A A A A Auteur Sujet: Probleme boite DSG  (Lu 44014 fois)
Hors ligne Mojito
Probleme boite DSG
« Réponse #75 le: 20 juillet 2013 à 17:40:07 »
Approuvé !
ma boite est à la limite selon vag et apres cette manip, plus douce et moins d'accoup !
je dois repasser chez vw pour refaire le test de la boite voir si ca a vraiment changé quelque chose, je vous dirai quoi !
Sinon j'ai un truc bizarre qui se produit depuis 2 jours, je vous explique en espérant que je poste ça au bon endroit(à priori problème dsg doit correspondre) :
donc, depuis 2 jours je peux retirer ma clé de contact sans être en position P, d'ailleurs maintenant je peux retiré ma clé depuis nimporte que lettre du sélecteur de vitesse  :help:
est ce normal, possible, annonceur de probème futurs,...
merci !
je ne pense pas parceque si la boite de vitesse n'est pas sur la position P impossible de retirer la clé de contact après des probleme à voir sur la durée mais à mon avis non tu n'en auras pas
Probleme boite DSG
« Réponse #76 le: 20 juillet 2013 à 21:34:56 »
Pas normal, non !
Antogolf5ed30
Probleme boite DSG
« Réponse #77 le: 21 juillet 2013 à 17:21:30 »
Salut je voudrait savoir si on est reprogramé est ce que sa reset la reprogramation aussi?
Hors ligne nico2065
  • Année: 11/2005
  • Motorisation: V6 3,2
Probleme boite DSG
« Réponse #78 le: 22 juillet 2013 à 10:58:58 »
reprogrammé moteur je vois pas pourquoi ca l'enleverai, par contre si la boite est reprogrammé je suis pas sur
Les virages, y'a rien de mieux !
Hors ligne rosk91
Probleme boite DSG
« Réponse #79 le: 06 août 2013 à 12:31:02 »
bonjour,
tu peux faire la manipe sans risque pour la reprog. car :
la reprog moteur est informatisé dans le calculo
et la reprog boite dans le calculo de la boite.
Le reset qu'il te parle c'est un reset des différents capteur moteur boite.
sa n'agit en rien sur les parties électronique.
( exemple d'un clé dynamométrique chaque année (normalement) elle doit être éprouvé si le couple de serrage et bon, ci se n'est pas le cas on la recalibre ) exactement pareil pour les capteur moteur ( sauf que toi tu ne peux pas les éprouvées pour être sur lol.
Hors ligne Mouns1986
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 cv
  • Véhicule: MKV
Probleme boite DSG
« Réponse #80 le: 07 août 2013 à 12:54:36 »
Tres bonne reponse :plusun:
