A A A A Auteur Sujet: probleme capot  (Lu 8171 fois)
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
probleme capot
« le: 27 mars 2013 à 08:41:21 »
bonjour a tous, quand je laisse tomber le capot il ne se referme plus, je suis obligé de vraiment le claquer, quelqu'un peut il me renseigner s'il y a un reglage a faire ou autre merci
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
probleme capot
« Réponse #1 le: 27 mars 2013 à 10:13:56 »
faut graisser le crochet du capot
VAG COM 14.10
Hors ligne Maleck
  • Motorisation: 2.0 16s CR préparé 220 Cv
  • Véhicule: Golf MK6 GTD
probleme capot
« Réponse #2 le: 27 mars 2013 à 11:19:31 »
Vérifie que ton systéme ne serre aps de trop, tu devrais pouvoir bouger le crochet à la main. Comme dit notre ami Fred, nettoie et graisse ..  :joyeux2:
Ça sent le sapin ..
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
probleme capot
« Réponse #3 le: 27 mars 2013 à 11:36:44 »
 :plusun:  un bon petit coup de graisse coté capot et coté moteur et ça va aller , j'ai eu pareil cet hiver !
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
probleme capot
« Réponse #4 le: 27 mars 2013 à 12:09:58 »
merci les gars sympa :cool5:
Hors ligne GTi.974
  • the last shall be first...
  • Véhicule: MKV GTi
probleme capot
« Réponse #5 le: 27 mars 2013 à 12:13:47 »
moi aussi j'ai un souci avec mon capot, il y a un léger décalage lorsqu'il est fermé, du coup le capot frotte avec le feu  :help:
probleme capot
« Réponse #6 le: 27 mars 2013 à 17:07:52 »
Ton capot doit être donc très proche d'une aile, et très éloignée de l'autre ?
Dans ce cas la, pour régler un capot c'est très simple : Tu ouvres ton capot, et une fois ouvert tu te mets devant l'aile voulu (donc soit coté conducteur, soit coté passager) et tu donnes de "très" légères impulsions afin de déplacer ton capot dans le sens opposé voulu. Attention, comme les compas de capot sont très fragiles, tu mets juste une/deux impulsions et tu refermes le capot afin de voir si le jeu qu'il y a entre le capot et les 2 ailes sont identiques. SI c'est toujours pas bon, tu recommences  :wink:
Hors ligne Rom-73
  • Golf GT TDI SPORT 140 DSG
  • Véhicule: GOLF V
probleme capot
« Réponse #7 le: 27 mars 2013 à 23:19:19 »
Sinon tu peu régler le crochet voir la gâche du capot si possible.  :roll:
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
probleme capot
« Réponse #8 le: 29 mars 2013 à 17:53:34 »
comment on règle le crochet du capot??
  • Véhicule: GOLF 5
probleme capot
« Réponse #9 le: 29 mars 2013 à 18:04:19 »
ta essayé de graisser dans un 1 er temps ?  si tu a pas eu de choc particulier y'a pas de raison qu'il se decalle !
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
probleme capot
« Réponse #10 le: 29 mars 2013 à 19:40:32 »
oui j'ai déja graissé, et non pas de choc. Je ne vois pas comment faire :colere2:
  • Véhicule: GOLF 5
probleme capot
« Réponse #11 le: 29 mars 2013 à 19:51:24 »
t'a essayé de manipuler les poignée d'ouverture si elle est pas dans une mauvaise position ? voir aussi si la gache coté moteur est pas resté coincé , tu peux essayer d'appuyer dessus avec un gros tournevis pour voir si ça fait quelques chose !
autrement je vois pas !
olive40
probleme capot
« Réponse #12 le: 01 avril 2013 à 17:03:31 »
salut enlève ta calandre et tu as 2 vis de réglages du torx tu peux la monté ou la descendre cette serrure...dans ton cas relève la un peu et un peu de graisse...
Hors ligne Maleck
probleme capot
« Réponse #13 le: 05 avril 2013 à 11:47:01 »
Alors ?  :gne:
Ça sent le sapin ..
