A A A A Auteur Sujet: Bruit sourd dès 80/90km/h  (Lu 19568 fois)
Hors ligne Julien-76
  • Motorisation: 2.0l TSI 220
  • Véhicule: Golf MK7 GTI
« Réponse #15 le: 31 mars 2013 à 12:20:00 »
Alors j'ai levé les deux roues arrière et résultat 2 pneus bien déformés, ce qui me rassure car normalement je change mes jantes en avril donc problème qui sera résolu  :cool4:.
Par contre de quoi peut venir la déformation ? Faut-il que je fasse un para et qu'ils règlent aussi l'arrière ?
Souvent copié, jamais égalé : Volkswagen Golf. Das auto.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #16 le: 31 mars 2013 à 12:35:19 »
non tu sait rien y faire.
Mk6 R-line
Hors ligne Tesio
  • Motorisation: 2.0 TFSI 230
  • Véhicule: MK5 GTI Pirelli Sunflower
« Réponse #17 le: 31 mars 2013 à 13:33:46 »
Ah cool bonne nouvelle même si ça en est pas une! :lol1:
Moi le seul conseil que VW m'a donné contre la déformation c'est de faire gaffe à la pression des pneus et de la suivre tout les mois. En gros pas de surpression ou de souspression et ça limitera les dégâts.
Moi j'avais ce soucis à l'arrière quand j'ai acheté ma caisse et mes pneus étaient surgonflés, faut bien veiller à l'arrière surtout car il y a pas beaucoup de poids dessus comparé à l'avant :wink:
VW POWER
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #18 le: 31 mars 2013 à 14:01:30 »
Malheureusement il n'y a pas grand chose a faire contre ça.Mieux les pneu que un roulement.
« Réponse #19 le: 31 mars 2013 à 15:04:26 »
Oui c'est sur je suis rassuré ! Mais je pense qu'avant que je l'achete elle a du resté quelque temps sans roulé d'ou la deformation et les craquelures .. En plus un des pneus deformé a une crevaison  :lol1:
Sinon la pression je la fais tous les 15 jours environ  :wink:
Hors ligne sebose
« Réponse #20 le: 31 mars 2013 à 15:46:48 »
Bonjour
 J ai deja eu ce probleme avec ma golf 5 sw, j ai fait change pour essai chez vw mes 4 roues.
100 euros tout de meme et verdict plus de bruit donc pas le roulement .
Essaie de permuter roues avant et arriere pour voir si le bruit se deplace et essaie de mette la roue de secours.
Voilà
« Réponse #21 le: 31 mars 2013 à 16:12:28 »
Je pense que si je met mes roues deformées a l'avant ca risque d'etre pire non ?
« Réponse #22 le: 31 mars 2013 à 16:45:45 »
tu risque d'avoir des tremblement , par contre effectivement pour la déformation tu ne pourrat rien faire c'est du au carrossage ( usure accentué si tu roule la plupart du temps seul dans ta voiture et le coffre vide )  :cool4:
« Réponse #23 le: 31 mars 2013 à 18:19:44 »
Et il y a un reglage  a faire ? Ca le faisait aussitot que je l'ai eu  :wink:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #24 le: 31 mars 2013 à 18:26:12 »
tu peux faire faire une geometrie , ça atténue quand meme  bien je phénomène sans toutefois le supprimer , et bien respecter aussi la pression de tes pneus !
« Réponse #25 le: 31 mars 2013 à 19:12:49 »
Quand je vais changer mes jantes je vais en profiter pour faire une geometrie en meme temps  :wink:
Pour la préssion des pneus je mets 2.4 bar partout
« Réponse #26 le: 31 mars 2013 à 19:56:28 »
C'est juste un problème de pneus, la géométrie n'apportera rien dans ce cas si l'usure est correcte.
2.4 partout c'est un peu beaucoup il me semble, ou alors fort chargé tout le temps ...
« Réponse #27 le: 31 mars 2013 à 20:17:52 »
Max 2.0 kg pour l arrière et 2.1 pour l avant  :wink: en monte Oem, si 19 ou 20" 2.5kg
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #28 le: 31 mars 2013 à 20:28:49 »
je met 2.4 partout aussi sur mes 17 et l'usure est très homogène , meme le mec qui a monté mes pneus etait etonné car il m'a dit qu'il connaissait le probleme et la souvent vu sur nos golf !
« Réponse #29 le: 31 mars 2013 à 23:03:02 »
Je ne suis jamais chargé en plus donc je vais baisser la pression !
L'usure est pareil partout mis a part la deformation ( sur les deux à l'interieur ) . C'est un probleme regulier sur les golf ?
Maintenant je mettrais moins merci pour les pressions redcbr  :wink:
