A A A A Auteur Sujet: problème injecteurs pompe  (Lu 14765 fois)
olive40
« le: 29 mars 2013 à 18:13:46 »
bonjour a tous,voilà j'ai un petit soucis sur mon 2.0 tdi 140 avec mes injecteurs,en fet le matin quand je démarre elle broute et fume blanc et une fois qu'elle est chaude elle fait que brouter...donc je fais un diag et je m'aperçois que l'injecteur n°2 et hors valeur et le n°1 et en négatif,donc je change les 2 injecteurs(occas) et toujours pareil....j'ai inversé les deux et toujours pareil...le faisceau aussi je l'ai changé!!et rien n'y fais...je suis désespéré...
il y à un an j'ai cassé le turbo puis autocombustion bielle plié je vous raconte pas les galères...moteur refais a neuf!!
pour le diag juste code erreur 16686.
merci pour vos réponses...olivier
olive40
« Réponse #1 le: 29 mars 2013 à 18:16:21 »
au fet j'ai remplacé le turbo par un gt17/20
olive40
« Réponse #2 le: 30 mars 2013 à 19:13:20 »
personne pour m'aider??
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #3 le: 31 mars 2013 à 11:35:21 »
Es tu sur au moins que tes deux nouveaux injecteurs ne sont pas Hs du fait qu'ils étaient d’occasion?
Sinon il faut peut être que tu fasse régler ton injection? le débit sur les injecteur est peut être trop faible ce qui fait brouter la caisse
On peut limiter la vitesse mais rien ne peut freiner la passion!
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
olive40
« Réponse #4 le: 31 mars 2013 à 12:03:52 »
merci pour ta reponse...mais comment les règles les injecteurs??
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #5 le: 31 mars 2013 à 15:24:19 »
Pour sa il faut allez cher vw pour qu ils te règle le débit, au passage tu sais qu il y a un rappèle pour les injecteurs ta voiture et peut être concerner et du coup il te change les 4 gratuitement...
Tu es reprogrammé?
olive40
« Réponse #6 le: 31 mars 2013 à 15:34:18 »
ok merci pour ta réponse!! c'est un modèle 2006....4 injecteurs neuf c'est pas du refus!!!lol et oui la voiture est reprogrammé mais c'est pas grave du moment que ma caisse tourne niquel...
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #7 le: 31 mars 2013 à 19:52:18 »
Je te dit sa car si elle est reprogrammé surtout previen vw car si il la mette a jour ton calculateur risque de griller ...
Comme elle est reprog si je dit pas de connerie car la je suis pas sur du tout mais pour le réglage il faut peut être allez voir ton reprogrammateur.
olive40
« Réponse #8 le: 31 mars 2013 à 20:23:36 »
ok merci écoute demain je vais appeler le chef d'atelier de chez vw je vais lui expliquer le cas et je te tiens au jus,je suis passé le voir le mec de la reprog et il m'a dit qu j'avais un problème d'injecteurs et non de reprog...
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #9 le: 31 mars 2013 à 20:45:41 »
D accord tien nous au courant ;)
« Réponse #10 le: 31 mars 2013 à 21:20:39 »
Non il n'y a pas de manipulation sur le calculateur avec le changement d'injecteur donc surtout ne dit rien.
Moi quand mon frangin l'a dit a la CC pour le rappel des injecteurs, la CC lui a dit que normalement il ne devrait pas avoir effectué cette reprog et qu'en cas de soucis avec le calculateur, la CC allait se decharger de toute responsabilité.
Donc comme la CC n'agit pas dessus, tu ne dis rien et s'il doit arriver quelquechose, ca sera pour leur pomme  :wink:
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #11 le: 31 mars 2013 à 21:28:30 »
Moi en tout cas  je parle bien avec mon mécano de vw il m'a bien dit surtout tu le dit car si il fait une mis a a jour c'est foutu.. donc après c'est au choix  :amen:
« Réponse #12 le: 31 mars 2013 à 21:53:56 »
Oui je m'en doute, mais comme VW ne touche pas au calculateur, ils risquent de sauter sur l'occasion de se faufiler en cas de soucis.
Maintenant si tu as un bon contact avec ta CC ca va, dans le cas contraire il vaut mieux perdre la reprog car de toute facon si VW doit effectuer une mise a jour, la reprog sera effacée. Apres c'est a toi de recontacter ton reprogrammateur afin qu'il te réinjecte la carto. La plupart le fon gratuitement apres ce genre d'évènement  :wink:
Hors ligne cyril08
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #13 le: 31 mars 2013 à 22:16:35 »
Oui la dessus tu as raison si ils peuvent renoncer au réparations il le font... moi j'ai de bon contact c'est pour sa que je leurs dit  :wink:
olive40
« Réponse #14 le: 04 avril 2013 à 19:30:29 »
bonsoir,bon j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour le 19......
