #2 le: 07 avril 2013 à 11:10:30 »
Tu l'as acheté ?
Je ne vois pas trop à quoi ça sert... il me semble que le RNS a de la connectique à l'arrière pour brancher une line-in (un jack) et écouter la musique d'un baladeur/smartphone sur l'autoradio.
Donc pourquoi avoir un bouton sur la console ?  :bizarre2:
En tout cas pour le connecter, il faut :
1 - démonter le tableau de bord, en començant par le haut, pour pouvoir sortir ton RNS et accéder à la connectique derrière
2 - déclipser le soufflet du levier de vitesse pour accéder aux vis qui maintiennent l'avant de la console centrale (boutons + cendrier)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #3 le: 07 avril 2013 à 12:18:46 »
C'est un bouton qui se soulève en dessous il y a la prise jack !
E oui cet pour écouter la musique d'un iPhone ou mp3, je ne l'ai pas payer donc voilà
« Réponse #4 le: 07 avril 2013 à 12:38:26 »
Ah ok
Je pensais que c'était un bouton sur lequel appuyer pour "activer" un mode AUX... c'est pour ça que je ne comprenais pas  :lol:
Donc les 2 actions citées au dessus sont bonnes.
Il y a des tutos sur le forum pour ça  :wink:
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #5 le: 07 avril 2013 à 13:01:00 »
Ok merci je vais essayer de trouver.
C'est surtout pour faire passer le câble entre le poste et le cendrier dans qu'il soit "voyant"
« Réponse #6 le: 07 avril 2013 à 18:32:09 »
Il se raccorde sur la grosse fiche du poste, voir sur le fofo raccordement chargeur cd entre autre, et pour le passage du cable tu depose le cendrier , ensuite le soufflet du levier de vitesse et passe ton cable vers la radio  :wink:
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #7 le: 07 avril 2013 à 18:33:16 »
Super merci de votre aide !! :)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 15 avril 2013 à 13:58:17 »
bonjour, je suis en pleine installation mais faut t'il l'activer ou le declarer le bouton AUX ?? si oui comment
« Réponse #9 le: 17 avril 2013 à 14:40:49 »
Déclarer la ligne AUX, sur les modèles récents (RCD310 / RCD510 / RNS315 / RNS510 ), il me semble que oui.
En tout cas sur mon RCD310, via le VAG-COM, j'ai accès a une option "AUX-in enabled".
Si elle est décochée, je n'ai pas accès à l'entrée "AUX" lorsque j'appuie sur la touche "MEDIA" sur la façade.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #10 le: 17 avril 2013 à 15:54:09 »
Ok et peut tu me dire dans quel calculateur sa ce trouve ?
« Réponse #11 le: 17 avril 2013 à 15:57:36 »
calculateur "Radio"
puis fonction "Codage"
« Réponse #12 le: 17 avril 2013 à 15:57:51 »
ho j'était justement en train de chercher à installer un truc du genre. est ce que sa se monte sur MFD2 ? et aussi je voulais savoir ou est ce que l'on peut trouver sa ?
« Réponse #13 le: 17 avril 2013 à 16:24:42 »
a ma connaissance le MDF2 a la même connectique arrière pour tout ce qui est chargeur CD / Aux, donc ça devrait passer...
